1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Хватит и трёх вполне. Нагрузка для генератора в диапазоне 50-75 процентов и является оптимальной. Меньше 50 процентов неоптимальная потому, что просто КПД низкий получается. А Выше 75 процентов и нагрузка уже приличная, узлы работают на пределе, ну и КПД тоже валится. Так что конкретно в Вашем случае оптимальная мощность генератора будет в районе 3-4 кВт.
  2. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    Подскажите пожалуйста! Доделываю электрическую сауну, но выделенной мощности не хватает, так как сауна будет потреблять от 4 до 6 квт. Провести три фазы, к сожалению проблемно по ряду причин.
    Возникла мысль, часть тэнов в сауне записать от бензогенератора, а часть от сети. Ориентировочно 4квт. от генератора и 2-3 квт. от сети. В продаже есть генераторы на 6 квт. бензиновые и есть с возможностью работы от газа. Время непрерывной работы 3-4 часа, ну может пару раз в неделю.
    Как вариант - бензиновый генератор HUTER DY8000.
    Универсальный -(к примеру) генератор гибридный газ/бензин Спец 5 kВт.
    Реально ли осуществить данную затею или "БРЕД"?
    Или посоветуете другие модели? Но конечно не за бешеные финансы...
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Реально, только не с озвученными Вами " генераторами ". Эти очень быстро ласты склеят при работе с 4 кВт нагрузкой, особенно последний.
    Ну и не надо ориентироваться на двухтопливные генераторы, за них просят почти на треть дороже, чем за аналогичную бензиновую модель, при этом комплект перевода генератора на газ стоит пару тысяч.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    4 часа по пару раз в неделю. Около 36 часов в месяц. 430 часов в год. Это очень серьёзная наработка для Китайца. Хютеры-Спецы-Союзы и прочие Арбузы тут просто лесом идут, не будут они работать в таких условиях.
    Записывайте. Firman, Lifan, Kipor, Zongshen. Четыре бренда. У каждого из них есть в продаже генератор требуемой Вам мощности. Если у Вас 4 кВт будет нагрузка на генератор, то генератор должен быть на 5-6 кВт. Конкретную модель конкретного производителя подберёте сами, исходя из наличия в Вашем городе или ещё каких либо нюансов.
    Если и это окажется дорого... хм, ну обращайтесь, посоветую подешевле. Но ровно и похуже настолько, насколько дешевле. И потом без претензий, если оно умрёт в первый год эксплуатации.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @agavriil, а не проще ли печку дровяную поставить?
    На одну протопку от гены вы сожжете кучу бензина, да и плюс - тарахтение кайфа не прибавит - большие противно тарахтят... и вместо запаха древесного дыма вы получите бензиновую вонь - выхлоп у ген вонючий и противный, хуже чем в машине...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда ваш проект имеет право на жизнь:hndshk:
    А сколько у вас сейчас?
    Видел я такие высокие - в стену дома заложили канал, но если дом уже построен а канала нет - то да, это нереально
  7. Lrd127
    Lrd127
    Lrd127
    Доброго дня всем! Подскажите с правильностью выбора генератора для аварийного электроснабжения дома, исходя из следующих мощностей потребления.
    1. Система отопления - 1.5 квт (1.2 квт цирк. насосы Grundfos - 9 шт, 0.3- котел жидкотопливный)
    2. Насос ХВС - 1.65 квт (режим максимального потребления)
    3. Холодильник (2шт) - 0.5 квт
    4. Кабель нагрева трубопровода - 0.2 квт
    5. Освещение + розетка - 1 квт
    Итого - 4.85 квт
    Предполагаю приобрести SDMO TECHNIC 6500 E AVR M + блок автоматики VERSO 50M (Исходя из рекомендаций по надежности оборудования).
    В случае отсутствия людей в доме водоразбора нет, освещение выключено, розетки не нагружены. Или брать 10 квт версию той же фирмы? Либо подскажите альтернативу. Если ошибаюсь, то в чем?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Маловата мощность. Он всего на 4.8 кВт номинала. При этом грузить его на длительное время сверх 4 кВт не совсем хорошо. А у Вас местами может до 5 кВт доходить, с пиками под 7 кВт, если, скажем, оба холодильника стартанут разом. Да ещё и насос имеется, у него тоже пусковой ток не слабый. Нет, это не дело брать генератор без запаса по мощности. Подберите чуть более мощную модель. В противном случае рискуете получить геморрой с ручным регулированием нагрузки, если окажется, что мощности не хватает. а ещё практика показывает, что аппетит приходит во время еды. Сегодня мощности хватает, а завтра появился дополнительный потребитель и что тогда? Менять генератор? Так он не 10-20 тысяч стоит, а почти на порядок дороже.
  9. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Lrd127,
    Оптимальной нагрузкой считается порядка 70-75%, исходите из этого.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А может дизелек какой-нибудь?
    Думаю за эту цену есть достойные
  11. Lrd127
    Lrd127
    Lrd127
    @Зdmax, из данных сайта SDMO - описание этого генератора
    Производитель SDMO
    Страна производитель Франция
    Напряжение сети, В 230
    Частота тока, Гц 50
    Колличество фаз 1
    Номинальная мощность, кВт 6.50
    Номинальная мощность, кВА 8.15
    Количество фаз 1
    Двигатель Kohler CH440. Поэтому, если считать номиналом 6 квт, то вся система "нагружает" генератор на 80%. Про 4.8 квт номинала ни слова. Это профессиональная серия. А 10 квт стоит в два раза дороже, так как движок другой. И если будет работать только система отопления, то как быть с 30% минимальной нагрузкой 10 квт генератора?
  12. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Lrd127,
    SDMO TECHNIC 6500 E AVR M с АВР, например.
    Другие цифры, номинальная 5.8 максимальная 6.5
    З. ы. Чаще всего цифрами (6500) обозначают максимальную (кратковременную) мощность.
  13. Lrd127
    Lrd127
    Lrd127
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Хм... Я просто на другом сайте смотрел характеристики, там фигурировала иная мощность.
    Сейчас открыл иной сайт - там 6 кВт. На третьем - 5.8 кВт.
    Как обычно, бардак и данные с потолка. Отчего то мне кажется, что некоторые сайты кВА с кВт путают.
    Если он реально на 6 кВт номинала, то тогда вопросов нет, Вам его хватит.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Лично мое мнение - я бы с хранения армейский купил:hello:
    Или такой - АБ-8.
    Вам ведь ТЭНы питать в основном? а эти монстры 150% мощности легко глотают
    Но это лично мое мнение;) - я их если что и перебрать могу
