1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Ystal2, А двухтактники на 2квт. бывают? Видел только военный Абп под 100 кг. Никак в руку не взять.)
  2. Garoh
    Garoh
    Garoh
    поселок станции Бронницы
    А можно поподробнее, я почитал но не понимаю как оно приоритет этот выбирает?
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Выбирает не оно, а вы - какая нагрузка приоритетная. Например, включился насос - отключился котел и т. д. Т. к. насос, холодильник и т. п. включаются только кратковременно
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    простите, соврамши:aga:на 2кв вряд ли есть (в китае),но среднюю циркулярку -болгарку вытянет киловаттник, а для насоса с освещением точно хватит
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Или сидеть в тепле, или со светом с ноутом в варежках. Это же резервный источник питания, зачем себя в чём то ограничивать один раз в месяц? Лишние 10 л. бензина стоят 420 р. Можно их один раз в месяц потратить на себя и ни о чём не думать?
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ответ не верный :aga: Генератор "не любит" как перегруз, так и маленькую нагрузку. Хороши, но не дешевы, инверторные. На практике - правильно выбранные реле приоритета и грамотная разводка внутренней сети позволяют комфортно жить даже при ограничении доступной мощности (хоть сеть, хоть генератор) ;)
  7. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Откуда пошло что генератор не любит маленькую нагрузку? Или речь о двигателе?
    PS: Если только экономически невыгодно, расход бензина больше
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    О нем, да и кпд не инверторного эл. генератора обычно максимальный при нагрузке около 70%
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    По КПД согласен, по соотношению расход бензина на единицу выработанной эл. эн. так есть.
    Если гена на 5 квт. будет нагружен на 1 квт. то для него это только благо. Будет жить очень долго.
  10. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Минимальную нагрузку в 30% обычно необходимо поддерживать у дизельных электростанций на 1500 оборотов с жидкостным охлаждением, особенно зимой. При меньшей нагрузке они не выходят на оптимальную температуру двигателя (100-130 градусов), и работают на 60-80. Как следствие - изменение свойств масла и повышенный износ. Воздушкам на 3000 оборотов вообще по барабану на минимальную нагрузку. Хоть без нагрузки сутками. На 100 градусов они выходят менее чем за минуту даже без нагрузки. А байки про повышенный нагар и т. п. сильно преувеличены.
    Все вышесказанное ИМХО.
  11. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Вот и я о том же, тем более что для 5квт 30% это 1,5квт. Думаю кто берет пяти киловатник легко нагрузит 1,5 - 2 киловата..)
    PS: У себя меньше 6 ампер нагрузки не видел, а это 1.3 кВт
  12. Komyagin
    Komyagin
    Komyagin
    Вчера купил по очень хорошей цене (скидка 11к рублей).
  13. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @Komyagin, поздравления. а цена то какая со скидкой получилась?
  14. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Komyagin, Если Вас не затруднит, сообщите где отпечатана желтая бумажка "Залейте масло" (на ней в углу нижнем)
  15. Komyagin
    Komyagin
    Komyagin
    Со скидкой 54 000 руб., доставка бесплатно, на бумажке printed on japan
