1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Nordmann
    Nordmann
    Nordmann
    Красноярск
    @Зdmax, Отчитываюсь
    Купил Firman SPG5000E1
    Прочитав тему (не всю, конечно) избавился от невыполнимых фантазий о возможностях генератора и получил знания как его правильно подобрать.
    Сделал выбор осознанно - какие мощности будут подключены, какие ограничения будут при использовании генератора и т. д. Раньше бы выбрал как свитерок в магазине по узорчику и расцветке.
    При покупке попался очень общительный консультант. Оказалось, что он инженер сервисного центра. Беседовали около часа, он очень много полезного рассказал о генераторах как ремонтник. Самое интересное то, что практически все это я уже узнал здесь от местных гуру, особенно от @Зdmax!
    @Зdmax, большое Вам спасибо! Спасибо за Ваш труд для других людей :hello:
  2. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Зdmax, а движок Mitsubishi GM 301 действительно ест 1,5л/час?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Смотря при какой нагрузке.
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    какие-то хоть данные есть по его расходу от и до?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @aByte, вы верите что Тойота Приус может проехать 100 км на 1,5 л?
    Я нет.
    Это я к тому - физическую химию (цикл Карно) никто не отменил.
    ВСЕ без исключения движки (если они исправны и настроены) будут есть примерно одинаково.
    300-350 г на 1 Квт/ч.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    При электрической нагрузке на выходе не превышающей 3 кВт - да. Около того. 1.5 литра в час или меньше при уменьшении нагрузки.
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Друзья,
    есть задача - поддержание наличия электроэнергии в период отсутствия. Дело в том, что в загородном доме поддерживается температура +8 при длительном отсутствии. Производится это тепловым насосом. Предполагается, что при существенных отрицательных температурах за относительно короткий промежуток времени дом может промерзнуть.
    Второй, не главной задачей, является резервное питание после всяких гроз и т. п. Бывает отключают.
    Т. е. рассматривается генератор с АВР (автозапуском). При этом в эконом диапазоне. Еще одина причина эконом диапазона, тот факт, что при большом желании его могут спереть.
    В общем, рассматриваю вариант до 50К. Потребление видится в районе 3КВт в пике (при нашем отсутсвии), но смотрю сразу с запасом >5КВт
    Какие варианты пока наглядел:
    1. Aurora AGE 7500 DZN
    2. Hyundai HHY 7010FE ATS
    3. Huter DY 6500LXA
    4. Champion GG 6501E
    5. Сhampion DG6501ES+ATS. Это дизель. Сдается мне, что с ним будет больше проблем зимой.
    Не могу однозначно решить без наличия опыта.
  8. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @Balabollng, думаю, что из этих вариантов можно с закрытыми глазами брать любой. Разницы особой нет) Но, скажу так: тут с более приличными вариантами разные казусы бывают даже при ручном запуске. А уж рисковать разморозкой системы с автозапуском... Я бы тогда поставил ещё GSM-сигнализацию, чтобы сообщала в случае незапуска генератора. Да и в качестве простой охранной сигнализации тоже можно использовать.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Лучше такой купите
    Lifan S-PRO 6500
    или такой
    Lifan S-PRO 5500
    На автозапуск не надейтесь - как закон подлости в самый нужный момент не сработает...
    Однозначно ставить
    и заодно сразу бак на 40-50 литров к гене - при условии что вы в доме не живете.
    Ведь сами согласитесь что мало гену запустить, его еще и бензином кормить нужно, а 6 часов работы - мало в ваших условиях...
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Из всего этого списка можно смело брать только номер 2. И то только эту модель, ни какую либо другую. Остальное я бы не рекомендовал.
    С ним будет в принципе больше проблем. Ресурс меньше бензиновых аналогов (да да, хотя должно быть наоборот), запчастей меньше, ремонт сложнее и, как следствие, дороже. В резервные системы дизель это лишнее.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ошибаетесь и ошибаетесь сильно. Разница есть и она огромная. Так, скажем, озвученный Hyundai будет иметь ресурс в пару раз больше, чем Huter. А наработка до первого отказа у него будет в разы больше, чем у Huter.
  12. ernor
    ernor
    ernor
    МО, Удельная
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Нужен генератор, мощностью до киловатта, для зарядки аккумуляторов в поле.
    Основные требования - малые габариты и вес, малошумность, простота обслуживания.
    Бюджет до 10т.р. но, конечно, чем меньше, тем лучше.
    Правильно ли я понимаю, что китайские "кубики" все примерно одинаковы, независимо от "бренда", который на них нарисован? По видео судить трудно, но похоже, они довольно таки сильно тарахтят. А вот которые в пластиковом кожухе - они действительно тише?
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Правильно.
    Да, сильно, так как двухтактные.
    Если сравнивать кубики и инверторные, в пластиковом кожухе, то да, последние существенно тише. Только в озвученный бюджет Вы тогда никак не укладываетесь.
  14. ernor
    ernor
    ernor
    МО, Удельная
    Грусть-печаль...
    А вот про не инверторный, но в кожухе, Kolner КGEG 900M что-нибудь можно сказать?
    Или вот этот, Fubag BS 1000 i, вроде бы всем хорош, но отзывы как то не очень...
  15. kohb73
    kohb73
    kohb73
    все это двухтактные, потому шуметь все равно будут сильно.
