1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Anapalis
    Anapalis
    Anapalis
    Все бюджетные генераторы не предполагают внесение в конструкцию шумозащитные кожухи. Это обусловлено как раз необходимостью в генераторе, а не дополнения его инновациями. Как вариант, вырывается ямка по принципу рыбацкой коптильни, когда вход (поддувало) расположено ниже, а труба выше. и шумоизоляция, и охлаждение - два в одном. Инверторные модели как раз с кожухом, но не со значительным, зато качество электроэнергии на высоте. И последнее. Ни кто не будет работать себе в убыток, создавая устройство из качественных материалов в угоду потребителю.
  2. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Москва-Тульская область. Заокский район.
    Задача - аварийное питание дома,
    Питаем - холодильник двухкамерный атлант, насос в колодце 800 ват, водяную станцию Джилекс 600 ват, дренажник в отводном колодце 600 ват, дренажник в септике 300 ват, свет в доме светодиодный, пара теликов, котел газовый запитан через ИБТ + акб два по 100 которые надо заряжать в режиме отсутствия света от энергетиков.
    Читал про пусковые токи. И вот они меня вводят в ступор,
    В общем пока на примете китаец DDE GG3300p с кратковременным повышением мощности да 7 квт Как пишут специально для запуска насосов и холодильников, станки мне не актуальны
    а так номинальная 1 Ф, 230 В: 2,8 кВт максимальная: 3,5 кВт
    Второй кандидат DAEWOO GDA 3500 у этого про повышение мощности не пишут,
    вот в ТХ
    Номинальная мощность (кВт)
    2.8
    Максимальная мощность (кВт)
    3.2
    Полная мощность (кВА)
    Моделей очень много. был бы нормальный. качественный китай у всех, а так угадайка. Бюджет до 21 тыс.
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Бензиновый двигатель на 6,5 л. с. с понижающим редуктором 2 к 1 имеет 1800 об/мин.
    Есть ли бенз. двигатель с понижающим редуктором 3 к 1?
    Двигатель какой фирмы посоветуете. Спасибо.
  4. Anapalis
    Anapalis
    Anapalis
    На сколько я понимаю, соотношение момента кручения с понижением, вызовет нагрузку на двигатель. Значит он должен быть дизельным. Дизельные двух- трех-цилиндровые все крутят 3000 оборотов, что создает очень качественный шум, но имеют возможность по мощности раскручивать альтернатор. У меня Lomborgini. Знаю о чем пишу. Даже индийский Cooper трех цилиндровый, работает 3000 оборотов. Альтернатор надо крутить, чтобы он вырабатывал заданную мощность. Скорее всего таких "машин" попросту не делают. Исходя из технических возможностей.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Тогда лучше брать без редуктора?
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Любой 2Т генератор будет шумный. Хоть в кожухе, хоть без. Да, в кожухе чуть тише, но лишь самую малость. При этом он всё равно не будет иметь ничего общего с инверторным " чемоданом ", так как тишина работы последнего достигается не только (и не столько) применением кожуха, сколько снижением оборотов двигателя при работе на малой мощности.
    Если для Вас очень критична тишина работы, то тут поможет инверторный и только он, без вариантов. 2Т генераторы очень шумны при работе.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это что ещё за издевательство над законами физики?
    У данного генератора двигатель всего на 7 Л. С., реальной полезной мощности на валу при 3000 об/мин у него чуть меньше 4 кВт. Реальной мощности электрической, за вычетом КПД альтернатора, с него можно получить на уровне 3 кВт. Что, собственно, и декларирует производитель.
    7 кВт электрических на выходе это почти девять на входе. Вы же понимаете, что ни кратковременно, ни даже моментально двигатель на 4 кВт не сможет развить 9 кВт. Для того, что бы хотя бы секунду снимать с данного двигателя такую мощность надо к нему прикрутить огромных размеров маховик. То есть, по сути, механический накопитель энергии. Во всех иных случаях попытка с него получить 9 кВт просто остановит его. Практически моментально. Ничего из вышеописанного, как понимаете, в данном генераторе нет.
    Реальные ТТХ генератора: 2.8 кВт номинально (с возможностью поджаривания обмотки) и чуть более 3 кВт в виде пусковой мощности, то есть доли секунды.
    Отзывы на Маркете (если Вы по ним ориентируетесь) сплошь покупные. Все до единого.
    Качественный Китай есть. Более того, из раза в раз на почти каждой странице я не устаю повторять марки производителей, которые выпускают нормальную, качественную продукцию.
    Firman RD 3910.
    Вот Вам очень качественный генератор с медными обмотками, который гарантированно сможет работать на мощности вплоть до 100 процентов без перегрева и выгорания лака. Честной долговременной мощности в нём 2.5 кВт, но это именно честная, в отличии от DDE, у которой 2.8 только в прыжке достигаются.
    Если этого мало - берите модель чуть мощнее. Да, будет дороже и превысите озвученный бюджет. Но так чудес не бывает, качественный Китай стоит денег, по цене ширпотреба он продаваться не может.
    В принципе, всю озвученную нагрузку модель по ссылке потянет. Точнее, скажем так. Работающий свет, холодильник, ТВ - тянет без проблем. Если в этот момент, со всем этим работающим оборудованием, запускается любой из насосов, то он его запускает и тянет. Если, скажем, запускается оба насоса, то могут уже быть проблемы в виде их пусковых токов. Но это редкость в Ваших условиях, я думаю. Помноженная на эпизодичность отключения основной сети. Если же запуск насосов в количестве двух штук он переварит, то дальше спокойно потянет их работу, мощности хватит даже с учётом работающего холодильника и света. Но...
    Я бы всё же добавил и взял модель чуть мощнее. Эта прям впритык получается.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    "Активная мощность
    2.50 кВт
    2.80 кВт
    Полная мощность
    2.50 кВА" - данные с сайта
    Мощность двигателя
    6.5 л. с.
    Вычисляем:
    1 л. с.=735 вт=0,735 квт
    6,5Х0,735=4,77 квт
    Мощность двигателя 6,5 л. с.=4,77 квт. Откуда данные про 2,5 квт и 2,8 квт?
    Значит нет у двигателя 6,5 л. с. - меньше.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это максимальная мощность для данного двигателя. Достижимая на оборотах, на которых генератор не работает. При 3000 об/мин он развивает мощность меньше. И не путайте мощность электрическую, в розетке генератора, и механическую на валу двигателя. Это всегда будут разные цифры. И чем больше между ними разница - тем как раз лучше. Для покупателя. Потому что двигатель подобран с запасом по мощности в таком случае. И у генератора будет хорошая перегрузочная способность.
  10. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Я тоже хотел посмотреть немного мощьней, но смедующий шаг 5 квт, что смутило, формат моделей совершенно разный. Такое ощушение, что с разный фабрик.
    А кроме этой фирмы может подскажете другие? Что бы был выбор от 3,5 до 4 квт
    Я походил по страницам и вот, такой вариант - LIFAN 2.8GF-6.
  11. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Уважаемые специалисты, так что по Лифанам? Писали, что фубаги перешли на худшее качество чем было. Лифаны держатся? А то правда угадайка, не будучи спецом, тыкаешь пальцем в небо.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Lifan производит вполне хорошие генераторы, можно брать. Не совсем понятен Ваш выбор, конечно, так как Вы просите подсказать Вам модель на 3.5-4 кВт, при этом сами же даёте ссылку на 2.8 кВт модельку генератора. :faq:
    Но если Вам по каким либо причинам именно он подходит, то да, можете его брать. Лифан, как производитель генераторов, на хорошем счету.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Транспортных колёс к ним нет, так как на раме отсутствуют крепления под них, да и ручки нет. Если только что-то своё туда колхозить.
    Редкие модели такой малой мощности оснащаются если не траспортировочным комплектом, то хотя бы креплением под него с завода.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    LIFAN 5GF-3.
    Для Вас - то, что доктор прописал. Проглотит запуски всех насосов, холодильников, прочих потребителей. И ещё запас останется.
  15. alexij1
    alexij1
    alexij1
    @dgan1,
    Я сам делал транспортировочные колеса. Варил подрамник, ставил на него колеса с тормозками и прикручивал все это "хозяйство" к раме генератора через "home made" сайлентблоки. Гайки фиксировал анаэробным фиксатором резьбы. К моему генератору есть транспортный набор, но ценник слишком завышенный по моему мнению. Фотку сделать не могу, т. к. два дня нахожусь на работе.
