1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Ну четырех килловатник я планирую продать и купить новый по мощности 6-10 квт. Спасибо за совет на счет субару.
  2. l_denis
    l_denis
    l_denis
    А что скажите про эти?
    Hitachi E 40
    Hitachi E40 ЗР
    Первый 220, второй 220/380 и на 15 000 дешевле однофазника. В чем прикол? Движки одинаковые.
    По мощности мне 2,2 КВт за глаза, главное чтобы зимой гарантировано заводился, нуи и ресурс у движка.
  3. Славян71
    Славян71
    Славян71
    Снежинск
    да понятно это всё, @Зdmax несколько раз это разжёвывал, устал, наверное, уже срываться начал.
    Просто в лотерею выиграть хочется, а здравый смысл в блуд не пускает, вот и ищу обоснование...
    28000-00
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так 3-ха вроде слабее на киловатт однофазника, да и кому он нужен трешник? На стройку?
    И ошибка там - 220 с него 2,2 не снять если 380 2,6 кВт... кило там не больше будет на 220.
    Вообще, стоит хитачевская пятерка у нас на заводе - там движок хитрый какой-то, от подделки отличить легко.
  5. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @l_denis, E40 - 3.3 кВт, E403P - 2,2
  6. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Вот спецификация с сайта производителя http://www.hitachi-pt.ru/catalog/generators/generators/all/E40(3P)
    Если моща с 3-х фаз 3,2 КВт то по логике с каждой фазы можнос снять 3,2/3 = примерно по 1Квт
    Производитель пишет 2 х 1,1 КВт, типа две розетки по 220 вольт с разных фаз. А с третьей фазы походу розетку зажали.
    Так что, ИМХО, разницы нет или 3,2 КВт однофазник или 3,2 КВт трёхфазник. Просто у трёхфазника в разные розетки потребители включать. Мне же надо: холодильник, навесной газовый котёл (электронный), освещение (суммарно все лампы и одного киловата не набирают)
    И еще. У меня дома 3 фазы и все потребители распределены. К примеру, один холодильник на одной фазе, морозильник на другой, микроволновка с чайником на разных, лампы освещения тоже раскиданы...
    Тут больше по движку вопросы. Он правда Митсубовский и надёжный, или не переплачивать и купить лифан?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот опять про надежность... не будете ТО делать - никакой не заведется когда нужно будет:hello:, а будете - то и китаец для резерва за глаза... Повторюсь - найдите что я писал про "китайцев" на метро "Нагатинская": около 1000 часов точно намолотили.
    Просто да не просто;)
    Поделите как вы все это ровно пополам. Или думаете в одну розетку насос с холодильником, а в другую лампочки? Нет, так гена долго не протянет, а то и вообще заглохнет.
    То что в случае чего вы запчастей к нему не найдете - 100%... я его в живую 1 раз и видел - на заводе у нас стоит, движок там "другой" нежели везде
    Лично мое мнение: японцы как и немцы давно проигрывают в "цена/качество" китайцам (если речь не о "гаражкитай").
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну раз так, так нужно смотреть тогда как проще сделать и уже из этого исходить.
    Я врать не стану - не знаю можно ли 3-х фазного гену подключить вместо 3-х фазной проводки просто так... спросите у тех кто знает.
    Смысл в том - делайте как проще и гену берите под это...
    Иначе может получится что в нужный момент ваши домашние не смогут переподключится на гену из-за незнания тонкостей или банального засорения контактов переключателя насекомыми (личный опыт - уж очень эти гады любят куколки свои между контактами советских трехфазных автоматов вешать)
  9. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Веский аргумент. Пожалуй, ну его в баню! Купим лифан однофазник на пару киловатт.
    Просто глаза загорелись когда увидел, что Хитачи три фазы выдаёт. Сразу в голове нарисовался перекидной рубильник и простота переключения на генератор.
    А так надо будет немного перемудрить с проводкой.
  10. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Хотя...
    Вот лифан трёхфазник за те же деньги, и мощность поболя
    Lifan 6GF2-4.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот с этим я и не уверен...
    Ведь у вас при обычной сети подается напряга между "фаза/ноль", у тут к/з не получите ли вы перекидным "фаза/фаза"? А это 380 будет вместо 220.
  12. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Напруга 380 - это между фазами, а между одной фазой и центральной точкой 220
    По идее у генератора центральная точка должна быть заземлена - это и будет нейтраль, её подключаем к нейтрали в щитке а линейные проводники перекидываются рубильником.
    Это мне так видится. А как там китайцы сделали... Нужно смотреть по месту. Может там центральная точка не и не заземлена. Но всё это решаемо.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @l_denis, определитесь с мощностью.
    Большой излишек не есть хорошо ни генератору ни вашему кошельку.
    Тот лифан что вы предложили с мотором к 10-12 кВт судя по всему, представьте сколько он съест...
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Знаю что обычные однофазники на самом деле двухфазники...
  15. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Да, там явно выделеной фазы нет. Но вроде как один вывод нужно заземлить и на втором будет явная фаза а заземлёный вывод будет нейтралью.
    А в трёхфазном, опять же по идее, должно быть три обмотки звездой. По моему проще не бывает, вряд-ли китайцы будут заморачиваться и корячить какой-нибудь фазорасщепитель на однофазный генератор.
    Интересно бы почитать может кто лазил в потроха к такому генератору? Как там он устроен?
