1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. MaxGenerator
    MaxGenerator
    MaxGenerator
    Вы упустили главный момент: на 95% все движки на 3000 оборотов - воздушного охлаждения. Вероятность запуска зимой - снижается намного + при запуске в отрицательные температуры нагрузка такая..., что никакой "Тот же SDMO" не сможет гарантировать нужный запуск.
    Всё ровно наоборот. Только они и могут выдержать "приличную" нагрузку.
    Ничего не уплывёт. Почти все НОРМАЛЬНЫЕ генераторы давно идут с защитами от "частота уплывет"
    PS: НОРМАЛЬНЫЕ!
  2. Славян71
    Славян71
    Славян71
    Снежинск
    @MaxGenerator,
    В паспорте от 10% - врут?
    Ваше мнение о DDE DDG6000E? Фото и видео выше в теме.
  3. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Что :faq: фирман и лифан забываем:)
  4. MaxGenerator
    MaxGenerator
    MaxGenerator
    LIFAN - точно, да.
    Здесь проблема не в оборудовании, а в официалах.
    заводе SUMEC
    FIRMAN - ну, пока ещё его производит крупный завод SUMEC.) У SUMEC несколько линий. По одной идут Huter, по другой FIRMAN, по третьей - CHAMPION... и, так далее. Называется - OEM-производство. Пока ещё, FIRMAN - не самый худший вариант. Особенно, Линейка бензиновых генераторов RUGGED.
  5. MaxGenerator
    MaxGenerator
    MaxGenerator
    Про 10% - врут. Для дизеля в 1500 оборотов - минимум 25% (практика показала и общение с производителями). Для Китая и, тем более 300 оборотов - я бы вообще не рисковал по фазам так смело разносить.
    DDE DDG6000E - самый обычный Китаец (кстати, какое-то время предыдущие официалы делали вброс, что это американец :)). Ничего особенного. Официал адекватный. Проблем с гарантией быть не должно.
  6. Славян71
    Славян71
    Славян71
    Снежинск
    @MaxGenerator,
    :faq:
    Я про процент минимальной нагрузки от номинальной мощности - в паспорте запрещается эксплуатация более 10 мин, если нагрузка меньше 10%
  7. MaxGenerator
    MaxGenerator
    MaxGenerator
    3000 оборотов, имел ввиду. Торопился.)
    Качество движков там крайне посредственное. Я бы не рисковал десятью процентами. Все паспорта печатают те, у кого Вы покупали. Практически все производители и официалы не дают никому никаких паспортов. Каждый выдаёт их на "свой лад". Где скачал в интернете - то и дал :)
    Огромная нагрузка не на самые лучшие двигатели... Я бы рекомендовал не менее 40% на подобное оборудование.
    Даже, если нет нагрузки - купите обычный нагревательный тен. Только, с регулировкой потребляемой мощности. Иначе, генератор начнёт сильно капризничать при подаче резко большой нагрузки.
    Грейте воздух или дом. Зато, генератор не будет капризничать.
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Прижималки ;)у каждого своя. Меня душит вот на EG 4500. Так че посоветуете на 4-4.5
    Да вроде все или ошибаюсь
  9. MaxGenerator
    MaxGenerator
    MaxGenerator
    Максимальный бюджет? В основу берёте или в резерв? Регион где будете эксплуатировать? Тип нагрузки?
    Есть заводы которые открывают филиалы в Китае, отправляют своих людей туда, они контролируют весь процесс производства и собирают так, как собирают в Европе. Качество ни чем не хуже. Но, цена выше. Не спорю.
    Есть те, которые разбирают европейский движок (например, Вашу же Хонду). Заменяют элементы на более дешёвые и замечательно продают. А, проходит год-два и начинаются огромные проблемы.
  10. Славян71
    Славян71
    Славян71
    Снежинск
    @MaxGenerator,
    Ещё не купил - подходит по мощности и цене, но тяжеловат и отзывы напрягают... По его альтернатору не просветите - надёжность электроники, электрики? По движку - понятно - дешёвый дизель...
  11. MaxGenerator
    MaxGenerator
    MaxGenerator
    С альтернаторами такой мощности можно особо не заморачиваться. Они на 99% все одинаковые. Главное - брать с медной обмоткой. Многие её обещают, но не везде она такая.
    У нас был случай, когда брали на одном заводе около 60 портативок. Из них чуть более 20 оказалось с алюминиевой обмоткой. Обещали везде медь. Пришлось эту часть возвращать.
    Проверить это просто спецу - замерить сопротивление на концах обмотках.
    Отзывы в интернете в большинстве покупные. Иногда, попивая пивко мне становится смешно от этих отзывов :)
    "Электроники и электрики" в них почти нет. Ну, что там? Регулятор напряжения? Ну, цена ему пару тысяч рублей. Диодный мост? Дык, в "Чип и Дипе" эти диоды стоят по 80 рублей.
    Главный мой совет: покупая китайский генератор всё сразу зафоткать. Снять все фильтры, замерить их размеры. По-максимуму сфотографировать все доступные элементы. Ибо, если, скажем, на том же мосту взорвётся диод (а, они там реально взрываются) вы купите его с наценкой в 10000% у официалов. А, зная нормировку... ему цена меньше 100 рублей.
    PS: тут выше, кстати, кто-то хвалил генераторы SDMO. Да, они хорошие. Но, никто не в курсе же, что под Россию они разработали специальную систему выхлопа (по запросу одного из официалов) и к ним поставляют теперь глушаки, которые делают для грузовиков КАМАЗ. И гибкие переходники "того ещё" производителя. Проблема не в производителях генераторов. Проблема в том, что Продавцы подстраиваются под Покупателя. Ведь, Вы же ищите где дешевле. А, просто так, "дешевле" не бывает. Уж, поверьте.
  12. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    жизнедеятельность:)] а так зимой на обогрев хоз. построек.
    :faq:
    Да
  13. MaxGenerator
    MaxGenerator
    MaxGenerator
    Завод SUMEC напрямую в России не представлен. Она ему и не нужна. Мы там от силы делаем ему 1% оборота.
  14. MaxGenerator
    MaxGenerator
    MaxGenerator
    Одно дело эксплуатировать генератор в Краснодаре, например. Иное - в Якутии. Это тоже важно. Мало кто Вам скажет это в каком-то магазине. Там главное - продать и получить свой процент.
  15. MaxGenerator
    MaxGenerator
    MaxGenerator
    Решил (пока ещё есть время) пройтись по ранним сообщениям здесь и дать советы:
    да, в данном случае нужен. У котла и холодильника приличные пусковые токи. При их запуске будет проседание по напряжению (при условии, что сеть в данный момент питается от генератора). Для такой техники как компьютеры и телевизоры такие скачки нежелательны.
    Стабилизатор лучше взять отечественного производства. Они, ну, ни чем, не отличаются от зарубежных аналогов. Но, цена ниже в десятки раз.
    PS: слабоватый генератор выбираете. У Вас, судя по описанию нагрузки, пусковые токи явно выше.
