1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если сварочник исключить - хватит 1,2 кВт гены. Почему я про него говорю - он легче раза в полтора того что вы выбрали...
    У меня "патриотовец" на 1,2 квт все это тянет только хрюкнет чуть чуть...
    А так - если Леруа Мерлен есть у вас - для ваших целей берите там самый дешевый. Если сдохнет сразу - обменяете по гарантии, если не сдохнет - Вам его при такой работе на 100 лет хватит
  2. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    а это без разницы дизельный или бензиновый?
    И еще вопрос по стоимости электричества. Если рассматривать 5кВт генератор при потреблении 3кВт расход будет 2л. в час. Это 74 рубля. Получается 1кВт 24 рубля? в Домашней сети 1кВт стоит 3 рубля Это все округлено, но все же я правильно понимаю?
    Пытаюсь для себя понять целесообразность генератора. Так как живу и работаю в деревне. А с электричеством тут беда.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Кубик это конденсаторный. И мы все прекрасно знаем, что при превышении паспортной мощности он снижает обороты = снижает напряжение = падает мощность подключенных устройств. То, что Вы к нему подключили устройство с паспортной мощностью 1.5 кВт вовсе не говорит о том, что это устройство работало с такой мощностью.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Без разницы. Процентное соотношение расхода/нагрузки будет примерно одинаковое для обеих типов генераторов.
    Нет, не верно. Плюсуйте сюда стоимость генератора, ведь его ресурс тоже не вечен. Добавляйте стоимость обслуживания, ведь каждые 50-100 часов надо будет менять масло. Не забывайте о стоимости ремонтов, которые обязательно будут за весь срок эксплуатации. Реальная стоимость электроэнергии от генератора с легкостью может превысить 40 руб за кВт*ч.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Чтобы полноценно производить сварочные работы от генератора током 70А нужен генератор хотя бы на 3 кВт. Но это прям предел. По хорошему, надо от 3.5 кВт. Ничего вменяемого, что бы имело такую мощность, медные обмотки и при этом стоило до 15 тысяч при озвученной мощности, в продаже просто нет. А с алюминиевыми обмотками и таком соотношении номинальной/снимаемой мощности любой генератор крякнет достаточно быстро от сварки.
    Вам надо либо отказаться от сварки. Либо повысить бюджет. Как вариант, купить любую модель генератора с мощностью 3.5 кВт и выше, отдавая себе при этом отчет, что это одноразовая игрушка, а не серьёзный источник электроэнергии и что она может в любой момент отказать.
  6. ale81012803
    ale81012803
    ale81012803
    Спасибо. Но следующий вопрос. Ладно, бог с ней со сваркой, тогда что в этом бюджете подскажете: 1. Есть бюджет-15000 руб.
    2. Генератор редко будет использоваться в качестве источника питания для (при необходимости буду подключать не всё вместе, отдельно) :телевизор,ноутбук, возможно эл. чайник (2кВт),холодильник,СВЧ.
    3. Есть инструмент, который будет нечасто работать от гены (тоже не одновременно):
    1) болгарка 720Вт (без плавного пуска)
    2) болгарка 2000Вт (плавный пуск).
    3) тепловая пушка 3000 или 2000Вт.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну нет таких генераторов, нет, как же Вы не хотите понять?
    Использование такой нагрузки (пушка 3 кВт) подразумевает наличие генератора мощностью ОТ 4 кВт. А если Вы хотите использовать совместно с пушкой ещё какую либо нагрузку, то и того больше надо.
    Открываем маркет. Выбираем генератор на 4 кВт и сортируем по цене. Первое предложение начинается от 19200 рублей. При этом это совсем не хороший генератор. Это просто первый доступный генератор. Но он уже не укладывается в Ваш бюджет. Ну никак. Я уж молчу про то, что первый хоть как-то нормальный генератор (Fubag) стоит почти 24 тысячи.
    Имею желание купить дом, но не имею возможности (с). ;)
    Подскажем увеличить бюджет. Или снизить хотелки до 2 кВт.
  8. ale81012803
    ale81012803
    ale81012803
    Ну я же и написал 3000 или 2000Вт. :) Поэтому остановимся на 2кВт. Теперь что-то хорошее можно в этом бюджете посоветуете?
  9. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @ale81012803, смотрите уж линейку "Генератор бензиновый Carver - Пермь"...И люминь, и медь, всё расписано...
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Запросто. Правда тепловая пушка даже на 2 кВт потребует генератора на 2.5 кВт, но в озвученную цену хоть какой-то вменяемый выбор есть при такой мощности.
    Carver PPG-3600.
    Медный. Двигатель гильзованный. Не ахти качество, завод чуть ниже среднего, но для резервного питания более чем подходит.
    ELITECH СГБ 3000Р ПРО.
    Не лучше. И не хуже. Просто другой.
    ELITECH СГБ 3500Р ПРО.
    Он же, но чуть мощнее. Более предпочтительный вариант для пушки на честные 2 кВт.
    Fubag BS 3300.
    Всеми любимый Фубаг. По качеству исполнения на одном уровне с Карвером. В резерве поработает.
    НО! Если хотите генератор на долгие, дооолгие годы, то надо совсем малость добавить и взять что-то из этого:
    Firman RD 3910.
    LIFAN 2.8GF-6.
    Hyundai HHY3010F.
  11. ale81012803
    ale81012803
    ale81012803
    Спасибо, буду изучать.
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    хммм, интересно. если в щите 3 фазы, нагрузка распределена и стоят реле напряжения на каждую фазу. плюс котёл энергозависимый, перед ним стабилизатор. какой посоветуете генератор на 5-5.5кВт?
    без батареи, с ручным заводом.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну может и снижалась немного, но по ощущениям как было так и оставалось...
    Но это с конденсаторниками прокатывает, с АВР-ником - нет, глохнет сволочь даже от пускового тока при нормальной нагрузке. (80% примерно)
  14. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Вот о том вся и речь. Сейчас распродажа остатков. Брать планирую летом, не ранее. А пока все под него планирую, рассчитываю. И у меня сейчас дилемма между Энерго на двигателе Субару, либо SDMO. Последний если то модель такая: SDMO Technic 6500 E AVR M, и как вижу он значительно дороже Субару. И я так понял, к нему надо еще и разные модули (Блок автоматики Verso 50, Комплекс автоматического управления Modys) будет докупать (которые в копеечку стоить будут), чтобы тема с резервом работала. Энего, я так понял уже укомплектованными продаются чтобы тема резерва работала
  15. Yard
    Yard
    Любитель
    Yard
    Любитель
    Доброго дня, достаточно будет для холодильника, телевизора и света, генератора Zongshen KB 2500 до 2.2кВт, если смысл добовлять 6 000 руб на Zongshen KB 3000 до 2.8
