1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Именно.
    Самое смешное, что в некоторых магазинах эти две модели торгуются по одинаковой или почти одинаковой цене. Даже 10 процентов разницы нет. Конечно это совсем не существенная сумма для экономии. Лучше брать медный.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, правильно. Если генератор обслужен и заправлен, то автоматически включится после отключения внешней сети.
    Кем заводится? Пожилыми женщинами? Про этот вариант забудьте сразу. Как бы Вы их не обучали эксплуатации генератора почти каждое отключение электроэнергии Вам придется самому приезжать и запускать генератор. Уж поверьте на слово.
    Ну и плюс к этому, это же инверторный генератор. Славится тем, что может отдать концы в самое неподходящее время.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Замечательно будет сказываться. Любой генератор на честные 2 кВт без труда запустит то оборудование, что Вы перечислили ранее по теме.
    Ответ на оба эти вопроса - да.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Чуть ли не на каждой странице не устаю повторять, что проблем с запчастями на Китайцев нет. Совсем. Никаких. Благо они все одинаковые.
    По статистике из СЦ могу сказать, что при резервной эксплуатации поломки если и происходят, то ерундовые. Поломка стартера. Поломка короба воздушного фильтра из-за механического воздействия. Отказ AVR по причине частых и мощных нагрузок типа сварочного аппарата. Ну смерть аккумулятора на моделях с электростартером это классика жанра. И прочие досадные неприятности, ремонт которых не превышает тысячи рублей своими силами. В резервной эксплуатации, при соблюдении банальных правил обслуживания, годами работают даже Китайцы из низшего ценового диапазона. Чего уж там про нормальные генераторы говорить. Не переживайте за это.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет, не стали.
    Разные конторы их ввозят (и ввозили всегда). У S-pro своя линейка, чисто для России. По второй ссылке Лифаны ровно в том виде, в каком они реализуются и в Китае.
    Подделывать Lifan так же глупо, как... подделывать Лифан. :)] Извините, но точнее не скажешь.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Спасибо, буду знать:hndshk:
    Ну мне мой нравится, ни разу не подвел.
    Надеюсь и в пятницу не подведет, когда в потьмах его запускать придется после полугодового простоя
  7. Reface
    Reface
    Reface
    @Зdmax, @АлешинНиколай, благодарю за развернутые ответы, но есть еще пара вопросов про Lifan, да и просто про генераторы.
    Подскажите, что значит время непрерывной работы - #часов. После этого времени надо давать генератору отдохнуть? Какое время?
    И интересен вопрос воздуха для приготовления топливной смеси, если генератор поставить в помещении (нету там людей и рядом нету), то он не заглохнет? На сколько генератор Lifan пожароопасен?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это сколько он на одном баке протянет. Или же может быть "максимальное время при максимальной нагрузке" - это другое - это время превышать нельзя... я так свой кубик спалил - межвитковая коза пришла...
    Он не заглохнет а заклинит от перегрева;).
    От гены много тепла идет - в помещении нужна хорошая вентиляция.
    Ну как он пожароопасен? Не больше чем машина или мопед... тут как говорится "с дури можно и х... сломать:aga:" - не ставьте выхлопом к деревянной стене, прочищайте от паутины, не проливайте бензин, следите чтобы топливный шланг не порвался...
  9. Reface
    Reface
    Reface
    @АлешинНиколай, мде, надо пересматривать некоторые вещи по новой. И финальный вопрос - необходим стабилизатор после генератора или нет?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я телефон без стабилизатора заряжал - ничего не было. Про остальное - Х/З...
    Ну если и необходим, то только на электронику. Другой технике пофигу.
    И еще, лично у меня гена со светодиодными лампочками почему-то не дружит... мерцать начинают не только светодиодные, но и все остальные...
    Причину пока не нашел...
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Время работы ограничено лишь объёмом бака, не более того. Как правило, указывается работа на полном баке при 75 процентной нагрузке. Никакого отношения к максимально длительной работе генератора данная цифра не имеет.
    Совсем не обязательно. Но всё зависит от нагрузки. Если он весь бак выработал при постоянной нагрузке в 75 процентов, то я бы остановил его на часик. Но это редкость, как понимаете. Поэтому, при эксплуатации с мощностью в 0-50 процентов от номинала, особого смысла в охлаждении нет.
    Зависит от объёма помещения. И его вентиляции. Без указания точных данных сложно дать ответ.
    Зачем? AVR, который регулирует ток возбуждения ротора, сам себе стабилизатор. Получше, чем некоторые дешевые Китайские стабилизаторы. Стабильность напряжения на выходе генератора с AVR очень приличная. Что Вы собрались стабилизировать на таком генераторе?
  12. Reface
    Reface
    Reface
    @Зdmax, объем помещения суммарный около 100 м^3 (100 кубометров). Вентиляция ... вот тут сложно. Стенка это доска по толщине 25 мм, но обитая сайдингом (без подложки утеплителя), получается приток воздуха только с открытой двери.
    Читал инструкцию от Lifan, натолкнулся на табличку обслуживания, и есть там пункт - очистка клапана и цилиндра. Это означает что на такую процедуру надо возить генератор в СЦ? Или это имеет смысл делать самостоятельно?
    @АлешинНиколай, благодарю за ответы на вопросы!
  13. Reface
    Reface
    Reface
    @Зdmax, на вопрос про стабилизатор. Я СНВТ Энергию использую обычно 3 кВт, к ней подключен холодильник Саратов 478 и больше ничего.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это как раз для малых нагрузок может иметь необходимость.
    Лечится способом "дать просрать...ся" - подключите что-нибудь мощное минут на 20, мотор очистится.
    Клапана регулировать нужно - если есть опыт с техникой - 15 минут работы. Масло первый раз меняем через "отработанный бак", потом через 25 часов, дальше как по инструкции.
    Мотор самому лучше не разбирать - там моменты затяжки головки знать нужно и ключ динамометрический нужен
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Объём маленький. Без хорошей приточно-вытяжной вентиляции в таком помещении генератор лучше не эксплуатировать.
    Нет, не означает. В большинстве случаев данная операция на генераторах на протяжении всего срока службы не требуется.
    Ну можете и к генератору его подключить, хуже не будет. Но и лучше тоже.
    P. S. Господа, если более нет вопросов по выбору генератора, но есть общие по ним вопросы, то прошу переместиться сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/413545/page-58
