1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    А почему частые токи? Пару раз за день включить насос воду накачать в бочку. Вроде это не часто.
  2. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Там цена сразу возрастает.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тогда придется довольствоваться киловаттником, как верно написали выше, на 156 двигателе. Но Вам его может не хватить.
  4. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Понимаю. Пока вот такой обнаружил в инете Carver PPG-1200A
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Берите такой же, но без приставки A. Будет с медными обмотками. Разница в цене небольшая.
  6. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Да, я про варианты с медной и алюминевой обмотками уже прочитал. А чем реально отличаются такие генераторы?
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Только обмоткой и отличаются.
  8. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Это я сразу догадался. Принципиально чем генератор с алюминевой обмоткой отличается от генератора с медной обмоткой? Дело не в стоимости. Хотелось бы понять в чем практическая разница?
  9. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    В надёжности электрической части. В способности меди выдать чуть больший ток, чем алюминь при тех же затратах механической энергии. А ещё, с медью немного тяжелее.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Разный КПД и расход топлива, выше нагрев у алюминия при схожей мощности, ниже ресурс у алюминия.
    В Алюминиевой обмотке есть всего один плюс. Но это плюс для производителя, а не покупателя. Поэтому таких генераторов надо стараться избегать.
  11. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Спасибо за разъяснение. Буду искать с медью.
  12. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Я всё-таки взял Carver PPG-1200 (цена попалась 8650р.). Генератор лёгкий, легко носить и с полным баком. Мой скважинный насос беламос на 800Вт (глубина -9м, статический и динамический уровни -0,5м) прожевал не поперхнулся. Но насос у меня подключен через частотный преобразователь (ЧП). При этом вся эта история, по моему, больше всех и не нравится как раз ЧП. Также довольно спокойно (с просадкой до 160-170В) стартует и холодильник номинальной мощностью 100Вт.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Потому и спокойно. Конденсаторник же. По сути, он холодильник превращает из обычного в холодильник с плавным пуском.
  14. Lemurik
    Lemurik
    Lemurik
    Уважаемые товарищи по ветке, подскажите женщине что нужно купить - генератор или источник бесперебойного питания для подстраховки газового котла на случай внезапного отключения электричества, допустим когда меня нет дома? Есть котельная в доме 8 м2, рядом с домом садовый домик, не отапливается, генератор там замёрзнет? Если генератор в котельной поставить? Читала тему, но видимо такие дилетантские вопросы не обсуждает никто. Котёл Вольф 35. Заранее. Большое спасибо за советы.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    ИБП+АКБ на 95 Ач + самый мелкий генератор (если на долго отрубят свет чтобы заряжать АКБ ну и на свет+ отпадает необходимость переключения проводки)
    Гену либо инверторник на 1 кВт либо "кубик" нормальный.
    Остальное не предлагаю - не вытащите или не заведете скорей всего.
    Хранить гену в котельной.
    Ну это мое мнение, чисто "женский" вариант:|:
