1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Чисто мысли вслух. Баня с подогревом полов при отсутствии сетевой электроэнергии? Однако...:aga:
    Хотя, с другой стороны, париться в бане при отключении сетевой электроэнергии? Хм... Непонятно.
    Всё же я думаю, что сеть там есть.
  2. Miyakea
    Miyakea
    Miyakea
    Товарищи, вишу у вас в темах уже неделю, запуталась совсем. Нужен совет.
    Выбираю генератор свекрам на дачу, как резервный. Подключаться будет: 2 холодильника, плитка электрическая на 2 горелки, телевизор, пару-тройку лампочек и, по возможности, насос для полива огорода, для него можно отключить все приборы, кроме холодильников. Прикинув решила, что 3 кВт им хватит. Подключаться будет раз 5 за сезон, по времени от 2-х часов до полутора суток. Все упирается в цену 17тыс, ну максимум 18 с доставкой...
    Хотела взять Бензиновый генератор Lifan 2.8GF-6, но в моем городе его нет.
    Есть ли какие еще варианты приличных генераторов за такую цену. Ну или хотя бы фирму какую еще можно посмотреть? Порекомендуйте, пожалуйста.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Для пяти раз за сезон покупать генератор из сегмента честных (и поэтому дорогих) Китайцев не совсем оптимально. В Ваших условиях любой генератор прослужит долго, за исключением совсем уж откровенной халтуры. Тем более, что у Вас очень жесткие ценовые рамки. В которые приличные генераторы на 3+ кВт, за исключением Лифана, ну никак не вмещаются.
    Это тоже спорное утверждение. Плитка на 2 горелки - сколько мощности? 2 кВт, наверное? Или больше? Даже если два кВт, + ТВ, плюс пара лампочек = 2.1 кВт, при условии, что лампы энергосберегайки, а ТВ современный (что на дачах редкость). Плюсуем один работающий холодильник = 2.2 кВт. В этот момент запускается второй холодильник и генератор со звуком " чих-пых-тыыыррр" глохнет. От перегрузки. Маловато 3 кВт для таких условий. И, боюсь, плитка у Вас не на 2 кВт, а мощнее. Тогда всё ещё хуже. Уточните мощность Вашей плитки, тогда можно будет более предметно рассуждать.
    И транспортных компаний нет? Вроде проблем с отправкой через ТК у большинства продавцов нет. Lifan один из немногих Китайских производителей, качество генераторов у которого уже на хорошем уровне, а цена ещё приемлемая. И если Вы во что бы то не стало не хотите брать в эксплуатацию генератор фирмы " Патрихутсоюз", то Вам придётся всё же погоняться за Лифаном, он того стоит. Всё остальное будет ещё дороже. А бюджет для Вас важен, как я понял.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А Вы у свекоров спросили нужен им этот геморрой? Ведь не молодые люди, а если ещё и без опыта эксплуатации подобных вещей, то вообще аут! :flag: Почему сделал предположение что без опыта? - Да просто - были бы с опытом, сами бы выбрали. :no:
  5. Kamcity
    Kamcity
    Kamcity
    петропавловск- камчатский
    Спасибо всем за ответы!
    Забыл написать, что для резерва. 4квт думаю действительно много будет, не вижу проблемы отключить теплый пол на 2 минуты пока закипит чайник.
    Сетевая электроэнергия есть. Но бывает зимой, раз 10 за сезон, отключают. Начать то париться можно при свете а вот заканчивать при свечах тоскливо, отсюда и возникла мысль о покупке генератора как резервный источник питания.
    На данный момент присматриваюсь к двум: Lifans-pro2500 и Hyundai HHY 3000F, не подскажите какой предпочтительнее/надежнее? Еще наткнулся на такой - Firman SPG3000, цена совсем уж дешевая -14000, в чем подвох?
  6. id159418323
    id159418323
    id159418323
    Вот кажется мне, что все генераторы из Китая до 2.8 квт. практически одинаковые. Разницу скорее всего, незначительную, могут сказать только спецы. У меня такой, все устраивает. Сейчас цена в Ставрополе 12400 рубл.
  7. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Всем добра
    Помогите! уже 3 недели читаю и не могу определиться с выбором
    Вводные: необходимо сделать резерв на дом мощность по предварительным расчетам 2,5-3 кВт (это с пусковыми токами всех устройств).
    В доме освещение светодиодное везде, 3 компа, котел фазозависимый, система умный дом - тоже питается по фазе и ноль. Земля заведена в дом в щиток и везде разведена по дому.
    Если взять обычный генератор - будут ли работать освещение и компы? и как ему сделать фазу и ноль (читал, что нет у них четкой фазы) ?
    Если взять инвертер - там тоже нет четкой фазы? если нет - можно сделать ?
    Прошу сильно не кидать в меня камнями, просто купить хочется без экспериментов, что бы потом не возить на возврат
    Из инвертеров смотрю на Daewoo Power Products GDA 4800i
    из простых - Daewoo Power Products GDA 3500E
    Забыл добавить - подключение однофазное, со столба идет фаза и ноль, земля, как и писал ранее - заведена дом ..
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это только кажется, поверьте.
    Разница по качеству между разными генераторами одной ценовой группы может быть просто колоссальной. Хотя с виду, не спорю, они вроде как и одинаковые. Этим ушлые импортёры и пользуются.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Уже подсказал постом ранее, не вижу смысла повторяться. За сутки, прошедшие с момента моего предыдущего ответа, ничего нового в мире генераторов не произошло. Выбранная вами модель генератора от Hyundai (который не производит генераторы !) не самая лучшая. Под этой торговой маркой есть генераторы и получше, но и дороже. Рекомендованные мной ранее бренды всё так же остаются рекомендованными, хуже за сутки они не стали. Не вижу не единой причины для того, что бы покупать Hyundai. Он банально дороже, причём некоторые модели откровенно хуже. За некоторые просто переплата на ровном месте. За бренд, который не бренд в мире генераторов, такой вот парадокс.
    Нет никакого подвоха. Хороший генератор по хорошей цене. Столько и должен стоить хороший, Китайский генератор на честные 2.5 кВт.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, будут.
    Одну из фаз, любую, занулить. Соединить с землёй дома, если таковая имеется.
    Да.
    Можно. Схема аналогичная.
  11. kohb73
    kohb73
    kohb73
    читал, что инверторы нельзя занулять.
    и если можно - это как кинуть одну фазу на ноль ? УЗО не отключит все?
  12. kohb73
    kohb73
    kohb73
    не сгорит ничего? просто у соседа лампа моргает от обычного гена, если нагрузка маленькая, а как включится холодильник - перестает
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А то что? ;)
    Заземлить, если Вам так понятнее. А уж как Вы это сделаете - решать Вам. Хоть штырь рядом с генератором вгоните в землю и одну из фаз на него.
    У соседа генератор-то, поди, двухтактный? Потому что у синхронного 4Т выдаваемое напряжение стабильно во всём диапазоне нагрузок.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А солнечные батареи для электроплиты:aga::aga::aga::aga::aga:.
    Это соседка по даче хочет поставить:aga:
  15. kohb73
    kohb73
    kohb73
    а можно схемку?
