1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. pilot2222
    pilot2222
    pilot2222
    Это с учетом инструментов на 2 кВт?
  2. pilot2222
    pilot2222
    pilot2222
    А вот генераторы DDE?, вроде по отзывам нормальные?, в частности DDE GG3300?
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Нормальные это Lifan, Zongshen, Firman.
  4. pilot2222
    pilot2222
    pilot2222
    DAEWOO GDA 3500, а этот или уже не очень, он получается примерно в ту же цену что и Firman?
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Вы сами и ответили - не очень.
    Если тем более бюджет примерный, берите Firman.
    Для информации, DAEWOO не производит генераторы, а размещает заказы у стороннего производителя, там же и клеят торговую марку.
  6. mrblondin
    mrblondin
    mrblondin
    Подскажите какой из генераторов выбрать: Firman RD7910E или Zongshen KB6000E?
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Насколько я понимаю, Firman и Zongshen примерно на одном достойном уровне.
    Смотрите на наличие СЦ. И от этого пляшите. Хотя вам СЦ с такими надежными аппаратами, вряд ли понадобятся.
    Лично я выбрал для себя Zongshen, потому как Firman в Казани вообще не представлен. Теоретически конечно я смогу купить и Firman, но плюс расходы на транспортировку. Зачем, если Zongshen под боком.
  8. mrblondin
    mrblondin
    mrblondin
    Понятно, у Firman аккумулятор литиевый но колеса и ручку отдельно покупать, а у Zongshen не понятно какой аккумулятор, но колеса и ручка для перевозки в комплекте. В Москве представлены оба производителя, вот и думаю какой выбрать.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    АКБ лучше сразу от машины ставить - надежнее
  10. kohb73
    kohb73
    kohb73
    но даже в таком случае зимой, если гена на улице стоит, не стоит рассчитывать на запуск от АКБ
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я советую - будку и лампочку накаливания ватт на 100 туда - гена теплый будет
  12. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Добрый вечер. Посоветуйте по мощности генератора. Основные потребители это насос dab diveron 1.1 КВ, водонагреватель 1.5 КВ, холодильник (обычный) незнаю сколько КВ., Телек, лампочки шт. 10.
    3 КВ. Генератора впритык хватит наверно типа Fubag BS 3300? Не все же сразу включаться будет
  13. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @Belvis, не хватит, если будет работать водогрей и холодильник, то при включении насоса может сработать автомат перегрузки... если на насосе не стоит УПП...это вот прям вообще впритык мощи)
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Про DDE писал уже многократно. Раздел на форуме не такой большой. Не ленитесь пользоваться поиском. Если лень, то скажу двумя словами - лучше не брать.
    Обычный, кислотный.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не хватит. Включение насоса при работающем водогрее отправит генератор в аут. Вам нужен генератор на честные 4 кВт.
