1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По расходам - 300-400 г/кВт (600-800 мл/кВт) у всех. Чудес не бывает, бывают только ненастроеные карбы.
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    У вас дома электропровода тоже алюминием выполнена?
  3. gusss
    gusss
    gusss
    Орел
    Да. Девятиэтажка 80-х годов. Я не спорю, медь лучше алюминия, я сомневаюсь что в дешевых генераторах именно медь, а не какой нибудь сплав с небольшим содержанием меди, особенно если по цене с алюминиевой и медной обмоткой почти не отличаются.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @gusss, я уже писал выше - фик два медь с чем дешевым сплавишь...
    Она с золотом, серебром, платиной очень хорошо сплавляется:aga:, а с алюминием нет.
  5. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    Вряд ли кто в Китае так заморачивается. Хотя такие провода в природе существуют. Правда там применяется не сплав а биметалл, сердечник из одного металла а оболочка из меди. Типичный пример дешевая витая пара. Сердечник из алюминия (или его сплав) на поверхность которого нанесена медь (гальваникой или иным методом).
    Все дело в том, что с ростом частоты ток более склонен течь по поверхности проводника чем по сердцевине. На 50Гц этот эффект еще слабо выражен, поэтому особого смысла нет ставить такие провода.
    При качественном проектировании и изготовлении в генераторе с алюминием в обмотке ничего плохого нет, кроме меньшего КПД (за счет большего сопротивления обмотки) чем у генератора с медной обмоткой. Соответственно он сильнее греется. Его надо либо интенсивнее охлаждать, либо применять более теплостойкую изоляцию.
    Китайцы, как я понимаю, не замораживаются с пересчетом железа под алюминий а просто втыкают алюминиевую обмотку в существующий генератор рассчитанный под медь. наверное наращивают сечение провода до предела возможностей пазов статора и все.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    в хозбыте обычно груз порядка половины или меньше номинала - а тама потери на омах очень малы. они ж в квадрат от тока. при трети груза от номинала потери пошти в 10 раз меньше номинальных. и тама разница раза в полтора на люминь мало заметна.
    медяшку лучше при грузе на номинал безпрерывно - а это вообще почти запрещено или можно при быстром износе без гарантии.
  7. Byron
    Byron
    Byron
    • рекламные ссылки удалены
    Народ, не знаете какая разница между этими генераторами?
    1) Wert G 3000 D
    2) G 3000C WERT
    Модель одна, кроме 1 буквы
  8. medved13
    medved13
    medved13
    Доброго времени суток!
    Как говорится вводные данные:
    Дача без электричества
    Холодильник SHIVAKI SHRF-104CHT
    Генератор huter 6500l (использую для сварочника и для света с тепло пушкой, холодильник не подключал)
    Хочу купить
    Бензиновый генератор PATRIOT 1000i, 220 В, 0.9кВт
    И запитать от него холодильник, свет зарядки и телек
    И собственно вопрос потянет ли генератор это?
  9. GlobalPromo
    GlobalPromo
    GlobalPromo
    Краснодар
    Добрый день. Подбираю генератор для запасного источника питания. Опробовали 6квт, вроде нагрузку потянул. Вот думаю какой лучше -газовый,бензиновый или дизельный. Просьба сильно не пинать, в вопросе не разбираюсь, тему всю читать некогда. Выборочно почитал не помогло. Заранее спасибо.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Куда вы его ставить будете? 6 кВт это дофига - бензин жрет ведрами
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то у Вас выбор затянулся уже почти на 4 года:
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Потянуть может и потянет, только сдохнуть в любой момент может...
    Берите обычный, не инверторный на 1,2 кВт
  13. Blade2k14
    Blade2k14
    Blade2k14
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, выбираю генератор с автоматическим запуском для загородного дома ~250 кв. м. Хотелось бы, чтобы он тянул не только "предметы первой необходимости" (котел, холодильник), но и чтобы можно было во время его работы более-менее нормально пользоваться основными электроприборами в доме:
    • Газовый котел
    • Два холодильника
    • Электрочайник
    • Микроволновка
    • Посудомоечная машина
    • Телевизор + приставка
    • Освещение (все лампы светодиодные)
    • Разная мелочь, например, зарядки для телефона/ноутбука
    Понятно, что все это хозяйство не будет включаться одновременно, но тем не менее, какой мощности нужно искать генератор под эти вводные?
    И вопрос по брендам - тут на последних страницах часто мелькают Lifan, Firman, Zondshen. Насколько я понял, это качественный Китай. А если смотреть в сторону европейских производителей (понимая, что они будут дороже) - какие бренды получше и стоит ли за них переплачивать?
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    SDMO, Honda.
    Вопрос в переплате сводится к фразе: а что мне лучше купить: Гранту или БМЦ СХ6:aga:.
    Ценовая категория разная настолько что вопрос не имеет смысла - есть деньги - бери "хонду", нет - Китай (бренды те что выше).
    Если "европеец" стоит на 10 тыщ дороже китайца - это тот же китаец неизвестно какого качества, вполне возможно хуже указанных.
    Газовый котел - немного, но нужно "0" землить скорей всего
    Два холодильника - пусковой ток как 2 кВт считаем (по нагрузке можно перенебреч)
    Электрочайник - 2кВт
    Микроволновка - 2Квт
    Посудомоечная машина - около 2 кВт наверное:faq:
    Телевизор + приставка - пренебрегаем
    Освещение (все лампы светодиодные) - пренебрегаем
    Разная мелочь, например, зарядки для телефона/ноутбука - пренебрегаем
    Наверное еще насос+водонагреватель есть - еще есть...
    Если все вместе - под 10 кВт набегает...
    Ну никак под одного гену не подвести: или на хх будет бензин жрать или не потянет.
    Ведь свет зимой - это часы работы, а чайник - минуты.
    Я бы все таки порекомендовал сравнить "хотелки" с реальной потребностью:
    если частые отключения и на долго- это одно, а если раз в год на 2 часа - другое.
    Ну и конечно - готовность платить за бочку бензина в сутки при покупке генератора на 8-10 кВт;)
  15. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Blade2k14, 6-ти киловатт хватит за глаза. Обратите внимание на ELEMAX SH 7600 EX-RS. Если уж сравнивать с Хондой, то и альтернатор у него посовременнее (с такого же двигателя Honda GX 390 выдаст больше полезной мощности) и собирают их до сих пор в Японии, а Хонду в Китае и стоит при этом меньше и автоматизируется легко.
