1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Blade2k14
    Blade2k14
    Blade2k14
    Судя по карточке на Я. Маркете у него нет автоматического запуска. Или в этом случае нужен какой-то дополнительный прибор?
  2. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Blade2k14, Для автоматизации понадобятся блок АВР (выбирается исходя из параметров Вашего объекта, а не по марке генератора), думаю 25-35 т. р., по-хорошему еще пара исполнительных устройств - вместо ручного топливного крана нужен электромагнитный и исполнительное устройство на воздушную заслонку (подсос), по команде АВР будет срабатывать. Предполагаю, что все с установкой на генератор обойдется примерно в 35 000
  3. GlobalPromo
    GlobalPromo
    GlobalPromo
    Краснодар
    Хундай работает. Подбираю в другое место
  4. GlobalPromo
    GlobalPromo
    GlobalPromo
    Краснодар
    Добрый день. Ставить буду на загородный дом.
    Живём с конца октября. За это время отключали три раза:
    1-4часа
    2-40мин
    3-6часов.
    Разговаривал с соседями, говорят отключения редкие и не на долго.
    Техники много, но понимаю, что при выключениях вряд ли есть смысл включать стиралку, все кондиционеры и т. д. Смысл в том, что бы работала система жизнеобеспечения. Попробовали на приобретённом ранее хундае 6квт. вроде бы все потребности удовлетворил, но он бензиновый.
    Ранее рассматривал подключение газового. Тут свои плюсы- не нужно хранить топливо (подключение в газовую подводку предусмотрел при установке газгольдера, да и сетевой газ обещают скоро подвести), менее шумный, выхлоп не такой сильный. Из минусов цена в два а то и три раза.
    Honeywell 6278- газовый такой предлагают.
    ТСС SGG 7500E - бензин такой.
    Kipor KDE12000ТA - дизель
    Когда подбирал изначально, суммировал все мощности, останавливался на этом
    ФАС-21-1/ВП (21 кВт)
    Но выяснилось, что 6-8 квт с головой хватает.
    Не для хвастовства, деньги не рисую, но поясню. По финансам могу потянуть из них любой, но не хочется переплачивать. Зря техника простаивать будет. Многие соседи совсем без генераторов живут. загадывать на перёд а вдруг, тоже есть ли целесообразность. Ещё раз просьба сильно не пинайте, обратился сюда по делу. Не раз умные вещи здесь вычитывал .
  5. kohb73
    kohb73
    kohb73
    тогда из целесообразности - купите бензиновый и комплект для перевода на газ - выйдет дешевле, а разницы нет. даже тот же Хундай
  6. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @GlobalPromo, Honeywell 6278 - прекрасный выбор. По сути это Generac 2016 года, но на 100 000 дешевле! Из плюсов - самый тихий (60 Дб), самый живучий (ожидаемый моторесурс ок. 10 000 моточасов), самый симпатичный (на мой взгляд).При необходимости может 200 часов подряд отработать без остановок. Из минусов - цена. Со скидкой сам генератор 180 000 + опций еще на 50 000 (АВР, подогревы, АКБ).
  7. Uzunnick
    Uzunnick
    Uzunnick
    Просмотрел всю ветку. Уважаемый Зdmax как-то писал: " Что бы спокойно варить ... Briggs & Stratton 3750A". Это 3-хкВт-ник. Мне для резервника, по расчету, вполне достаточно. А сварка возможно - редко, по чуть-чуть, инвертором 2-3 мм до 70 А. По форуму Зdmax довольно много рассказывал о Lifan, Zongshen, Kipor, Firman. А о Briggs & Stratton 3750A совсем мало. Можно добавить информации по конструкции и качеству о нем, его "+" и "-", пожалуйста! Есть возможность купить его за 32500, или Kipor KGE4000Х за 38000, или FIRMAN RD4910 за 24000 (он слабее чуть - потянет ли сварку хоть как-то?), или FIRMAN SPG5000 за 32000 (он под мое потребление уже избыточен... как и ZONGSHEN KB 5000 за 34000). Да и разброс цен 24-38 т. р...
  8. kohb73
    kohb73
    kohb73
    это таки да! но человеку нужен он в резерв! .. т. е 10 000 моточасов это на сколько сотен лет ?
  9. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @kohb73, Так он и является резервным. При средних показателях отключений по Подмосковью (около 100 часов в год) должно хватить на 100 лет :super:. Естественно, лет через 20-25 замены потребуют шланги, резинки и некоторые пластиковые детали. Тут дело в подходе. Кто-то берет лет на 5 (как автомобиль) и периодически меняет, а кто-то на весь срок службы дома и к этому вопросу больше не возвращается. Если есть такая возможность - почему бы и нет?
  10. Makc72
    Makc72
    Makc72
    Тюмень
    Вопрос к уважаемому @Зdmax (может ещё кто подскажет), хочу взять генератор для резервного питания дома (котёл baxi, насосы 6шт, 2 холодильника и тд по мелочи). Хочу чтобы он запускался автоматически, так как в доме ещё не живу, но из рекомендуемых лифанов, зонгшенов и фирманов, мощностью в районе 3квт с АВР не нашёл. Есть фирман 6500, но это наверное лишка уже будет?
  11. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @Makc72, все с автозапуском начинается от 5 кВт... на 3 нет таких
    примерно такой
    FIRMAN SPG6500E1.
  12. kohb73
    kohb73
    kohb73
    а бензин кто будет заливать, если Вас нет, он запустился и работает, но бенз то не бесконечный
  13. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    В общем то автозапуск генератора не задача самого генератора. Разумнее строить отдельную подсистему.
  14. Makc72
    Makc72
    Makc72
    Тюмень
    Печально, spg6500e1 ats, как я понял не возят уже, вместо него rd8910e ate и он ещё и стоит 51+
  15. Makc72
    Makc72
    Makc72
    Тюмень
    Отключают не часто, 1-2 раза в неделю на 2-4 часа. Бака думаю хватит, да и я езжу туда, просто хотелось удобств побольше)
