1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Makc72
    Makc72
    Makc72
    Тюмень
    Это уже дороговасто выходит, хотелось малой кровью обойтись
  2. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Испытали вот эту машинку (во вложении). MasterYard MGV 1000r.
    На даче месяц не будет света, в первый технический рейс туда нам этот генератор давал ликтричество 6 часов. Есть счётчик моточасов. Залил масло 10w30.
    В сравнении с двухтактным инверторным геной на 1-1,1 кВт шумит заметно тише. Гул двухтактника из закрытого сарая было отлично слышно в доме с закрытыми дверями и он напрягал, а звук этого гены в доме не слышно совсем. Только если прислушиваться возле окошка с видом на сарай. На улице же слышно лишь фоновое тарахтение, без низкочастотной составляющей, не мешающее разговаривать и не сильно давящее на уши. Однозначный плюс. Наклею акустический поролон в сарае и будет ещё тише.
    По мощности - не грузил выше 400 ватт (освещение плюс две конфорки на единичке, мощность по ваттметру), так как обкатка, но на последок все таки подключил на час холодильник. А так как холодильник был выстужен в холодном доме, он почти сразу пошёл в цикл. Пустил компрессор этот ген конечно тяжелее чем двухтактник, чувствовался недостаток мощности. Но пускает уверенно - при условии, что подключено ещё хотя бы 200 ватт. Если ген ничего не выдаёт, то он может просто заглохнуть при включении холодильника. В чем прикол - непонятно. Но это не напрягает, так как есть инвертор на 1,5 кВт номинала и 3 кВт максимум 5 сек. который очень уверено справляется с холодильником.
    Свет лампы накаливания от этого генератора мерцает (в холодильнике), а домашнее светодиодное освещение не мерцает, в не зависимости от нагрузки на генератор. Видимо такова особенность синхронных генераторов - двиг работает на одной частоте и не может использовать максимальную мощность на повышенных оборотах, как инверторный двухтактник - который чуть газанёт и легко страгивает холодильник.
    Ген умеренно греется, после 6 часов небыло ощущения что он прям горячий на ощупь, альтернатор вообще чуть тёплый. Аппарат мои ожидания на 99 процентов оправдал, 1 процент не оправдал по пусковой мощности, но это вполне логично с щёточной синхронной схемой. Скорее всего он будет заряжать аккумуляторы. А, да - ещё плюсы - расход бензина ниже, чем у двухтактника и запах выхлопа без масла: не воняет.
    Остальные плюсы касаются удобства: легко заводится (у меня с 3 рывка, есть декомпрессор), большая горловина под бенз, качество изготовления на высоте, ничего нигде не подтекает и при работе не дребезжит, двойные резиновые ножки гасят вибрацию, показометр уровня топлива и экран счетчика, показывающий частоту, напряжение и время общее и текущего сеанса.
  3. Shuya
    Shuya
    Shuya
    Подскажите, пожалуйста, решили купить генератор фирмы Firman. выбор пал на две модели - SPG6500E2 и RD7910. по кВт они похожи, но вот в чем разница между этими сериями? какая лучше?
  4. kohb73
    kohb73
    kohb73
  5. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Подскажите, к Ресанте САИ 160 подойдёт инверторный бензиновый генератор DAEWOO GDA 4800i ?
    Варить надо только проф. трубы 2-3мм. толщиной. Комплект сварка+генератор получается 33-35т.р.и небольшой вес, а это было бы отлично.
  6. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @e213mt, инверторные генераторы не любят сварки..может очень быстро выйти из строя сам инверторный модуль, ремонт сопоставим с ценой нового генератора. оно Вам надо? купите генератор обычный для сварки
  7. Mekvik
    Mekvik
    Mekvik
    Доброго Всем
    подскажите пожалуйста на какую фирму, модель обратить внимание, нужен гена 4-5 желательно с автозапуском, работать будет не часто, пока что с электро всё стабильно, я просто никогда не сталкивался и соответственно в этой теме вообще не разбираюсь, даже на пол процента, бюджет в районе 500 баксов.
    заранее спасибо.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Лифан, Зонгшен, и Фирман. Тут про них все написано.
    Сам являюсь владельцем мелкого Лифана - хорошая машинка.
    Т. ч. я не рекламирую:hello:
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет. С любым инверторным генератором сварочный аппарат совместим очень плохо.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ещё Rato и Loncin, но в чистом виде они у нас не продаются. Придётся искать под местными ТМ. Выше пятью сообщениями по теме как раз отзыв об одной такой. А в оригинале это Rato.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Никакая не лучше. И не хуже. Просто разные серии. Разный обвес. Суть одинакова. Как и качество.
    Если не хочется переплачивать за " уши маркетологов ", то берите SPG. Если, конечно, найдёте в продаже.
  12. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @Зdmax, вопрос в Вам как к знающему человеку - на генераторе Фирман SPG3000 стоит двигатель
    Firman SPE 200. это клон Хонды? или своя разработка? интересуюсь не просто так - хочу приобрести комплект для перехода на газ (газ + бензин), но там пометка - для Honda GX160 GX200 168f 170F
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да.
    Как и у 99 процентов других Китайских генераторов.
    Приобретайте смело. Подходит.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    холодный карб и мало потока в карбе. лучше поставить стабилизатор температуры карба или хотя бы следить и корректировать температуру лично. под проверку можна грузануть на номинал минут на 10 и мерять температуру карба и сразу пробовать еще раз вкл то холодило. так узнать при какой температуре при этом бензе и этом карбе будет годный запуск холодила.
    переохлаждение излишним сдувом похоже.
  15. Uzunnick
    Uzunnick
    Uzunnick
    @Shuya,
    Однако, на этом сайте Фирмана есть распродажа, если не врут.
    Там SPG6500Е2 имеется. По информации на форуме серия SPG не хуже, но менее пафосная, да и подешевле
