1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Берете генератор, снимаете шланг с карба.
    Покупаете 5 канистр стальных и 5 мотоциклетных краников
    Идете к сварщику, просите вварить в канистру гайку под мотоциклетный краник.
    Вешаете канистры на стену и наливаете бензин.
    Все соединяете в 1 трубопровод и к гене.
    :)]:)]:)]:)]:)] ну как-то так.
    Или ставите газовый генератор с баллонами по той же схеме.
    Но учтите - более 4-х суток гонять нельзя - масло угорит и мотор сдохнет...
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Бензиновый.
    Озвучьте требуемую мощность генератора.
    ДГУ с огромным баком. И огромной же мощности. Но там цена космическая. И мощность. И вес. Зато полная автоматизация и несколько дней автономной работы.
    Куча баллонов с пропан-бутаном + рампа. Но в итоге взлетите на воздух. Потому как по правильному, для работы без присмотра в течении 2 суток, надо городить кучу автоматики. Чем Вы, скорее всего, заниматься не будете.
    Вариант три - самодельная ёмкость на требуемое количество топлива исходя из расхода генератора.
    Внешний бак можно прикрутить куда угодно. Не на сам генератор, конечно, а просто рядом.
    Её можно приобрести отдельно, не обязательно ограничивать выбор генератора только теми моделями, что имеют встроенный АВР.
  3. fosgen86
    fosgen86
    fosgen86
    Не более 8 киловатт.
    Из всего изложенного Вами следует вывод, что для длительной работы бензин не подойдет, а требуется дорогой дизель или газ + набор дорогой автоматики?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Из этого следует вывод что
    8 кВт генератор сожрет литров 40 в день на полной нагрузке.
    80 л бензина в доме? стремновато.
    Я бы лично посоветовал Вам поубавить хотелки и сделать гену резервным - чтобы инженерка не крякнулась. От всего остального на резерв стоит отказаться.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У вас электрическое отопление? Если да - то гена это не потянет, только резерв оставляйте.
    Эти много не жрут.
    Ставьте второй - 2 надежней одного. Так хоть одно строение разморозите. И к тому же разные подключения.
    На резервку в 3-4 кВт можно уложиться 100%
  6. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Здравствуйте, помогите с выбором. Нужен аварийный генератор, надежный, экономичный, стоять будет либо в бане-гараже, либо в своем домике. Нагрузки такие насос marina cam 100 1100вт, холодильник обычный однокомпрессорный класс А, свет ватт 250 максимум, котел с насосами ватт 150. Главное, чтоб выдерживал одновременное включение насоса и холодильника. По деньгам до 30 т. р.
  7. fosgen86
    fosgen86
    fosgen86
    Спасибо всем за ответы. Концепцию для себя понял.
    Так что скажете о briggs & stratton 8500?
    Имею уборщик champion с движком этой фирмы и пока очень доволен.
  8. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    По марке я понял, а по мощности какого хватит 3квт или 4 ? RD 4910 или 3910?
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    И трёх и тем более четырёх под Ваши нужды хватит вполне. Но купив 3 кВт модель и совсем немного сэкономив может оказаться потом так, что появятся новые потребители и вот на них уже мощности генератора не хватит. Продавать и покупать новый? Не самый лучший вариант. Берите 4 кВт модель. Тем более, что генератор чисто резервный, расход топлива Вас не сильно будет беспокоить в любом случае.
  10. alexbrorisov
    alexbrorisov
    alexbrorisov
    Приобрел инверторный генератор Hammer 1000i (1квт) для запитки скважинного насоса belamos на глубине 25 метров. Насос из линейки не самых дорогих, тонкий и длинный (70-80 см). При первом запуске генератора и 3х часов работы с минимальной нагрузкой - произвел пробный запуск насоса. Первое подключение - выбило автомат инвертора. Второе подключение - насос заработал. Через час, после заправки топлива - ситуация повторилась (со второго подключения).
    Через неделю после прогрева генератора и подключения насоса - все заработало с первого раза.
    Делаю вывод - насос belamos мощностью 500-600 ватт можно запускать и будет работать от инверторного генератора мощностью 1 квт.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может то может, но нужно ли мучить инверторник обычным движком? Тоже самое сделает обычный двухтактный "кубит"
  12. DooDllez
    DooDllez
    DooDllez
    Всем привет!
    Нужен генератор для работы 2 морозильника, холодильника и компьютера ну и освещения.
    Сейчас стоит DDE DPG 2101i но слабоват для всего этого. Еще при подключение компьютера сильно трещит блок питания и колонки, что очень не нравится. Так понимаю хоть он и инверторный но синус выходит отнюдь не чистый. Хотелось бы как минимум не хуже.
    Сейчас есть возможность приобрести одну из этих моделей:
    DDE DPG 5551Ei
    Электроприбор бэг-6600еа
    WEMA WM5500
    Tsunami ges-6500
    Интерскол ЭБ 6500
    Maxcut MC6500E
    Elitech БЭС 6500Р
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Все эти марки - низкопробный китай.
    Смотрите "Лифан" и "Зонгшен".
    И сомневаюсь что вам 6 квт нужно. Если есть возможность - возьмите 2,5 кВт обычного гену в аренду и попробуйте врубить вашу нагрузку. Инверторник что у вас Х/З какой мощности на мой взгляд.
    Морозильник и холодильник не больше 250 Вт берут вроде, а шанс одновременного включения всех трех - не особо велик.
    Просто 6 кВт - это 2 л/час и молотьба движка на ХХ.
    Пересчитайте мощность для начала, по моему больше 1 кВт у вас не наберется
  14. DooDllez
    DooDllez
    DooDllez
    Вот у меня к сожалению часто попадает что одновременно включаются (пока не настанет этот момент все работает на хх), и 2 морозилки напольные на 1100литров, берут не знаю сколько но побольше обычных и в процессе может добавится еще одна такая.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну 5-6 кВт берите обычный тогда из тех что написал. Еще есть марка, но я не помню. @Зdmax лучше их знает по названиям. Но все таки, я бы посоветовал попробовать на нормальном 2,5 кВт нике запустить все и сразу, может осилит. Он жрать бензина в разы меньше будет.
    Эти - чистый нормальный китай сделанный на заводе. Все остальное - лотерея, т. к. разная только этикетка. Если брать из того что вы предложили, лично я бы взял самый дешевый - шанс что будет работать не меньше чем у тех что подороже.
