1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. DooDllez
    DooDllez
    DooDllez
    Ладно давайте экономить все-же :) На край буду 1 морозилку отключать и включать другую.
    Много смотрю рекомендуете:
    FIRMAN RD3910
    LIFAN 2.8GF-6
    Подскажите на каком будет правильный синус? Или смотреть в другую сторону?
    Боюсь пальнуть комп, от моего DPG 2101i (как-бы инвертор) сильно трещит блок питания и динамики на компе. От чего понимаю что лучше ему не становится.
  2. DooDllez
    DooDllez
    DooDllez
    Еще такой б\у предлагают за 25 Firman FPG 7800 E2
    Или у них всех будет одинаковое качество выходного электричества? И блок питания и колонки будут так-же трещать? или не будут?
    Прошу прощения за огромное количество вопросов :( Но я пытаюсь выделить из всей моей кучи главные...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @DooDllez, синус у них "условно правильный" в отличие от дешевого инвертора.
    На дешевом инверторе - меандр - рисуйте;) вниз-горизонтально-вверх-горизонтально-вниз
    На обычном - "штриховая синусоида" в основном - нарисуйте синусоиду и по ходу ее нарисуйте штрихи.
    Комп с колонками лучше через ИБП включать, он ведь недорого стоит, тут опасность не в синусоиде, а в скачке напряги - вдруг что в гене глюкнет на пару секунд
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я вас расстрою - у большого хуже будет когда ваши морозилки вырубятся.
    Там просто фишка что гене нужно нагрузка, без нагрузки у него и обороты "гуляют" немного.
    Светом с энергосберегайками можно пренебречь - нагрузки они не дают.
    Кстати, у меня фигня от светодиодных ламп происходит - как включишь - свет везде мерцать начинает, даже на обычных. Так и не понял почему:faq::faq::faq:
  5. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    Возможно дело в выключателях со светодиодами...Я у себя в квартире все поменял на простые...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Неа, выключатели обычные... да и нет их почти, дачу еще не доделал.
    Думаю дело в лампах именно - выключишь их - норм все, а с ними мерцание пропадает только при нагрузке больше 200 Вт (750 Вт-ный гена Лифан, не "кубик")
  7. kohb73
    kohb73
    kohb73
    у меня такой на резерв стоит..дома -все освещение, холодильник, котел, термопод, бойлер (1,5 Квт) - все прекрасно работает. и еще периодически насос в скважине запускает. в этот момент правда гена " напрягается " ..так же 2-а компа, и роутер - все работает ...напряжение держит норм, только частота тока иногда проседает ненадолго
  8. DooDllez
    DooDllez
    DooDllez
    Когда работает от генератора слышен треск в блоке питания и динамиках?
  9. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @DooDllez, неа. ничего не слышно. даже генератора дома не слышно. телевизоры с Триколором - тоже все работает. но правда гена подключен с землей, заведен на четкий фазу и ноль, обычно в генераторах не бывает фазы. и в доме все заземлено
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не от фазы не трещит, по сути какая разница как синусоида идет от -1до +1 или от 1 до 2, главное чтобы форма была.
    @DooDllez, а у вас трещит как раз по ходу из-за ломаной синусоиды, т. к. по сути этот меандр не плавное изменение от -1 до +1, а скачкообразное переключение с последующей паузой.
  11. DooDllez
    DooDllez
    DooDllez
    Понятно... хотел как лучше а получилось как обычно...
    Firman FPG 7800 E2 стоит брать? Или новая серия лучше этой?
  12. kohb73
    kohb73
    kohb73
    а они не лучше и не хуже - они те же) только рама другая
  13. DooDllez
    DooDllez
    DooDllez
    Тогда поеду посмотрю что за чудо мне предлагают. Типо новый. Их же не подделывают? :)]
  14. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @DooDllez, а смысл? цена не намного отличается от китая-китая, подделывать не выгодно
  15. DooDllez
    DooDllez
    DooDllez
    Да у нас же как некий один китай становится выше и дороже остальных сразу находятся "поклонники". Тем более с нашим долларом. Вот нашел к примеру Etalon FPG 7800E2 вроде то-же а то-же ли хз, но дешевле.
