1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В "котлах" все расписано.
    Вроде бы там тупо в одну дырку розетки штырь и в землю его
  2. Miyakea
    Miyakea
    Miyakea
    к сожалению это до весны не реально - плитка на даче, дача "законсервирована"...
    да, правильно, нет возможности купить что-то дороже.
    Ясно, буду заказывать Lifan.
    Всем спасибо.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Считайте по 1,5 кВт на "блин" - если у вас не керамика и не индуктивка.
    С теми - не знаю
  4. Miyakea
    Miyakea
    Miyakea
    Не, обычная маленькая двухкомфорочная электрическая настольная плитка, типа такой - Scarlett SC-HP700S02.
  5. kohb73
    kohb73
    kohb73
    так можно сделать? земля отдельно от дома рядом с генератором (до дома метров 20), кабель уже в дом идет с фазой и нолем.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну 1,5 кВт на каждую считайте.
    Хотя, я бы на вашем месте купил бы за 1000 р газовую походную плитку под одноразовые баллончики - чтобы гену не мучить
  7. evtyshenko
    evtyshenko
    evtyshenko
    Украина, Чернигов
    Добрый день, знающие люди!
    подскажите пожалуйста что лучше выбрать?
    Konner & Sohnen KS 3000 или Lifan LF2.8GF-6MS BG.
    Требования: при строительстве дачи будут подключаться: глубинный вибратор, болгарка, перф, не одновременно. А в дальнейшем для резервного использования.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Лифан берите - у них свой завод 100%.
    А "К/S" - точно китай, но вот какого качества я лично незнаю...
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Добрый день. Lifan лучше, местами сильно лучше. А Konner это обычный но нейм Китай под местной торговой личиной, по этой самой причине невозможно понять, кто производитель и с каким качеством произведен аппарат.
  10. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Рассматриваю вариант покупки генератора для резервного снабжения дачи.
    Тему почитал, не все мне понятно.
    Прикинул суммарную мощность приборов (котел, холодильник, насос, привод ворот и пр. бытовые приборы), получилось, что мне с запасом хватит 5 КВт.
    Отключают свет примерно 3 раза месяц по 3-20 часов.
    Генератор предполагается хранить на улице под навесом.
    При том что важной задачей стоит автоматическое его включение в случае отключения света, либо же включение с минимальными движениями (так чтобы его могла включить женщина).
    Учитывая, что эксплуатировать предполагается редко, то рассматриваю вариант Fubag BS 5500 A ES.
    с автоматикой Startmaster BS 6600 230V для бензиновых электростанций BS FUBAG 568207
    Интересует несколько вопросов:
    1. Как он заводится в морозы? Возможно ли подключить таким образом, чтобы гарантировать его старт в зимний период (Например, запитать его от АКБ, расположенного в теплом помещении). У меня за стеной от генератора располагается тех комната.
    Может какие другие варианты будут предложены с учетом изложенных обстоятельств.
    2. Еще момент такой (может не тут вопрос) у меня в дом ввод 3 фазы 380 В, правильно ли я понимаю, что генератор однофазный на 220 можно без проблем подключить к моему вводу?
  11. Kakashi
    Kakashi
    Kakashi
    Алматы астана
    Посоветуйте, пожалуйста, какой генератор брать и какой мощности (тут не могу для себя решить 5 или 6 квт)
    генератор нужен для частного дома, чтобы в случае отключения электричества питал:
    насос скважина
    бойлер 150 л
    холодильник
    морозильник
    чайник либо эл. плита (1 комфорка) - одновременно не будут работать
    электро котел min 3 квт (зимой)
    ночью\вечером свет - пару светильников диодных
    уважаемый 3dmax уже писал, что смотреть надо в строну производителей: lifan, zongshen, kipor, firman
    хотелось бы с электронным запуском, проанализировав яндекс-маркет, выбор пал на 2 модельки: lifan 6gf-4 либо firman rd8910e
    в фирмане, судя по сравнению привлекает мощность, она по-больше, и расход топлива меньше
    что скажут эксперты, может быть 6 квт это много? бюджет до 40 тыщ, ну может +\- 2 тыщи
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Как и любые генераторы на бензине - не ахти. И чем ниже температура - тем хуже.
    Для того, что бы гарантированно получить старт в зимний период надо поместить генератор в теплое помещение. Не аккумулятор от генератора, а весь генератор. Только это даст стопроцентную гарантию, при условии его технической исправности. Все остальные методы не дадут сто процентной гарантии запуска в морозы. Хотя, не отрицаю, стоящий в тепле аккумулятор шансы на удачный запуск повысит.
    Вот Ваша тема:
    Как подключить генератор к сети дома?
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Между генераторами в 5 и 6 кВт разница по мощности, как и по стоимости, минимальна. Всего 20 процентов. Такая же разница и по расходу топлива, если не меньше. Что бы потом не кусать локти в случае чего, лучше взять всё же 6 кВт.
    И тот и тот хорошие. Но лучше берите Фирман. Чуть большую стоимость быстро отобьёте существенно меньшим расходом топлива у Фирмана. А он, расход этот, у Фирмана действительно очень скромный.
  14. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Приветствую всех, вот набрел на такие вот генераторы:
    Хендай , что про них можете сказать?
    Конкретно обратил внимание на такие модели:
    7000fge - гибридный, самый дешевый к тому же, 46000 рублей, газ/бензин, очень импонирует работа на газе, живу у нацпарка, чистота выхлопа не маловажный фактор для меня.
    6000se - дизельный, ценник конечно другой, 87 000 рублей, возможно договорюсь с женой и жабой :) но сильно импонирует кожух, так как генератор будет стоять на улице, в лучшем случае под навесом и дизельный мотор с его расходом, ну конечно выхлоп не из самых приятных, и ранее в теме обсуждали капризность дизельных моторов, относится ли это к этому мотору? Сам имею дизельную Тойоту, не нарадуюсь.
    3600sei - инвертор, другой по мощности, но мне хватит, тут конечно все плюсы инвертора, о которых я тут наслышан, но возможно не знаю минусов, очень надеюсь вы подскажите про эти минусы, ну цена конечно 83000 рублей, сопоставима с дизельным.
    7000se - ну и классический бензиновый, цена 58 000, вроде как малошумный, медная обмотка, моторесурс 1500 моточасов, мне за глаза в качестве резервного, большой бак, в общем все красиво на бумаге.
    Как вообще из себя эти генераторы, Хендай заслуженный бренд в автомобилестроении, относится ли это к генераторам? или все это китайские поделки? Что можете сказать по моделям которые я отметил? Напомню: нужен резервный источник питания, для нечастого, несколько раз в год отключения электроэнергии, но отключают бывает до суток. Мощности по моим прикидкам хватит 3-4квт, но нет таких генераторов у Хендай, кроме инвертора, только или меньше или от 5кВт, но судя по заявленному расходу меньше 2х литрах в час у бензинового генератора 5кВт мощности при нагрузке 50%, совсем не плохо... в общем выскажитесь пожалуйста по этой марке генераторов вообще и по моделям конкретно :) Что за двигатели, как по надежности? ломучие или нет? Какой ток выдают? не погорят электроприборы от него?
  15. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Вот гена ДЕУ на 4 квт - Daewoo Power Products GDA 4800I,
    себе скорее всего такой возьму, от бывалых чет не услышал отзывов, но на маркете вроде хвалят, у меня 2 инструмента бензиновых ДЕУ, коса 4-х тактная и пила. претензий нет, работают тихо и заводятся легко.
