1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. ennadi
    ennadi
    ennadi
    Добрый день! Внимательно изучил информацию про эту технику, спасибо Вам, осталось сделать выбор. На раме 3300 внушает больше доверия и цена, а вот инвертор тоже борется за право быть выбранным, хоть в два раза дороже, но блин компактность и в то же время опасение, что практически не подлежит ремонту. Вопрос-а Fubag bs 3300 es можно приделать газоотводящую трубу? У меня есть помещение как бы и кладовка, где занимаюсь мелким ремонтом чего либо и хранится инструмент и прочее. Вентилятор в окошке есть, но с выхлопами предыдущего генератора справлялся не очень и такой тяжести не будешь же таскать на улицу. Понимаю, что выбирать все равно надо мне, но дайте пожалуйста пинка к какому гене отдать предпочтение? Звучит глупо, но все же!
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Приделать трубу можно к любому гене. Тут есть соответствующая тема. Я к своей Хонде, весом 75 кг. собрался прикрутить поворотные колёсики на подшипниках, с тормозом. Нашёл на Авито по 250 р. Хранится будет в холодной прихожей. При необходимости можно одному легко выкатить на крыльцо. На всех генах так делал. Обычный деревянный брусок, а к нему саморезами прикручиваются колёсики. На тяжелый гену - на болтах.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, всё правильно. Уже писал об этом. Делал испытания на расход бензина. Участвовали китаец ДДЕ3300 двиг - 208 кубиков, Хонда - 270 кубиков, Хитачи - 391 кубик, Бригс Стратон - 570 кубиков, двухцилиндровый. При одинаковой нагрузке, в 2 кв., расход у всех был 1,5 л. На Бригсе - 2 л. Малообъёмные движки имеют преимущество, только при холостой работе, или при очень малых нагрузках, до 500вт. На одинаковую работу надо потратить одинаковое количество бензина.
  4. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    Инверторные генераторы тише, это да. Но имейте в виду, что ремонт электрической части у инверторных будет стоить в 2-3 раза больше, чем у простых. Также важно понимать, что инверторники 0,7-2,2 кВт не имеют чугунных гильз в цилиндрах, то есть нормальная работа будет в течение 250-300 часов, а потом начнётся копоть, поедание масла и обдирание стенок цилиндра. Этого "косяка" нет даже у двухтактных генераторов на 0,9 кВт.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @TKKipor96, это антиреклама некачественных движков?
    Сколько ресурс у Хундай Солярис? Или у Киа Рио?
    Явно не 300 часов... А движки там безгильзовые. Также впрочем как и в Порше и в Мерсе...
    Если правильно хром нанесен - нихрена ему не будет... кольца изнашиваются быстрее...
    Про то что инверторники это не экономят деньги - согласен. Это техника "для рыбалки или похода", а не для постоянного питания больших нагрузок.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В тоже время мелкие движки будут больше есть при загрузке ближе к максимальной, т. е. 2,5 кВт гена съест больше чем 4 кВт при постоянной нагрузке в 2 кВт
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ещё заметил, что настоящая Хонда, заметно экономичнее, процентов на 20, чем аналогичные китайские клоны. Но, тут, видимо и от альтернатора много зависит. Китайский, или фирменный итальянский.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У СоляРио есть чугунные гильзы. И хон на них нанесён.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ради интереса попробовал на авито и юле найти свой инвертерный генератор ig3000. Оказывается на вторичном рынке их очень мало. Никто не хочет с ними расставаться.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Или никто не желает их продавать в сломаном виде:hello:
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну может и так на некоторых...:faq:
    Механик знакомый говорит что в солярисе точно хром, а движки там вроде идентичны.
    Да не суть.
    Суть в том что хром или никосил сейчас во многих машинах.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Скорее - ушли в утиль. За один блок инвертора можно купить три новых рамных хороших генераторов.)
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не только альтернатор, карб в хонде лучше к тому же
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Короче пришли к знаменателю - всё лучше. Сколько бы китайцы не пыжились, но скопировать на 100% не получается, тогда и цена будет как у Хонды.)
    Например регулятор оборотов - на Хонде он не допускает повторного колебания, при снятии нагрузки это особенно заметно. И никаких лишних шумов из двигателя совсем не слышно, при номинальной нагрузке. Очень чисто работает.
    Сегодня поигрался со своей новой игрушкой. Хонда на 6 квт. Купил на Авито за 29 т. р. Купил колёсики по 233 р. и крепёж в Кастораме, отверстия в раме уже были, осталось только прикрутить. Сделал регулировку оборотов по частотомеру, было 53,5 гц., без нагрузки, сделал 52 гц. С активной нагрузкой в виде эл. чайник 2 квт, плюс фен промыш. - 1,8 квт., и плюс конвектор 1,5 квт., итого - 5,3 квт., IMG_20180724_113803.jpg IMG_20180724_130144.jpg IMG_20180724_133429.jpg стало показывать 49,95 - 50,05 гц. Считаю нормально, через 2 мин. отрубилось тепловое реле на розетке 16 амп. На улице жара +28 гр. Всё работает прекрасно, заводится с пол-тычка ключиком, никаких шумов и вибраций. Получил удовольствие от покупки. Будет стоять в резерве. Есть полная уверенность, что не подведёт. У соседей, уже 10 лет работает Вепрь на Хонде GX160, на 2,2 квт. и итальянский альтернатор. Совсем про него забыли, ничего не делают с ним, отключили свет - достали из гаража, завели, подключили и пошли дальше смотреть телевизор, только масло меняют раз в 3 года. Всё. Брали в 09 г. за 17 т. р. Специально брали Хонду, что-бы ни о чём не думать, что-бы работал котёл зимой, другого жилья нет, уехать некуда в морозы.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там еще одна существенная особенность.
    Продолжительное время работы обычно указывают при 75 % мощности
    Например для Fubag TI 3200
    Время работы при 75% нагрузки: 4.50 ч
    а нагрузка в этом случае 2 кВт
