1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    У меня от обычного 1 кВт бензинового генератора запускается такой холодильник (начала 90-х) и насос на 550 Вт... Водолей БЦПЭУ. Причем от двух - двухтактный инверторник и 4-тактный классический, со щетками.
    2кВт генератор пустит любой исправный бытовой холодильник (даже со старым компрессором), а если постарается, то может пустит и насос (тут да, смотря какой).
    Так вроде Скат - это перекупы - заказывают продукцию под своим брендом. А Кипор - типа завод.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Навряд ли, пожилая женщина сможет запустить этот генератор. Инверторные китайцы - очень плохо заводятся при Т, ниже +5 гр., или после простоя более 1 недели. В *тихом и экономичном* режиме, скорее всего, он не сможет запустить насос или холодильник - заглохнет. Этот генератор работает только в мужских, *прямых* руках. Берите обычный, рамный, с эл. стартом генератор на 2,5 квт.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Например - Патриот 3500Е, за 12 т. р.
  4. cheki
    cheki
    cheki
    Не путаю, это автономная система энергоснабжения. На данный момент стоит батарея общей емкостью 1700 А-час 12 В.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну значит берите на 2,5 кВт генератор.
    Киловатт у вас еще про запас будет.
    Про марки - писали уже 100 раз тут
  6. cheki
    cheki
    cheki
    Благодарю.
    То есть, если я правильно понял, то что гену нужно брать на номинальную мощность в 2 раза больше нагрузки, при этом и будет самый минимальный удельный расход топлива для выработки одного кВт-час?
    А вот запас мощности мне совсем не нужен, важен только минимальный удельный расход топлива.
  7. pogeniv
    pogeniv
    pogeniv
    GRAVER70 просветите пожалуйста по двигателям Mitsui Power Eco zm3800E если не трудно. на одних установлены двигатели Mitsui ZS177F-2,на других Mitsui ZX 208 и цена как мне кажется на второй вариант выше. Пытался что-то найти и понять разницу, не нашел
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И не найдете - нет такой фирмы МИТСУИ...
    Это китай
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Карбюраторный/инжекторный мотор выдает оптимальную мощность при минимальном расходе в очень узком диапазоне.
    Если взять 1,5 кВт и 2,5 кВт ген и брать с них:
    1) 0,5 кВт - расход будет меньше у мелкого
    2) 1,2 кВт - у второго.
    При этом 1,5 кВт ген не бывает, бывают 1,2 кВт - и то это максималка - не более 15 минут...
    Берите на 2,5
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Обычные, китайские клоны Хонды. Как и сотни других. Сегодня работает, завтра - нет. Сгорела катушка зажигания, развалился подшипник альтернатора, сгорел AVR, порвался шнурок стартера, разрегулировались клапана, потёк бензокраник, отвалился глушитель из жести и т. д. Если есть руки и глаза, то работать будет. 177ф - побольше объёмом. 208 - это объём движка. Потянет в номинале - 2,5 квт.
  11. amalin
    amalin
    amalin
    Всем спасибо за советы!
    Углубилась в мужскую тему и все же купила ГЕНЕРАТОР ELP LH2000I СИНИЙ.
    Во первых он синий, под цвет дома (шутка)
    Купила в Питере у официального дилера ELP. (у кого не буду говорить, а то сочтут за рекламу).
    Перед тем как приехать (а то жуликов много, говорят, что в наличии, а по факту нет, давай плати потом закажем) попросила прислать фотографии именно моего генератора. Выслали на почту.
    Понравилось то, что пообщавшись в продавцами по телефону и приехав за генератором они любезно предложили попробовать завести такой же генератор, но меньшей мощности.
    У нас получилось без проблем завести. Работает действительно очень тихо. Звук генератора басовитый, не дребезжащий. Внушает доверие!
    Одним из критериев выбора (начитавшись статей про проблемы с ремонтом генераторов) это наличие запчастей. И желательно в режиме вот здесь и сейчас.
    Запчасти на ELP в наличии в Санкт-Петербурге (собственно я здесь и живу).
    В подарок прилагался литр масла.
    Для заливки масла удобная лейка в комплекте.
    Ну и отвертки, ключи и прочие штуки.
    В эти выходные поедем пробовать в "боевых" условиях!
    Сейчас попробую фотографии приложить!
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Больше 1,5 кВт долго не грузите только - плата сгорит, а это половина стоимости
  13. amalin
    amalin
    amalin
    Фотографии ELP LH2000I от продавца)
    Живые потом.
    2018-08-03 10-31-22.jpg 2018-08-03 10-31-32.jpg 2018-08-03 10-31-43.jpg 2018-08-03 10-31-51.jpg 2018-08-03 10-32-05.jpg
  14. amalin
    amalin
    amalin
    Гарантия два года! Уверена, что все будет хорошо!
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @amalin, поверьте вам откажут - скажут длительный перегруз:hello:
