1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И потом, если внимательно читать, то гарантия там при условии СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
    Вы потащите его в сервис при цене "обслуживания" в несколько тыщ?
  2. amalin
    amalin
    amalin
    Вы ничего не путаете?
    Где именно это написано?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Во всех инструкциях на бензотехнику такое есть:mad:
    Смотрите где гарантия...
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Задир колец, обрыв шмыргалки, сгорание генератора - негарантийка 99%
    Гарантийка - облом шатуна, сальники, подшипники и т. п...
  5. amalin
    amalin
    amalin
    написано. что должны быть отметки в сервисной книжке.
    Сервисной книжки нет) Значит и отметок нет.
    Так же как в авто.
    Даже гарантийную машину не обязательно обслуживать у дилера, для того, что бы не слететь с гарантии. Главное соблюдать регламент по работам!
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В акредитованных на то сервисах. Поменяйте масло сами - слетите с гарантии.
    Сервисная книжка в конце инструкции идет, и идет список официальных сервисов.
    Если этого нет - извините гарантии у вас нет:(
  7. cheki
    cheki
    cheki
    Я знаю, что уже надоел,...:)
    Можно конкретно:
    Вот из этих двух кандидатов:
    1. Firman RD2910 номин. мощность 2.0 кВт
    2. Firman RD3910 номин. мощность 2.5 кВт
    Для нагрузки 1300 Вт у какого из данных генераторов будет меньший расход?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По двигателю у 2,0, но этим можно пренебречь, т. к. может сами электрогенераторы с разным КПД будут.
    Номинальный расход любого гены в оптимальном режиме около 600 мл/кВт/час
  9. cora15318
    cora15318
    cora15318
    Вопрос к знатокам о бензогенераторах Аврора 2,5-3 квт
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @amalin,
    Дохнут в инверторниках платы электроники, и дохнут внезапно.
    Чем чище синусоида тем капризнее плата. Отремонтировать нельзя.
    У WATCHKAT на один мотор 5-6 плат "ушло" на замену
    Я не говорю что вы купили "дрянь", я просто советую не брать с него долго большую мощность - плата сдохнет.
    Масло лучше 2 раза поменять - через 5 часов и через 20 часов.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нормальные гены, качество выше среднего, как и цена впрочем.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Примите поздравления!
    Отпишитесь, когда проверите на своих нагрузках.
  13. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @pogeniv, На 3800 Е - 208-й двигатель. На 3500 - 196 см3, на 2500 - 163 см3. правда спецификация не первой свежести, постараюсь уточнить в понедельник.
  14. pogeniv
    pogeniv
    pogeniv
    это понятно, просто когда смотрел, то на одних 3800е двигатель пишут ZS177F-2,а где ZX 208. Погуглив, понял, что оба движка 208кубов и спросил, что может в курсе в чем все таки разница ?
  15. krillax
    krillax
    krillax
    Этим летом появилась проблема с частым отключением электричества, и поэтому появился вопрос покупки генератора. На данный момент в щитке установлен перекидной рубильник. подготовлено место под генератор (будка 1,5*1,5*1,5 обшитая внутри 50 мм ваты). казалось бы ставь генератор подключай и все будет хорошо.
    так как большую часть времени там будет проживать женщина, и самостоятельный пуск генератора для нее будет затруднен. смотрю в сторону генераторов с блоком АВР. Но и тут возникает несколько проблем. предположим что электричество отключили в ночи, и при авр генератор заведется в тот же миг, а мне этого не надо. и мало того, электричества в доме не будет, так как есть перекидной рубильник, который никто не переключил.
    Внимание вопросы
    Есть ли блоки дистанционного запуска генератора?
    Позволяют ли блоки АВР вручную запускать генератор?
    Пока выбор пал на Firman 8910
