1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    И у меня DY3000 заводился всегда...глохнул и заводился с пол тычка
  2. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Ну у нас хундаи не глохнут)
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Можете рекомендовать к покупке?
  4. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    @Poolprofi, фиг знает. Это же "те" хундаи, неизвестно какие они сейчас. С виду (по цене и весу), вроде должны быть еще "те", но реальность может быть и грустнее.
  5. bosbee
    bosbee
    bosbee
    Знатоки, подскажите пожалуйста!
    Начитавшись темы понял, что надо брать lifan, firman или zongshen. Но вот вопрос: Если мне реально генератор нужен 1-2 раза в год, есть ли отличия по надежности от условного hutter и прочих обитателей леруа мерлена?
    Если что, генератор нужен на один обогреватель 1-2 квт, холодильник, свет и и телефоны зарядить. Думаю 2,5-3квт мне за глаза хватит. Исключительно, как резерв и крайне редко (за прошедший год два случая было, когда понадобился бы генератор)
  6. bosbee
    bosbee
    bosbee
    И еще вопрос сразу, если исключить нагреватель и оставить только для холодильника и телефона генератор, насколько вообще можно надеятся, что мне несколько лет (опять же по два раза в год), на модели типа Hammer GNR800B или Huter HT950A.
  7. Nord77
    Nord77
    Nord77
    Краснодар
    Подскажите какой генератор лучше FUBAG HS 5500 ES или Zongshen XB 6000E ? Интересно какие у них генераторы медь или алюминий?
  8. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    @bosbee, если будете обогреваться генератором, т. е. с потреблением около 2 квт, то 3 квтный леруа-генератор с алюминиевыми обмотками у вас быстро деградирует и помрет (очень быстро).
    А если исключить обогрев, оставив только холодильник и лампочки, то надо понимать что за холодильник.
    Я вот, чтобы определиться с генератором, ходил по соседям с длинным удлинителем и просил их генераторами воспользоваться на 5 минут.
    PS. Вообще, обогреваться электричеством от бензогенератора, это очень расточительно.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Обогреваться генератором очень эффективно, если его поставить в комнату и выхлоп вывести на улицу.) КПД - 70%. Но если бензин сжечь просто в печке, то КПД будет 100%, не считая потерь тепла в трубе.
  10. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    @Валакардин, печки может не быть, а генератор на колесиках - я за генератор :)]
  11. bosbee
    bosbee
    bosbee
    @rozet ну экономия меня не очень интересует. Речь про 10 часов в году, грубо говоря.
    Я вот начитался что инвертерные холодильникам нужны. Холодильник из серии "какой то старый Бош". Но вот не оч понятно, чем чревато использование дешевого генератора для холодоса. Интересно что то типа dde dpg1101i не укокошет мой холодильник?
    Ps: от идеи с отоплением, походу, отказываюсь. Куплю лучше газовый обогреватель для этого.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @bosbee, Всё наоборот. От инверторов холодильники *гудят.* Я бы в таком случае взял из Леруа Лесник на 2 квт. за 8300 р. или МаксКат.
  13. pogeniv
    pogeniv
    pogeniv
    Всем спасибо за советы, купил mitsui eco zm 3800e,сегодня запускал. Залил масла по инструкции, бензин, подключил акб. В щитке у меня вводной ав отключает фазу и ноль. Гена завелся в ручном режиме с пол тычка, потом попробовал с аккумулятора, тоже только нажал кнопку, тут же работает. От гены подключил удлинитель с обеих сторон вилки и подключил к розетке, у меня рядом на улице. Все чудненько, вся техника работает, вкл котел Baxi луна 3 и он четко заработал. УФФФ! Предыдущий генератор меня замучил с заводкой и котел работал в пол силы, а насос в котле работал со страшным гулом. Звонил в тех поддержку Baxi, там заверили, мол ничего с котлом не будет. Да и котел запускался, если включал активную нагрузку, несколько ламп накаливания. Думал придется ноль делать, ан нет, с этим генератором все хорошо. Дороговато только, но подкупило, что транспортировать удобно, как тележку, внучка 11 лет без напряга выкатила. Табло, показывает 230 вольт, 52 гц, счетчик моточасов и что-то еще, пока не понял. Как то так"
  14. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Табло отображает: Моточасы, напряжение, потребляемый нагрузкой ток, частоту
  15. matway
    matway
    matway
    Mitsui очень аккуратно собраны.
    Мне, лично, это внушаить.
    У мну 2 года уже 7500еs. Заменил родной акку на автомобильный, автозапуск хороший поставил, с подзарядкой акку и двиганьем заслонки. Будку с вентилятором соорудил.
    Пока, т-т-т, радует...
