1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    тама мож вместо основной части свинца стекло или иной лом типа чугуна. зато корпус большой.
  2. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Моя ошибка только в том, что у меня трёхфазный, а не однофазный с родным авр. Все работает прекрасно, если насос скважинный не включать)
    Вам в другую тему с выбором) и да- как мне однажды сказали, вводных у вас мало, чтобы рекомендовать мощность ищите в инструкции мощность котла, насоса, делайте запас. Мне фирман рекомендовали в соседней ветке, но к нему нет родного авр. Купила фубаг, но предупредили—штатного аккумулятора хватит на полгода)
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    АВР можно поставить на любой генератор.
    Вы наверное заметили, что "родные" АВРы сильно дешевле кастомных. Как Вы думаете, почему?
  4. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Ляминивые обмотки и песочные аккумуляторы! :)]
    Наверно скоро появятся форумчане, которые будут не только хвалить алюминиевые обмотки, но и песочные аккумуляторы (типа меньше греются, безопасные). :aga:
  5. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Что характерно внутри поддельного свинцового стоят литиевые 18650 емкостью поболее чем 0,8 ач :)
    А стекло внутри это отсылка к широко известному в узких кругах тесту на распил. Искать по словам "Чтобы вес аккумулятора соответствовал показателям веса для емкости 7 Ач, вместо свинцовых пластин установлены толстые куски стекла в каждой ячейке"
    Кстати, в фирмане обмотки какие - люминь или как продавец рассказал медь?
    В презренном фубаге вроде усе нормально :)
    И батарея целых 14000 ма*ч по наклейке ;)
  6. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    По напруге не подходят. 3шт 18650 это не 6 вольт.
    Ой еще не изучал. Запустил один раз и всё.
  7. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    И ширина у этого кислотника 48 мм, а у 18650 диаметр 18мм. Т. ч. это никель.
  8. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Ну ладно, честь лития пока спасена. Странно что эти фирманы идут с индексом "E", для пущей гордости надо бы "h" добавлять ;)
    А вот про люминь пока еще столько вопросов ...
  9. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    К своему счастью я не знаю что такое кастомный АВР и даже понятия не имею ценообразование на них.
  10. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Я позвонила в магазин и попросила генератор фирман я+АВР. Мальчик студент сказал, зачем вам фирман? Лучше фубаг с родным АВР! И это крупный питерский магазин) мои инженеры тоже предложили родную связку фубаг. И я от Вас первый раз сейчас слышу, что кастомный (сделанный индивидуально как я понимаю), лучше родного. Возможно. Даже не спорю. Но под мои нужны (включение раз в год), я думаю родной подойдёт вполне.
    Я могу в свою очередь много чего посоветовать, если не брать тему подключения АВР, как женщина - где купить шубу жене, где лучше родить ребёнка (так как сама много ездила по роддомам и больницам), какую краску для стен лучше использовать, где хорошо делают проект с полным комплектом чертежей по дренажу с ливневкой, где поставить Окна и почему пластиковый подоконник это ужас, в конце концов почему я заказываю акустический проект и мой супруг слушает провода впервую очередь, какой толщины сталь выбрать для двери и т. п. Но я понятия не имею, почему кастомный АВР лучше и чем)
  11. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я вообще Вами восхищаюсь... что Вы влезли в эту тему. :hello:
    Другое дело, что несколько поспешили с покупками. Здесь, как и во всем, требуется некоторое погружение. А слушать консультантов в магазине можно только для расширения "кругозора".
    Я имел ввиду, что если погуглить автозапуски для генераторов, выпадает множество фирм, которые продают самосборные АВРы, чаще на турецких контроллерах, бывает собственные разработки и ценник там начинается обычно от 25.
    Да собственно и здесь есть тема "Автозапуск генератора", где все эти вопросы жевались 100500 раз.
  12. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Да, граждане, чтобы генератор держать лишь только для того, чтобы СО не замерзла зимой...это же каким транжиром надо быть, чтобы на это дело тратить электроэнергию, себестоимость которой в среднем 10 раз больше чем сетевая (если считать только бензин, не говоря о амортизации генератора). Не проще ли господа в СО залить тосол?
  13. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Я по первому высшему инженер я чертила ручками 10 ватманов (цех и печи в развёртке) я теоретически должна и в электрике разбираться)
    Но да, я конечно поспешила, а тему автозапуск не читала. Ничего, главное провода заведены к щитку, стяжку можно лит) генератор не проблема поменять. С самодельным имела дело только ЦАП (вроде его) покупали Российской сборки.
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это ж в каких годах было? Если уже при коммунистах рижские интегральными были :).
  15. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    В систему отопления? У нас после первой зимы все соседи слили все присадки и оставили воду.
