1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Serega1113
    Serega1113
    Serega1113
    нет обогреватель хотя б на 2.5 чтоб в яме не замерзнуть) и на свет тогда останется)
  2. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    В процессе заказа выяснилось, что существует модель с автозапуском FIRMAN RD8910E-ATS, что можете про нее сказать, как сам блок, вообще оно все работает?
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Блок как блок. Работает как и положено. При не частых отключениях вещь довольно сомнительная по необходимости. Но если Вы для себя решили, что оно Вам действительно надо, то почему бы и нет?
  4. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Да хрен его знает, просто как представишь ночью в дождь идти запускать генератор, так сразу вроде и надо, но с другой стороны и не ломает пойти на кнопку нажать раз в пол года
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Только незабудьте еще акум проверять - сдохнет ведь рано или поздно
  6. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    К аккуму можно зарядку маломощныю привентить, есть такие из дешового китая, стоят копейки, ток бльше 1-2 не дают и напряжение 12,4-12,7 максимум. Другое дело бенз всегда свежий надо (хотя бы раз в квартал менять, консерваторы всякие мало пмогают, проверено),ну иесли не Сочи -при минусовых температурах автозавод с боьшой долей вероятности холодный движок не заведёт...По мне автозавод-ненадёжная игрушка. Бесперебойник+заводить при длительных отключениях в ручном режиме ИМХО
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Зdmax,
    В выборе генератора ограничен трехфазным подключением к деревенской электросети и разводкой в щите.
    Из потребителей:
    Холодильник (160 Вт) - 2
    Морозилка (160 Вт) - 1
    Насос для воды - (1 кВт) - 1
    Телевизор (100 Вт) - 1
    Компьютер (100 Вт) - 1
    Освещение 200 Вт
    Есть и более мощные потребители, в виде электрочайника и СВЧ печки, но ими, при работе от генератора можно смело пожертвовать, не велики баре, на газу погреем :)
    По простому, будь сеть однофазная, хватило бы и модели на 2,5-3 кВт, но т. к. сеть трехфазная, то все потребители равномерно "разбросаны" по всем трем. Глянул, что есть из трехфазных - минимальное предложение: FUBAG BS 6600 DA ES. Есть по цене 32840.
    Или мне надо смотреть в сторону однофазных, более дешевых моделей и как-то мудрить с переключением/объединением фаз при работе от генератора?
    P. S. Да, к указанной модели генератора отдельно предлагается БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ FUBAG STARTMASTER BS 6600 D за 8300, нужен ли он при ПМЖ или можно и без него обойтись?
    P. S. S. Из практики отключения бывают раза 3-4 в году не более 2-3 часов. Самое длительное было летом на 8 часов.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Начну с конца.
    При таких отключениях блок автозапуска однозначно не требуется.
    Да, совершенно верно. При таких редких и совсем не частых отключениях заморачиваться с 3Ф генератором, да ещё стараться одинаково распределять нагрузку по фазам, нет никакого смысла. Да и банально дороже он стоит.
    Однофазный генератор на честные 2.5 кВт Вы сможете купить существенно дешевле. И очень желательно, что бы это был не Fubag, хотя он и имеет шансы в Ваших условиях проработать не один год.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Чтобы не выглядело рекламой, напишите в личку, пожалуйста, рекомендуемые Вами модели. И да, схему переключения/объединения где посмотреть можно? Ну, там чтобы типы переключателей или контакторов были.
    Спасибо.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Выбирая себе генератор Вы задумываетесь совершенно не о тех вещах. Поверьте мне на слово, не нужен Вам пропан-бутан. Не стоит морока с ним десяти часов работы генератора в год. Про экономическую составляющую такой затеи я молчу вовсе. Не нужен Вам блок автозапуска, не нужно три фазы, не нужно ничего, кроме двух вещей:
    1. Требуемая мощность.
    2. Относительная надёжность.
    Как только Вы это осознаете, выбор сразу станет проще. В противном случае Вас сейчас местные гуру в такие дебри пропан-бутановые заведут, что голова ещё неделю пухнуть будет. ;)
    Я сам эксплуатирую генераторы на газу. Когда годовая наработка составляет 500-1000 часов в этом есть экономический смысл. Но я отдаю себе отчет в том, что в резервной системе, с очень редкими отключениями, от использования пропан-бутана вместо бензина плюсов нет или они ну оооочееень не существенные. И по этой причине я прямо отговариваю таких людей от покупки не то, что газового генератора, но даже копеечного комплекта для перевода генератора на газ.
  11. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    @Зdmax, посоветуйте генератор на 3 кВт, надежность, нормальная синусоида. Поддержание работоспособности газового отопления, холодидьников и осещения. Средний ценовой диапазон.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @ГаДенышев,
    Читали предыдущие страницы? Там есть все советы.
    Отличные генераторы производит Zongshen. Немного дорогие, но качество для Китайца очень хорошее. Не менее хорошие генераторы производит Sumec под брендом Firman. Цена чуть дешевле Зонгшена, качество на стабильно хорошем уровне. Отличные генераторы у Kipor, правда найти их в продаже всё сложнее и сложнее, а из всей тройки они самые дорогие. Но в средний ценовой диапазон укладываются всё равно. Качество из всей тройки максимально возможное для чистокровного Китайца. Бюджетным Китайцем, но чистокровным по происхождению и собранным на хорошей, большой фабрике, являются генераторы Lifan. Самый дешевый вариант из четырёх представленных, но для резервной системы ресурса его более чем достаточно. Остальные бренды не советую, так как Вы их не найдёте в продаже.
    Имея данную информацию Вы без труда подберёте себе требуемый генератор. Единственный совет от меня (зато очень важный), покупайте генератор или на 2.8 кВт номинальной мощности или сразу на четыре. Если 2.8 кВт Вам не хватит по какой-то причине. Хотя я не думаю, что не хватит. Удачного выбора. :hello:
  13. Stas!
    Stas!
    Stas!
    А как же Скат? или например Интерскол? Они совсем ни какие?
    Вроде и движки не плохие, и обмотки альтернатора медные.
  14. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Эт совсем недорогие китайчонки.
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @Василий Сергеич, Если исходить из того, что они для резерва раз на пять в год, то по мне так самое оно.
    Пусть за год 50 - 100 моточасов намотает. При таких условиях их лет на 10 хватит.
