1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Да вот недавно) год два назад. Цап, если не ошибаюсь, переделывал (собирал) некий человек. Купили на вегалабе. В подробности не вникала)
  2. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    И правильно сделали. Антифриз в домашней системе отопления это зло. Проверено на себе. Лучше уж трансформаторное масло.
  3. Roma74
    Roma74
    Roma74
    В системе присутствует тосол. В доме сделана внутренняя отделка, наверное вы понимаете что может быть с обоями при препадах температуры Две-три недели нет электричества и дом остывает, потом его дали и все пошло отогреваться. Кабель был проложен при СССР для военной части, теперь на этом месте СНТ. Все как всегда...
  4. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Добрый день !
    Подскажите какой генератор купить ?
    Частный дом, потребители: котел Будерус 24-054, насос в скважине, холодильник, ТВ, освещение ...
    Основное требование- работа отопительного котла при непродолжительном отключении сети.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Модель насоса и мощность?
  6. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Генератор мощностью 2 квт запускает насосную станцию 800 вт с обычным конденсаторным асинхронным двигателем. На счёт насосов в скважине - у них как правило очень высокие пусковые токи, может и не запустить.
  7. rozet
    rozet
    rozet
    спб
  8. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Без объявления модели и мощности насоса в скважине это несколько преждевременное утверждение.
    У меня насос или 1200 или 1800 вт (не помню на каком остановился в итоге), висит метрах на 25 глубины. Честный китаец под своим честным китайским именем честно глох при сработке реле давления. Что впрочем не удивительно при его 2,2 квт, но 2,5 думаю постигла бы та же судьба.
    Раньше при этом погружной колодезный ватт на 700-900 он вполне вытягивал, со светом и прочей мелочевкой вроде телевизора-холодильника. И даже внатяг на бойлер включенный на один, меньший из его двух ТЭНов, оставалось.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    нада заводить то реле на лектрозапуск. или дергать веревкой при вкл насосе. и при годно гретом карбе.
  10. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    Всем доброго дня, подскажите, нужен генератор 2.5кв с чистым синусом для работы с инвертором?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мож sdmo какой-нить. с подкрученым ротором. может быть SDMO HX 2500. или SDMO PRESTIGE 3000
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Каким инвертором, бесперебойник, сварка или ещё что то?
  13. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Для каких целей и что за инвертор?
  14. Byron
    Byron
    Byron
    Народ, стоит ли покупать Б/У генератор Elitech БЭС 2500 рх Двигатель хонда 160-я. И если стоит покупать, то на что обратить внимание при покупке? Вывинтить свечу и посмотреть поршень и цилиндр? И ещё можно ли если генератор на хонадовском движке работал 10-15 часов и стоял 2 года перестать заводиться (сейчас его вроде реанимировали)?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    под то лучше вытащить поршень. а для простых контролей через свечну дырку обычно крутют компрессометр. и крутить при контроле надо до обормотов отключений декомпрессора - имхо больше 500..1000.
