1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Завсегдатаи посоветуйте, в данный момент у меня в доме на случай отключения света стоит генератор makita eg441a, но появилась возможность махнуть его без доплаты на новый kolher sdmo 15000 TE, вопрос, стоит это делать или нет?
  2. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @газпром, а зачем Вам дизель? отключают свет на неделю ? менять бензинку на дизель ... ну только если очень хочется или если свет пропадает на сутки и более..с дизелем больше мороки. особенно если стоит не в теплом помещении
    или Вы имели ввиду модель TECHNIC ?
  3. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    стоит в тёплом гараже, привлекает то, что запускается с ключа и наверно можно организовать автоматический запуск. Я работаю неделями, дома остаются одни женщины и не могут в ручную запустить генератор. Да и то что махнуть без доплат привлекает) да модель текнетик
  4. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
  5. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Ну тогда надо менять!)
  6. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    на нем получится сделать автозапуск и соответственно глушение?
  7. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @газпром, где есть стартер - везде можно прикрутить автозапуск. только с разными танцами и разной ценой этого
  8. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Здравствуйте.
    Нужен генератор на дом ПМЖ.
    Самое главное с утра насос скважинный в колодце 370 вт, холодильник 380 вт и фен 1 квт.
    Далее без фена, телек ЖК, ноут, 10 светодиодных лампочек, насос, холодильник, роутер, приставка нтв+, зарядки к телефонам.
    Отключают 2-3 раза в год по 5 часов примерно, когда снег первый мокрый повалит.
    В магазине есть 2 гены: firman spg 3000 за 19900 и PATRIOT Max Power SRGE 3500E за 17000.
    Что посоветуете? На эту сумму и рассчитываю.
    Ещё вопрос, от перекидного рубильника до гены 30 метров кабеля нормально будет? 2,5 квадрата хватит или 4?
    Спасибо.
  9. cheki
    cheki
    cheki
    Лучше фирман, но это моё мнение.
    Провода на 2.5 кв/мм конечно хватит, но совсем впритык, посему лучше 4 кв/мм.
  10. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Для меня - это Фирман. и про кабель. 2,5 если одножильный это 5 кВт.., у firman spg 3000 - мощность макс 2,8 кВт, так что одножильного по меди 2,5 вполне.
  11. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    30 метров провода, 2.5 маловато. Я голосую за 4 кв. мм.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С более мощным мотором, думаю тот у которого 7л.с. Провод под ваши нужды -калькулятор выдает медь -2,8мм2, ближайший -3,2мм2, но лучше -4мм2, для потерь не более 2% по напряжению и мощности 3 кВт. Алюминий -5мм2 :hello:
  13. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Т. е. патриот. Может знаете, у него обмотка медь?
    Про провод понял, есть пвс 2х4, многожил, подойдет? В гофре по воздуху на стене дома и бани.
  14. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @газпром, По цене конечно выиграете, по мощности и надежности тоже. Но расход у 15000 ТЕ будет около 4 литров в час. Если Вам не хватает мощности макиты, то конечно.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да подойдёт, если делать красиво то тогда лучше СИП-16, ему ультрафиолет не страшен, а гофра рассыпится через 2-3 года и будут лохмотья висеть.
