1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Надо просто брать не гофру для внутреннего применения (серую), а нормальную уличную (чёрную). С чёрной всё нормально будет. Хотя СИП, конечно, жирнее будет.
  2. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Читал, читал так и не понял че брать:(
    Если дом только на электричестве? Нужно 3 кВт только на обогрев + скважина + холодос+ бойлер+ покушать. Получается нужен минимум на 6 кВт. А какой на такой мощности сможет работать?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ведь у вас 3х фазка 15кВт, значит следует определиться с потребителями которые будут использоваться от резервного источника и только после этого подбирать. На индукционную плиту нужно брать с некоторым запасом, бойлер по номиналу, насос с запасом в 3 раза от номинала на запуск. Примерно так. Либо 3х фазный генератор на 15-20кВт:hello:.
  4. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Да уж, это совсем другие денюжки:(
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну да, в 250 круб можно уместится.
  6. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Я думаю вписаться в 7 кВт
  7. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Или такой в край ZONGSHEN PH 13500 E
  8. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @karek1, ну как вариант, только тогда надо раскидывать по 3кВт по трехфазной. т. е. отрубать 3-х фазный и гену подключать на 1 фазу с распределением нагрузки... ну на покушать - временно газовую плитку) остальное потянет
    ну или такой вариант FIRMAN FPG12010ТE.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Типа у вас проводка 5мм2 и более по всему дому сделана?, что вы хотите по проводу нейтрали 50-60 Ампер пустить?
  10. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    реально хотите обогреваться электричеством? по 100-150 рублей в час?
  11. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    До переключателя реверсивного могу кинуть, а после на три фазы делится.
  12. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А что делать если зима и на три дня отключили?
  13. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Ну т. е. при поломке генератора всё, кирдык, замерзаем? Может, если отключения по три дня, продумать менее электричество-зависимые способы обогрева? Может газовый котел или просто газовые обогреватели, ну и газовую плитку.
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Как правило если основное отопление от электричества на подобные случаи ставят камин/печку ... типа буржуйка или газовые обогреватели (например Керамический инфракрасный газовый обогреватель Bartolini ...)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нужно до разделения нейтрали на 3 штуки.
