1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    У соседа дэу 3000, чисто бензиновый, обмотки - алюминий.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Материал обмотки альтернатора - медь из описания официального дилера
  3. kohb73
    kohb73
    kohb73
    не может медь весить 40 кг. ну или там медь, а цилиндр и пр. из фольги...
  4. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    На сайте самого дэу кстати для части, не для всех, генераторов так и нарисовано
    "Обмотка альтернатора из 100% меди
    735529e7d2f97def90af4dec2b161424.png "
    Так что надо уточнять по каждой модели. Но хоть не скрывают.
  5. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    У моего соседа GDA3500, купленный на распродаже. Там люминь. Да и по весу, как уже сказали, 40-42 кг. это даже меньше, чем у пресловутого 2квт фирмана (правда со стартером и облегченным аккумом) - 48 кг. или 2.8квт Зонгшеном - 52 кг.
    А на сайте Дэу его вес вообще указан 37 кг.
  6. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Справедливости ради - ничего этого на упомянутом дэу нет. В генераторах другого производителя на 210-м движке с электростартом с без разница 4 кг. Но там аккум конечно нормальный обычный.
  7. rozet
    rozet
    rozet
    спб
  8. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
  9. kohb73
    kohb73
    kohb73
    ну да. он.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У генераторов Daewoo (никакого отношения к той Daewoo, что делала машины, не имеет) обмотка алюминиевая. 100 процентов. Не спорьте. Самый низкопробный (дешевый по закупке) Китай. Но не самый дешевый в продаже, как не странно.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А что вы порекомендуете по параметрам сопоставимый с Daewoo GDA 3500DFE, так чтобы его потом переделать на бензин/газ баллонный?
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    На газ баллонный (и магистральный) переделывается без труда любой генератор методом замены штатного карбюратора на двухтопливный. Дел на 15 минут с перекуром. Что же до конкретных производителей или моделей, то ранее по теме они сотни раз были озвучены и повторяться не вижу смысла.
  13. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Daewoo DDAE9000SS, похоже алюминий в обмотках.
  14. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Причем, похоже, жырный такой алюминий, если судить по идеальному совпадению с данными на альтернатор Mecc Alte ES20FS-130, щеточный однофазный, 8 кВА по паспорту:
    http://www.meccalte.com/[убрать]downloads/man_es_et_rev3.pdf
    http://meccalte-russia.ru/catalog/3000-es/mecc-alte-es20fs-130/
    Да, не пишет нигде Mecc Alte что у них медь. Так что, однозначно, алюминий.
  15. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    Если Mecc Alte считает что сопротивление 0,409 Ом это нормально для альтернатора с постоянной мощностью 8 кВА, то и мне достаточно будет, и не так важно что там внутри.
    И вообще, модератор сказал не спорить что алюминий, значит алюминий и есть.
