1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Речь шла про бюджетные модели низшего ценового диапазона с мощностью в 1-4 кВт, которые и обсуждали ранее по теме. На более мощных моделях может стоять и медь. Там в альтернаторе физически нет столько места, что бы намотать алюминием и не потерять в мощности в 2 раза от заявленного. Да и разница стоимости меди и люминя на тех моделях уже менее 5 процентов от стоимости альтернатора, нет экономического смысла удешевлять. А в том, что у дешевых Daewoo алюминий - не сомневайтесь.
  2. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
  3. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    Можно источник этих утверждений?
    "(никакого отношения к той Daewoo, что делала машины, не имеет)"
    "У генераторов Daewoo [skip] обмотка алюминиевая."
    На моём DAEWOO GDA7500E надпись: "100% Cu Copper Alternator".
    Вопрос, верить ли наклейке - вопрос личного выбора.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это провода электроклапана. Если их на Вашем генераторе нет, то и подключать некуда. А если есть, то непонятен Ваш вопрос.
  5. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    У меня на карбюраторе нет электроклапана. Функция какая у него? Переключать с газа на бензин?
    Может на кнопку какую нибудь вывести эти провода? Сколхозить так сказать. Зачем отказываться от этой функции если она есть.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это клапан перекрытия топлива. Устанавливается на мощные генераторы для перекрытия топлива в момент остановки двигателя, дабы исключить калильное зажигание. В 99.9999 процентов случаев все прекрасно работает и без него. Просто вывести на кнопку его не выйдет, там немного хитрее схема. Поэтому проще его не подключать.
  7. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @Зdmax,
    Помогите с этим вопросом, пожалуйста.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @kohb73,
    При мощности выше 6 кВт, нормальных генераторов нет. Их и не нормальных почти нет за такую цену. Ещё больше их нет (как бы дико это не звучало) с силовыми розетками при такой цене и такой мощности. Вы таки или поругайтесь с соседом, либо ценник поднимите. Иного не дано. И не думайте, что Вы не можете найти нормальный генератор в эту цену потому, что плохо искали. И что сейчас придет добрый дядя 3dmax и по волшебству найдёт отменный генератор за 30К на 6+ кВт. Нет. Унылый Фубаг на 5 кВт с силовой розеткой стоит под 40 тысяч, для примера.
  9. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Ну т. е. ценник надо поднять как минимум на 42-45 т. р., где уже живут Зонгшены, Фирманы и что то ещ
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я бы на Вашем месте всё же отказался бы от силовой розетки. Это сильно расширило бы выбор генераторов и сильно удешевило его покупку. В 30К без силовой розетки укладываются:
    Lifan 6GF-3, упомянутый Вами С-про, Фубаг почти укладывается. Последний, впрочем, можно и с силовой розеткой за эти деньги найти. А если же силовая розетка нужна прям кровь из носа и при этом категорически не хочется ничего хуже Фирмана-Зонгшена,то да, это от 40 тысяч и далее.
    Самое дешевое, наверное, такого уровня, с силовой розеткой и честной мощностью от 6 кВт это TCC SGG 7000E. Это Лифан, просто ОЕМ продукт. Брать можно.
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Подскажите, бензиновый генератор Inforce IN6500 04-03-05 пойдет варить тройкой инвертором ресантой пн-190 проф? Ампер 100-110 сварочник будет держать? Генератору не поплохеет?
    Генератор нужен не часто. Плюс болгарка не одновременно :).
    Смущает, что две розетки по 16 ампер. Автоматы в гараже 16 амперные вырубало когда варил, но они уже поджаренные и старющие были.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Должен. Практический потолок для данного генератора около 120 Ампер, но тут сильно от КПД инвертора зависит. Сто Ампер в любом случае получите.
    Тут автомат не на 16 Ампер, а сильно более того. Скорее на 25. Сами же розетки могут держать больше, чем 16 Ампер. Да и сварка это довольно эпизодическая нагрузка, а не постоянная. Проблем быть не должно.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @AndrStan, хотите совет, который Вам позволит сэкономить приличную сумму денег? Возьмите carver PPG-6500
    Тоже самое, что и озвученное Вами, но без переплаты за воздух. Произведено на том же самом заводе, что и в случае с Inforce. 100 процентная идентичность во всём. Обмотка медная. В Вашем же случае Вы переплачиваете только за другой цвет рамы. Более никаких отличий.
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Карвер вроде с силовой розеткой?
    Даже по этому предпочтительней.
    Фубаг еще bs 5500 увидел с силовой розеткой. Фубаг не предпочтительнее? Обмотки у фубага медные?
    Карвер с электростартером только в приемлемом месте покупки увидел
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Определился carver-ppg-6500 - цена и доставка устраивают.
    Вопрос. Стабилизация напряжения у него компаудная. Ниче не понимаю в этом. Для инвертора это нормально будет?
