1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Всё нормально у Вас работать будет, не переживайте. Продавцы они такие продавцы. AVR там классический стоит.
    Да, с ней. Для сварки Вашими токами не самая лишняя функция.
  2. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    ПМЖ. Отопление только конвекторами. Никаких запасных вариантов в виде печек. Задача - при отключении электричества должны работать 1 конвектор 1,5 кВт, холодильник, ноутбук и светильник. Однофазное подключение 5 кВт. Заземление ТТ. Сейчас планирую переделать электрику руками нанятого мастера, но вникаю во все сама. Схему придумала - сип - вводной автомат 25 ампер - щиток (счетчик- узм 51-М - узо 30 мА - 4 автомата по 16 ампер, 2 по 10 ампер, 1 на 6 ампер. В щитке шина заземления - к ней земля от треугольника).
    Генератор пока не куплен. Рассматриваются Firman RD 3910 Firman SPG3000. Автозапуск не нужен, чем проще все будет устроено - тем надежнее. Иду - переключаю рубильник - завожу генератор. Что выбрать в моей ситуации? Куда лучше поставить генератор? В доме места нет, гаража нет. Только улица. Таскать и заводить некому, кроме меня. Достаточно соорудить ему постоянное место на участке в виде навеса из профлиста с 2-мя стенками и проложить кабель к щитку на постоянку? Как часто его нужно заводить и менять масло, чтобы в нужный момент он завелся? Или лучше держать масло в тепле и наливать перед запуском? Помогите продумать все мелочи, т. к. зимой вокруг никого не будет, помочь будет некому, боюсь замерзнуть.
  3. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Выбор хороший. У меня такой же, я еще купил в максидоме колесики по 100 рублей и приделал к генератору. Так гораздо удобней стало.
    Заводить раз в месяц, минут на 10, достаточно.
    Масло менять по инструкции, раз в 50 (первый раз чаще) часов (у фирмана RD3910 есть счётчик моточасов).
    Какую-нибудь будку очень не помешало бы, но чтобы при запуске генератора её можно было максимально открыть для охлаждения (в принципе, будки с двумя открывающимися торцевыми стенками должно хватить).
    Хранить масло в тепле, наверно, смысла нет, т. к. 0.6 литра масла всё равно не смогут прогреть двигатель. До -15-20 генератор легко заводится.
  4. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    @safari, надеюсь газовая плита есть? В случае сильных холодов сможете нагреть воды и чуть подогреть карбюратор и двигатель.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    нужно сливать луц из карба после каждой заводки и покупать ему зимний луц зимой. вместо попыток заводки зимой на старом летнем.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Лишнее действие. До минус 20 (до минус 25 в некоторых случаях с хорошими генераторами) всё без подогрева запускается. А при более низких температурах хоть грей карбюратор, хоть не грей... Смесь уже не та для таких морозов. Не горит.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    На работе щя увидел - подрядчики хутер пользуют 7,5 кВатт. Удлинитель метров 20. Варят трубопровод, под воду вроде. Электрод 3мм. Рядом газовая труба проложена :). Но навряд ли газовую варят.
    Удлинитель воткнут не в силовую розетку.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Зdmax, Скажите пожалуйста, что можете сказать про качество генератора бензинового 4,0 кВт, БГ-4,0, LIFAN, 4GF-3?
  9. SerP-86
    SerP-86
    SerP-86
    Здравствуйте! Нужна помощь при выборе... Прочитал уже много страниц форума (уже каша в голове), но однозначного ответа не нашел, т. к. в основном тут про более мощные генераторы, а мне нужен на 1 кВт...
    Ситуация такая... Дача на ПМЖ. На зимний период (ноябрь-апрель) на даче отключают электричество...У меня стоит солнечная панель на 200 вт и 2 аккума по 55ач, т. к. солнца мало они не успевают заряжаться... В доме всё работает на 12 В от аккумуляторов, кроме компьютера и холодильника...Холодильник стоит в неотапливаемом помещении (можно сказать на улице), поэтому зимой включать нет необходимости, разве только при плюсовой температуре за "бортом"...
    По потреблению... Зарядник для аккумов потребляет около 200 вт, компьютер 250 вт, холодильник 150-200 Вт (ока 3м, доступа нет к табличке сзади, может ошибаюсь...), ещё по необходимости нужны болгарка 950 вт, перфоратор 720 вт...
    Планируется включать гену по вечерам на 2 - 3 ч для зарядки-дозарядки аккумов и работы компьютера, изредка холодильник...
    Бюджет ограничен. Рассматриваю только 4-х тактные (в 2-х тактниках на спец масле разоришься...), не инверт. После долгих раздумий выбор пал на CARVER PPG-1200 LT-156F или Inforce IN1200...
    У инфорс на 100 вт и 2 кг больше, но и на 1300 деревянных дороже... У обоих медные обмотки и AVR...
    Есть ещё CHAMPION GG1200, но по качеству не уверен... Хотя у меня 2 год постоянного использования есть бензопила этой фирмы, все отлично, даже в -30 С заводится нормально...
    У нас в городе видел только Хютер, Калибр, Ред Варне (или как там его), и т. п. и судя по форуму на них не стоит смотреть...
    И что же лучше брать: CARVER PPG-1200 LT-156F или Inforce IN1200? Я склоняюсь больше к инфорсу..., т. к. на 100вт и 2 кг больше, движки вроде одинаковые, расход бензина думаю тоже.
    И как насчет вот такого агрегата, ваше мнение? Консультант сказал, что там медные обмотки...Но за 8,5 тыщ?
    И ещё, как компьютер будет работать от таких генераторов? Не сгорит блок питания?
  10. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @SerP-86, а с сервисом если что есть какие то сложности по выбранным маркам?
  11. SerP-86
    SerP-86
    SerP-86
    У CARVER в нашем городе есть, а у Inforce нет... Значит, как понимаю, лучше все-таки CARVER...
    Кстати, у Кёльнера тоже есть...
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нормальный Китайский генератор, писал уже раз так семьсот тринадцать выше по теме. Произведенный на нормальной фабрике, продаётся под своим брендом, от производителя. По 5 бальной шкале Китайских генераторов качество на твердую 4. Ресурс избыточен для резервной системы. В переводе это звучит так - слишком хороший.
  13. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Доброго времени суток.
    Можете подсказать в правильности выбора. Хочу приобрести Firman RD3910E (как я понял с авто запуском), беру для стройки (сварка, и все остальное) и для ежедневного использования (холодильник, комп, насос и т. д)
    ОСНОВНОЙ вопрос:
    для сварки в 200А хватит?
    И само сабой для жилья на постоянной основе?
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Медные у Карвера. У Инфорса - я бы засомневался, но точной инфы нет.
    Про AVR загнули у обеих. Система возбуждения - компаундная.
    Можно написать хоть на кВт мощнее, только толку? Движки одинаковые, альтернаторы тоже. Реальная долговременная мощность этих генераторов на уровне 0.8-0.9 кВт без просадки напряжения. На этикетку с мощностью можно не обращать внимание.
    Зря склоняетесь. Carver это хотя бы проверенная лошадка. Всё время заказывают свою продукцию на одном Китайском заводе со стабильным (средним) качеством. А Инфорс это ТМ магазина Все Инструменты, сегодня на одном заводе заказали партию, завтра на другом. Сегодня медью намотали альтернатор, завтра курс скакнул на 5 руб в плюс и что бы не терять прибыль они уже люминь купят вместо меди.
    Компьютер это последнее, что сгорит у Вас при работе от этих генераторов, ему на форму тока глубоко плевать, он на входе его всё равно выпрямляет. Холодильник к нему более капризен, если уж и стоит переживать за работу техники от генератора, то за холодильник и переживайте. Но там ничего критичного нет, что бы он не работал как надо.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это Вы замахнулись. Для сварки током 200 Ампер не хватит, однозначно. А вот для сварки аппаратом на котором нарисовано 200 Ампер - хватит. Только придется поставить около 60-70 Ампер тока, не более того.
    А это уже зависит от нагрузки, которую вы к нему планируете подключать. Вы её не озвучили, так что и ответа не будет.
