1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Холодильник, телевизор, насос глубинный, освещение и очень редко микроволновка.
    Переживания в скачках напряжения для техники.
    Освещения в СНТ еще не будет 6 месяцев, а там гляди и более
    Не правильно сказал.
    Электроэнергии)
    Печь газ, духовка газ.
    Совсем забыл. Насос котла (газового)
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Мощность насоса?
  3. SerP-86
    SerP-86
    SerP-86
    Можно написать хоть на кВт мощнее, только толку?
    Просто думал, что если генератор на 100 Вт выше то ему немного легче будет от пусковых токов холодильника...
    А так всё понятно. .. Спасибо большое за разъяснения! Буду однозначно заказывать CARVER. ..
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так в том-то и дело, что он не мощнее. Я же говорю, написать (на генераторе) можно что угодно. Мощность генератора определяет в первую очередь двигатель, а они там одинаковые, о чём ранее уже сказал. При превышении мощности двигателя оный начинает терять обороты - снижается напряжение - снижается мощность подключенных устройств.
    И это правильный выбор.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    акромя названия модели существует еще и сортность. более дешевые и маломощные тарахтелки на 15х могут быть собраны из двс 2..3 сорта с пониженой мощщой. а более дорогие и мощные с двс 1..высш сорта. и генеры могут быть 1 сорта с медяшкой или 2 сорта с люминием или 3 сорта с тонким люминием. а по внешнему виду примерно одинаковые.
    в дорогих правильных тарахтелках могут быть генеры высш сорта с медяшкой и особой разработки с повышеным кпд и мощщой.
    елемах тарахтелки собраны из двс высш сорта и генера высш сорта и дают заметно больше мощщи при той же модели двс.
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Хутер DY8000LX номинальная 6.5кВт. максимальная 7 кВт. стоит... ну в яндекс маркете цены начинаются от 29500 (если платить налом)... зимой хутеры нормально заводятся...
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    по поводу Хутера. при обслуживании живет нормально. я на слабом хутере дом построил. сейчас побольше в резерв взял... для резерва НОРМАЛЬНО...
  8. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Мощность в районе 1000
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если не будете одновременно использовать микроволновку и насос, то выбранной Вами мощности генератора хватит. Если же будет работать микроволновка, ТВ, свет и холодильник, то запуск насоса с вероятностью 90 процентов генератор не вытянет. У него пусковые токи под 3 кВт.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я как бы в курсе, спасибо. Inforce относительно Carvera всегда будет иметь сортность ниже. Некоторые генераторы они заказывают на том же заводе, что и Carver. И в лучшем случае их качество будет = качеству Carver. В случае с маленькими генераторами, которые они тащат черти откуда, расклад будет не совсем в пользу Inforce. Поэтому и говорю, что у него двигатель (в лучшем случае) такой же, как у Carver. И никакого превышения мощности над ним быть не может. А в худшем...
    Хороший всем совет. Я его не устаю повторять. Не покупайте генераторы под торговыми марками наших Российских барыг. А если уж и покупаете, то обходите стороной марки сетевых магазинов. Они стараются заказывать на производстве максимально дешевый продукт, дабы барыш был больше с его продажи.
  11. SerP-86
    SerP-86
    SerP-86
    Заказал, через 6 дней прибудет...Как покажет себя в работе отпишусь...
    Неожиданно возник вопрос...А если, вдруг, гипотетически, они стараются на качество = или немного выше? Чтобы поднять свой статус для повышения продаж... Такое тоже может быть или нет? Если они взялись за это и будут делать хуже, то покупатели потеряют доверие к ним и будут обходить его стороной... И как добиться успеха первопроходцу?
  12. SerP-86
    SerP-86
    SerP-86
    И, кстати, на данный момент во всех интернет магазинах которым можно доверять маломощных LIFANов (до 1,5 кВт) в продаже нет, всё раскупили...)
  13. kohb73
    kohb73
    kohb73
    ну так потому и раскупили.) что качество, цена и удобство на уровне
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вряд ли. Это же максимально бюджетный сегмент.
    Кого будут обходить стороной? ТМ Inforce? Им на это чхать. Они продали партию генераторов, а завтра заказали их же, но уже под новой ТМ, Exforce. А сам сетевой магазин покупатель не ассоциирует с какой либо маркой. Да и не обсуждаем мы тут компании и организации. Так что не будем.
    Их импортируется ничтожно малое количество. Найти в продаже Lifan мощностью меньше 2 кВт это почти удача.
  15. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Сейчас есть в продаже еще лучше варианты по очень вкусной цене. Мощность 1,4 кВт. Чистая Япония. С гарантией 3 года.
