1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну почти. В УАЗ буханку. Иметь в хозяйстве всякие неудобные машины с кузовом типа "седан" давно уже отучен. :)
    Вот только постом ранее ответили:
    Модель выбираете по вкусу (кошельку, мощности), они все отличные. В этот список я добавлю ещё Lifan. Более хороших генераторов на нашем рынке нет. Есть такого же качества, но дороже. Есть такой же цены, но хуже. Есть дешевле и хуже. Есть сильно дороже и сильно лучше, но это уже Япония.
    Если Вы из Одессы, то расклад по маркам может быть чуть иной. У Вас импортируют Loncin, можете его смело брать, если найдёте. Lifan у Вас тоже должен быть представлен. Вот на счёт Firman и Zongshen не уверен.
  2. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    На сайте поставщика размеры упаковки пишут 810х525х545 мм
    В дастер, да, только сидения складывать и в салон глубоко торчать будет.
    В мою пузотерку должен войти.
    Сидения складывать также придется.
    По высоте и ширине с пролетом войдет. Я в багажник на мотоблоке своим ходом вьезжаю :).
    Чую на пузотерке по ямам продираться придется.
  3. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А если сравнить между Zongshen и fubag, что лучше?
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Zongshen лучше, сильно лучше. Раньше, до обвала рубля, и Fubag производили на нормальных заводах. Не уровня Zongshen всё равно, но на гораздо лучших, нежели сейчас. На конец 2018 года Fubag классических серий это просто средний по качеству/ресурсу генератор. Печально только, что просят за него почти как за генераторы истинных Китайских брендов. Но оно и понятно, фирме прокладке тоже надо кушать и нести гарантийные обязательства.
    Я всегда советую смотреть на Fubag только в том случае, если генератор чисто резервный и есть дикое желание сэкономить, не смотря ни на что. Во всех остальных случаях это не самый лучший выбор.
  5. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А можете сказать какую мощность реально дают генераторы при постоянной работе ? (от заявленной)
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нормальные генераторы заявленную и дают. Иногда (но так лучше не делать) можно даже снимать до +10 процентов от номинальной мощности. Тепловой автомат, как правило, это позволяет, а двигатель подобран с запасом и тоже тянет такую нагрузку. Медный альтернатор с нормальной толщиной провода тоже без труда (и перегрева) работает и на номинальной мощности и чуть сверх её.
    А вот ненормальные генераторы... в лучшем случае около 70-80 процентов от номинала длительное время. Это в том случае, если альтернатор медный. Если же и он из алюминия, то на длительное время больше, чем на 50-60 процентов не рассчитывайте. А то погорит обмотка. Под ненормальными генераторами я имею ввиду самый низкосортный и дешевый продукт. Есть генераторы среднего ценового диапазона среди Китайцев, тот же lutian, вполне себе номинал вытягивает по двигателю. Но как долго он его будет давать - вопрос, так как обмотка хоть и медная, но толщина провода в генераторе на 2.5 кВт такая, какая у нормальных производителей на 1.8-2 кВт.
  7. Shurickiz
    Shurickiz
    Shurickiz
    Одесса
    Широко в наших инет-магазинах представлен Kipor, Firman, Lifan. Если очень заморочиться можно найти Loncin. Zongshen в этом сегменте на (в) Украине не представлен. Какой приоритет по брендам, в порядке убывания? Думаю взять 5квт
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    kipor, firman, loncin, lifan.
  9. Volkd
    Volkd
    Volkd
    Кольчугино
    "Зdmax,
    Здравствуйте что можите сказать о воттаком аппарате
    ИНТЕРСКОЛ
    ЭБ-5500
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Привезли мне карвера.
    Гоняю на 2кВт - нагреватель.
    По сравнению с чемпионами и прочим, которые у нас в магазинах стоят - акуратнее внешне выглядит.
    На 2кВт почти не напрягается.
    В универсал вместе с коробкой поперек в багажник влез. Можно даже сидения не складывать.
    Не очень тяжелый. Вдвоем спокойно закинули и вытащили.
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Нагреватель 2кВт + болгарка 1.3кВт тож прет нормально. Чуть пропернул при запуске и норм. работает.
    Сварку завтра испытывать буду. Пусть пока так поробит. Вредно для движка сразу пульсирующие нагрузки большие.
    В комплекте был свечник, две вилки 16А, вилка 32А и виброножки. Колес нет.
  12. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
    AndrStan, а рычаг воздушной заслонки на нем правильно работает, как в инструкции? В плане положения открыто-закрыто.
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Да. Правильно.
    Были преценденты?
    Первый раз дергать заводить устал :).
    По сравнению с субариком ex17 тяжеловато.
  14. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
    Да, на модели Carver 1200, говорят перепутано.
    По сечению кабеля еще хочу у вас спросить на силовой розетке: какое подобрали?
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Я купил 2х2.5. Но приехав в гараж перекинул на вилку старую переноску 2х4.
    Метров 6 переноска.
    2х2.5 на обычных 16А соеденителях плюсом собрал.
    Лишнего не хуже по сечению будет :).
