1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Какой генератор выбрать - 7
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Psoit, 05.12.17.
  1. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Агааа, пооонял!
    Да, у меня чисто резерв, тк ещё и печь-камин планирую или чугун или кирпич...
    Ну вот, Вы правы, сейчас посмотрел с Вашей помощью, со стороны на мои сомнения и понимаю, что они - фигня полная, тем более что и бюджет почти тот же...
    :hello:
  2. Vitalar
    Vitalar
    Vitalar
    Ув. 3dmax.
    Можете посоветовать комбинированный бензо-газовый генератор на рабочую мощность 2,8...3,5 кВт? Например: ЗУБР ЗЭСГ-3500-М2. Но что-то отзывов о нём немного. При выборе интересует прежде всего конечно надёжность.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет, не могу. Потому что ограничивать свой выбор исключительно такими генераторами это глупость полная. Комплект для перевода на газ стоит от 2 тысяч рублей и устанавливается на любой Китайский генератор. А если так, то зачем сознательно ограничивать себя моделями генераторов, которые из коробки имеют этот же комплект? Как правило, ставится он на самые дешевые и плохие генераторы для увеличения их привлекательности. А потому нормального выбора среди таких моделей просто нет. Нечего советовать.
  4. Vitalar
    Vitalar
    Vitalar
    Не знал что есть такие комплекты. Поэтому выбрал генератор Zongshen KB3300 и теперь подберу к нему такой комплект. Т. ч. ваш ответ оказался полезен. Спасибо.
  5. markii
    markii
    markii
    Барнаул
    Добрый день.
    Тоже себе решил приобрести генератор для резерва чаще на зимний период. Планирую подключить на газовый котел 200 ватт и насос теплого пола 200 ватт, можно с запасом, что бы небыло мучительно больно из-за не докупленного киловатта. Хотелось бы приобрести надежный, с автозапуском, лучше инвертор, время работы (перебой ЭЭ) максимум до 2 суток. Живу в Сибири, зимой морозы до -45 доходят, не хотелось бы в такой дубак остаться без тепла. Предпочтительно установить в пристроенном к дому кирпичном гараже не отапливаемом но утепленном, ну или на крайний случай в котельной, где газовый котел, в подвале.
    Прошу посоветуйте модель (и) на которые можно обратить внимание.
    Спасибо
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @markii, при такой мощности инверторных с автозапуском не существует. Но он Вам и не нужен, запускаются они очень хорошо рукой.
    Смотрите Kipor IG 2000 или Fubag TI 2000, из инверторных это одни из самых лучших. Мощность с небольшим запасом, как и просили. Если где-то найдёте в продаже Fubag TI 21, хотя вряд ли, то его не берите. Это не тоже самое при внешней схожести.
  7. markii
    markii
    markii
    Барнаул
    А если все таки с АВР, пусть даже с увеличением мощности, то также Kipor или Fubag ?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, потому как из инверторных Китайцев это самые надежные, ничего лучше среди них нет.
  9. Vlad6711
    Vlad6711
    Vlad6711
    @Зdmax,
    В общем полазил по паутине, прикинул палец к носу и вот что получилось. HAMMER GN4000E или
    FIRMAN RD4910. При условии что придушу котел до 2 квт. Потянут ли? И какой подолговечней, Что посоветуете?
  10. kohb73
    kohb73
    kohb73
    FIRMAN RD4910.
  11. krillax
    krillax
    krillax
    hammer, насколько я знаю, совсем лютый Китай, Лучше взять firman.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, вполне.
    Второй. Существеннее.
    ТМ магазина сети 220 Вольт. Под этой личиной может быть что угодно. От вполне годного Rato (были у них такие модели, до кризиса), до совсем низкокачественного шлака.
  13. Vlad6711
    Vlad6711
    Vlad6711
    Смущает гарантия 5 лет! Или продинамят? :|:
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Условия той гарантии почитайте - удивитесь.
    Если вкратце. Гарантия не распространяется на приблуды типа шнуров, фильтров, свечей, подушек, аккумулятора и т. д. Не распространяется на естественный износ. Умерла ЦПГ? Естественный износ. Сгнила рама, бак? Естественный износ. Прогорел клапан? Так это он был зажат, а сами Вы его регулировать не должны, только через СЦ. Сгорела обмотка - перегрузка генератора, нарушение условий эксплуатации. Любые поломки двигателя - естественный износ. За исключением, разве что, пополам лопнувшего коленчатого вала. Но таких неисправностей одна на тысячу. Даже износ пластиковых кулачков распредвала это естественный износ. Так что гарантия эта нужна для развода наивных покупателей, не более того.
  15. Vlad6711
    Vlad6711
    Vlad6711
    Я это подозревал! :)]:)]
    Завтра поеду за Фирманом.
