Теперь понятно) Ну да, хороший вариант, и на чердак не придется лезть. Только надо юбку поискать, в моем случае типа 200мм на 300мм, либо 200 на 250. Бывают-ли такие.., буду искать.
Померяю в выходные какой у меня сверху диаметр получился. Я так понимаю, опасаетесь что он выйдет за пределы листа? Вроде не должен, он не очень широкий сверху
у меня точно такие же вопросы и были юбку на трубу снизу-то надел пока...но щель (под юбкой) все равно присутствует и ее надо теперь как-то прикрывать В др. теме посоветовали со стороны чердака намотать асбестный шнур на трубу (или же, как я думаю, пропихать в щель фольгу в виде U)
Мне кажется бороться с щелью под юбкой это уже какая то охота на ведьм и битва с призраками. Она там получается настолько мизерной, что ей можно пренебречь. Если уж хотите прям совсем батискафной герметичности, можно купить мастер-флеш, отрезать от него гармошку и надеть на трубу. Внешний край гармошки прижмется кромкой юбки к потолочному листу.
так в др. темах (и тот же наш Сергей ZYBY) говорили, что через нее прям утечка пара будет офигенная...вот и напугали
Нет, этого не боюсь, просто мысли вслух) просто думаю бывают-ли такие юбки. Мне еще нужна полированная. И труба у меня по-моему не 200, а 220мм. тоже так думаю
Мне внешний 220 не попадался, в основном идут 115/200 или 150/210 сэндвичи. 220 это наверно Теплов и Сухов делают? Наверно и юбки тогда у них должны быть соответствующего размера. Но юбки всякие бывают, у того же Феррума на сайте есть и 200, и 210, и 250, ну и они же обжимные, там как у хомута, диаметра нет четкого, он обжимается на трубе уже.
Будет, достаточно литра на выход и утеплитель намокнет. Проаеряйте чердак периодически. Это нужно обязательно делать. И поймете, что любая, даже малкя дырочка может прилично намочить утеплитель. Не верите мне. Мне пишут часто, залез на чердак, а утеплитель сырой и можно выжимать в районе отверстия.
Это свойство людей - сомневаться. Я тоже думал что в прошлом веке парился при 100 градусах. Так показывал градусник. А оказалось, он был в зоне засветки ИК трубы. А когда положил на полок его, то было немного больше 50. Вот такие дела.
Зимой в морозы лазил, смотрел, нигде в коробе и над ним не увидел каких то признаков выхода пара. Он бы сразу там виден был, киржаки бы намороженные были. Но когда в каменку порцию воды заливаешь, часто аж дверь открывается от резкого скачка давления. Видимо все таки плотно прижатой металлической юбки вполне хватает.
Да! Познанья жаждою влеком, У девушки, сидящей в сквере, Узрел я нечто между чулком и юбкою, Как свет под дверью...
Сергей ты в прошлом веке градусник вешал под потолок, там было 80С и всем доказывал, что это РБ, в этом веке тебе умные люди подсказали повесить или положить градусник на полок и теперь ты стал утверждать, что на полке должно быть 50С для РБ По твоим утверждениям, сейчас у тебя нет градусника в парной, в качестве измерительного прибора у тебя только камушки на полке.
