@Калинас, зачем говорить не правду! Градусник висел чуть выше полка. Он показывал не верно, потому, как был в зоне засветки от ИКИ трубы. И он показывал не 80, а 100 градусов. Потому. как труба толстостенная и мощно качает тепло в парную. Потом, при парении печь не топится. Периодичка. Чувствуешь разницу. Пока я не снял его и не положил на полок. Он показывал 55 град. При этом, камни на полке были и остаются ориентиром готовности выстоявшейся бани. Это как раз и убедило отказаться от измерительных приборов. в принципе. Так что твои домыслы совсем не катят. Не разводи тут возню, а то все удалю.
@igorkzn, нет не верно. Речь идет о разных банях. 1. Про градусник, в бане с печью металло-керамической (мет топка в обкладе из кирпича). Обычная теплоемкая печь. При подготовке испаряю в каменке для благовоний около 10 л воды за все время подготовки. Камень тут постоянно сухой. Вчера отлично парился в старой. 2. В новой бане с Аква печью (печь НГП), камень начинает сохнуть, после того как он прогреется выше точки росы. После переключения генерации пара на перегретый пар.
Ты же метролог, должен был понять про ИК сразу. И зачем градусник вешать за трубой? Открою тебе тайну, в РБ практически у всех под потолком на 20-40С выше температура чем на полке. Правильно измерять температуру в парной в дальнем углу от печки, тогда ИК не будут доставать до датчика. И датчик должен быть на высоте 30см выше полка и 5 см от стены. Тогда можно получить реальные измерения температуры в парной. Ты просто оперируешь цифрами, а сам ни чего не измеряешь, это неправильно, по этому и написал тут.
Камни говоря только об одном, что температура камней выше чем температура точки росы. Так как у Сергея в парной влажность под 100%, камни показывают, что температура камней стала равной Ттр или чуть выше. В других парных, где нет прогрева парной паром, этот метод работать не будет.
и как простой настенный повесить от стены на 5 см ? Бобышку подставить? Но не будет она как "стена" работать?
Тяжело быть глупым и сочинять, что ИК нагревают термометр, который у тебя был не за трубой. Достаточно было поставить лист бумаги между трубой и термометром, что бы исключить влияния ИК. И понять, что у тебя в парной была реальная температура под 100С. У тебя две бани, в одной печка суховоздушка, в другой парогеноцидка. И какая из твоих бань у тебя РБ?
Стена примерно на 1-2 градуса занижает показания температуры в парной, это у меня в парной, а где-то и больше. Так же стена стабилизирует температуру на приборе, а значит и показания, то есть показания будут меняться ооочень медленно.
@Калинас, так какую держалку приколлхозить к стене (из бревна), чтобы потом на нее повесить градусник (что справа на фото)?
Смысл такой, что бы к прибору был доступ воздуха с двух сторон. Повесить прибор можно на скобу, скобу прикрутить к стене.
Тут главное понять, что требуется. Если просто понять, какая температура в парной до начала парения, то можно вешать, где угодно, но надо понимать, что во время парения температура и влажность будут гулять, а Вашем случае приборы просто не будут успевать за динамикой в парной. Как вариант, нужно какой-то менее инерционный прибор, если точность до градуса не так важна, можно ориентироваться на термопару, они на али по 200-400 рублей с прибором сразу.
у этого температура более-менее правильная, но инерция А вот влажность - там врет...максимум показывает 53% при 90 по электронному китайскому (но который для квартиры)
https://aliexpress.ru/item/32610372021.html?sku_id=12000018059580035&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.27fc4aa6zVZ64B
