Физика Русской бани. Парилка
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 05.12.17.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все верно, это не прибор, а банный индикатор, "лопата", а не прибор.
    Термопара имеет максимальное реакцию 10-20 секунд, но погрешность доходит до 3С, есть платиновые термометры, у них реакция 15-30 секунд, точность 0.1-0.3С, это без вентилятора, с вентилятором в 2 -3 раз быстрее.
    Есть электронные датчики для бани по температуре у них реакция 20-30секунд по температуре, точность до 0.1-0.5С и 15-20секунд по влажности, точность 1.8-2.5%. Сейчас можно реально измерять кондиции в парной, уже все проверено и опробовано в парной.
    Метролог Зуби все по камушкам измеряет температуру в парной:aga:
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а это - какие на Али ?
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Датчиков, чтобы измерить в динамике, в широком доступе не существует.
    Вот схема самодельного прибора, с вайфаем и возможностью записи лога. https://www.forumhouse.ru/posts/30868776/ Также, там подробно расписаны компоненты и на что обратить внимание при покупке.
    На графике сравнение моего прибора с неудачным аналогом. Быстродействие в 6! раз выше. Но даже этого не достаточно для замеров в динамике.
    Более того, любители использовать научную терминологию в своих выдумках, не смогли повторить результат, даже после того, как я выложил подробную схему и описал конструкцию.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты опять тут, пудришь мозги своими поделками, репликой моего прибора и нарисованными графиками.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Думающие смогут отличить бредни поделкина от полезной информации. Надо лишь понимать, что поделкин сам ничего не придумал, сам ничего не изучал и не анализировал. Взял твои готовые решения и все рекомендации, в том числе датчики, которые мы с тобой в итоге нашли, оттестили, проверили в различных условиях работы в парной, а потом одни и те же датчики у него стали работать в 6 раз быстрее, чем указано у производителя) вот такой вот поделкин чудесник
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Есть ли подтверждение данному факту? Можно в личку.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Valery22, спроси у Виктора Волкова. Он эксплуатировал передвижную баню фУНТИК. Они ее взвешивали новую и после применения многодневных банных процедур. И отмечали значительную прибавку в весе из-за поглощенного массива воды.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Это очередной миф, который давно развеян. Неединожды проводили эксперименты, факт столь скорого поглощения пара деревяхой не подтвердился. Волкову надо просто сушить парную, а не сырость разводить
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а как же замеры на фестах деревянной бани на прицепе по весу до и после?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Трудно общаться с ограниченными людьми, которые никогда не сушили и не таскали свеженапиленный непреподъемный боус и доску.
    Не видят разницу в весе.
    Им все божья роса.
    В том то и дело, при просушке вес снижается значительно, за счет ушедшей воды.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Голову включай, если в парной делать хаммам, что бы по стенам текло, тогда дерево мокнет. В РБ влажность всегда ниже 100%, хотя у Олегана углы мокрые, но баню Олегана РБ назвать сложно.
    Вопрос, как может потяжелеть мобильная баня на 1 тонну, если за одну баню на каменку выливает не более 10л и не вся вода впитывается после этого в дерево?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У тебя разхрыв в причинно-следственных связях.
    Дерево при парообразовании и банных процедур сначала намокает и можно зафиксировать утяжеление (как, например, с перевозной баней), а потом также просыхает и через пару дней будет легче.
    Неужели это нельзя связать...
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не показывай в очередной раз незнания физики.
    Если парная прогрета и стены прогреты выше Ттр (ОВ меньше 100%), то влага не будет выпадать.
    Сам подумай головой, потери в парной всреднем 25-50г в минуту, если да же половина потерь попадает в древесину, допустим 20г в минуту, за час это 1.2л, за сутки непрерывной работы парной около 30л. Чтобы накопить тонну, нужно непрерывно парить 30 дней, что нереально.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Попробую еще раз.
    Это общеизвестный факт. Даже взвешивать не надо. Достаточно обратить внимание на изменение размеров. Усыхание особенно заметно на вагонке, а разбухание на деревянной двери.
