РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Датчик видишь на посту выше? Я наверное знаю как он реагирует на мою подачу, кстати идеально подогретую.
Нет такой конечно. У меня колпак наверное кг 700 весит, ну может 500, примерно такой порядок. Она после протопки и настаивания не бывает горячее 38-40 градусов снаружи. Изнутри на выходе под зонтиком по памяти на самом верху 150 градусов было к концу протопки. А вот у Призона во время бани постоянно течёт конденсат по кирпичной перегородке- он это Захаровичу докладывал, что пар на ней проверяет. Видимо недостаточно много стекловаты положил внутрь своей жп, и она не может толком его стенку нагреть.
Ну а я что написал? Всё должно сгорать в топливнике, дымооборотах или колпаке. Про то что всё сгорает и нет СО на выходе нет ни слова. Фантазер, ты Олежек.
Так а откуда печникам всё это знать? Для этого нужно изучать предмет, а не размер кирпича. Костёр на морозе прекрасно горит белым пламенем и ледяной воздух ничуть не мешает. А если вторичный воздух подогревать то станет только хуже. Во-первых его нужно чем то греть, а э\то лишнии потери тепла. Во-вторых горячий воздух имеет меньшую плотность, а следовательно в зону горения попадает меньше кислорода. Это два разных процесса. Да, воздух охлаждает дымовые газы, но не вторичный, а избыточный, тот который не может вступить в реакцию по причине того что для него нет голрючего. И он не ухудшает горение, но какое отношение ДГ имеют к горению, это продукты сгорания Чушь полная, да он разбавляет воздух, но при измерении газоанализатором виден избыток кислорода, который и показывает разбавление воздухом, так что никого этим не обманешь
Эвкалиптовый веник Вопрос ... будет ли аромат от эвкалиптовый веник если его просто повысить под потолком не далеко от печи в бане? Спасибо
В описании поста пишите про окно полка с открыванием наружу. но на вашем первом снимке полка, у вас окно открыто внутрь к полку.
