Баня из кедра на берегу Катуни
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Denexe, 05.12.17.
  1. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Надеюсь :)] Четверг похоже придется пропустить целиком или полностью, ДР у меня. Остаётся недели две с половиной до сезона, за это время пар пустить нужно кровь из носа. Да и финансово оказалось не очень легко, вроде ничего такого особо шикарного, а уже на данном этапе 950 тысяч. Супруга вчера два окна заказала, двадцатка улетела сразу :ogo:
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Все знакомо. И бюджет знакомо! Ноздря в ноздрю идем, но у меня поменьше сделано :(
  3. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    В пятницу вставили двери, сегодня обналичиваю потихоньку
    Вчера установили трубу и пустили дым
    На чердаке противопожарные расстояния ни к черту. Промажу ещё несколько раз огнебиозащитой, стропилку защищу минеритом на проставках, есть два листа. Проход крыши хочу обернуть керамотканью, купить бы её ещё где нибудь.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Труба копченая - верный признак первого дыма. Поздравляю!
    По поводу противопожарных расстояний - соглашусь, но вроде все решаемо.
    У меня вопрос. В месте прохода трубой кровли, на трубу одевается колпак.
    Хорошо ли он потом прилегает к кровле и не будет ли потом под него заливаться вода?
    Я смотрел несколько роликов по монтажу гибкой черепицы, там специальный элемент одевался на трубу до монтажа самой черепицы. Так конечно правильней. Но все говорят, что можно дымоход и при полностью смонтированной кровле проводить... Мне тоже это предстоит.
    Как по ощущениям, надежно получилось?
    PS С прошедшим Днем Рождения!
  5. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Спасибо за поздравления!
    Труба греется конечно, но ещё камней в печи нет и теплообменник без воды. Надеюсь ещё получится снизить температуру в трубе.
    По поводу прохода крыши думал и так и сяк. У Технониколи нет внятных готовых проходок дымовых труб. По уму бы сделать короб и установить трубу до того как крыша закрывается черепицей. Либо в процессе укладки черепицы сразу монтировать мастер-флеш, при этом верхний край завести под черепицу, а нижний на черепицу. Но погода и прочие "радости" не позволили это сделать. Решил сначала крыть, потом проходить.
    Выглядело так: подвёл трубу, отметил отверстие и вырезал лобзиком. Затем вставил трубу и одел на нее мастер-флеш. Мастер-флеш обвел мелком, поднял, промазал под ним толстым слоем мастики фиксер и прикрутил его на 40 кровельных саморезов. Хотел сначала прижать металлическими планками по периметру, но так не получится, плотно не ляжет, так как черепица неровная. Получилось не так красиво, но очень надёжно на мой взгляд!
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Звучит вполне разумно. Но Вам проще чем мне. Скат неутепленный. У меня если будет протечка, будет мокнуть утеплитель. У Вас же максимум полстакана воды в сильный дождь на чердак упадет и высохнет за пару дней. И то, это максимальное, что может быть.
  7. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Все правильно, мне сильно проще. И всегда можно исправить, подделать, подмазать :)]
    И ещё будет просьба, можно мне не "ВЫкать". На "ты" проще как то. Меня Денис зовут :hndshk:
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну, тогда взаимно! Меня - Сергей. :hndshk:
  9. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Работаем понемногу. Подшил потолок в МО. Вставил дверь в ПО (двери теперь все):
    По сути чтобы попариться нужно провести свет в ПО и воду, хотя тест-драйв можно и без воды провести, принести в ведре :)] Ну и ещё денёк на всякие мелочи, да и окна в КО нет :)
    Электрику хочу провести открытым способом, в КО и санузле кабелем ВВГнг в кабель-каналах, а в ПО и МО завести РКГМ на изоляторах, в субботу поеду покупать все это дело.
    Также установили лаги на веранде (на фото только начало, сейчас все стоят):
    К стене врезался так:
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Denexe Ну, чего нового? Запустился?
    У нас дней без дождя за последний месяц было не более 5, я мало продвинулся. Огород еще...
  11. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Сергей, приветствую! Да нифига не запустился :no: Оптимистичные планы разбиваются о суровую реальность :)] У меня начался полным ходом туристический сезон, то бассейн ставил, то ещё какие дела.
    Но работы идут, сегодня начинаю монтировать электричество. Где-то неделька ещё, потом будет много фото и комментариев.
  12. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ну вот вчера первый раз парился в своей бане :) Получилось отлично на мой взгляд :super: Я до последнего скептически относился к кондициям русской бани, думал замерзну при 60ти градусах, а вот фиг.
    Через час с небольшим в парной 60 градусов и около 40 процентов влажности. Самым комфортным для парения для меня оказалось где то 60/50, а вот 60/60 наверно даже жёстко будет, не пробовал. В любом случае при 60ти "сталеваров" можно с полка сгонять. Необычно конечно, раньше в "суховоздушных" банях только был получается. Теперь русскую баню буду осваивать.
    Печь получилась в аккурат, слава богу обычный Гейзер не взял, он наверняка бы не справился, а тут натопил, пару толстых поленьев закинул и закрыл поддувало. Камни подогреваются, а температура не сильно но растет, но у меня ещё вытяжной вентиляции нет, только приточка пока, не успел доделать.
    А так баня уже работает и готова внутри на 95%, кое где откосы, кое где ещё мелочи. Сейчас фото накидаю.
  13. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Полок получился монументальный :)] Полностью из доски 50мм. Опоры стоят на половинках трубы ппр 40мм, от стены проставки из той же трубы 3см. IMG_20180606_163302.jpg IMG_20180606_163208.jpg IMG_20180606_163215.jpg
    Полок чуть высоковат, под меня, но будут ещё деревянные трапы, так что нормально. Ширина 80см. Нижние ступени сделал выдвижные, как и планировал, легко выдвинуть и задвинуть, чтобы парильщику было удобно.
    Также сделал подобную лавку в МО
  14. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Водоснабжение провел трубами ппр, 20м диаметром, с выносного бака 25м
    Обвязка конечно сложновата получилась, очень много труб, но все нужные, так и останется. Кстати циркуляция с выносным баком получилась отменная, труба от теплообменника к баку нагревается со считанных минут с начала топки.
    Также сделал уровень воды в баке, только нужно что нибудь темное туда бросить, чтобы лучше видно было.
    Душевая стойка в МО:
    Санузел:
    IMG_20180622_185115.jpg Пока немного пустоват, будет ещё стиральная машина и шкаф для полотенец, простыней и прочего.
  15. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Электрика отдельная тема. Никогда ничего сложного по электрике не делал, а тут ещё и ретропроводкой загорелся :) Вобщем провел электрику полностью сам. В ПО и МО завел кабель РКГМ 2*1,5 без соединений и скруток, в остальных помещениях ретро, 2*1,5 на освещение и 3*2,5 на розетки.
    IMG_20180609_182022.jpg IMG_20180607_124625.jpg IMG_20180607_203854.jpg IMG_20180610_110434.jpg IMG_20180607_124619.jpg IMG_20180609_181953.jpg IMG_20180609_182016.jpg
    Электробойлер у меня висит в топочной, фото нет пока. Там же щиток. На ввод поставил дифавтомат ABB, дорогой зараза. И заземлился пока не особо (на длинную арматурную), надо на днях нормальное заземление сделать.
