Баня из кедра на берегу Катуни
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Denexe, 05.12.17.
  1. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Некоторое время назад я заезжал в магазин с целью купить хороший респиратор. В магазине отговорили и сказали брать обычные недорогие полумаски. Завтра сфотографирую какие купил, работает нормально, пыль во рту не ощущается, без маски вообще засада, полный рот и нос пыли, как будто муку ешь :)
    Ещё купил очки, сегодня работал без них, но в следующий раз одену, тоже нужны, в глаза сильно пыль лезет.
  2. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Фото из музея) или баня ещё не пареная?
  4. zol
    zol
    zol
    А колышки с какой целью острием вверх?
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    По моему опыту, хорошо себя зарекомендовали противоаэрозольные респираторы 3M с клапаном. Если сильно нужно, поищу артикул, фото есть у меня в теме. Стоят около 70 рублей за штуку. В отличие от китайских масок за 30-35 рублей в которых работал раньше у них несколько плюсов
    1. Металлическая скобы и поролоновая прокладка с внутренней стороны ПЛОТНО прилегают к носу, пыль не проходит
    2. Крепко прикреплены резинки. Можно многократно снимать/одевать
    3. После работы промыл, просушил и работаешь дальше.
    У китайских после нескольких одеваний/снятий резинки отрываются от маски. Прилегание к носу неплотное, немного пыли всасывается под маску. Их тоже можно промывать.
    По поводу очков... Тоже покупал, но работать в них не могу. Мешает маска на носу, запотевают, налипает пыль. Не смог в них работать. Глаза целый день после шлифовки красные. Выход вижу только в покупке полнолицевой маски, но тк уже близок к завершению, то покупать наверное не буду.
    Между 80 и 100 на вид естессно разница небольшая. Я начерно шлифую 40м зерном, после него разницу с 80 и 100 видно прекрасно.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Тех, кто мешает париться - на кол! :)
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Denexe, выложите фотку результата, интересно, как получается.
    Круги Вы где-то дешевые нашли. У нас дешевле 9 рублей за штуку не сыскать.
  8. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Вот точно такие маски как вы описали и использую :) Только не 3м а Стаер вроде.
    По зерну: кедр мягкий и брус у меня не совсем уж лохматый, я взял и на 60 зерном шкурки, но не вижу смысла, и так скорость норм.
    Сфотаю конечно, завтра постараюсь. А круги купил на оптовой фирме городе Бийске.
  9. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Не знаю для чего колышки, но захотелось чего-то необычного и сделали так. Баня ещё не паренна, нет двери (думаю стекло или дерево) и нет камней. (
  10. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Здорово :super: Только колья у полка спилите, рано или поздно кто-нибудь локтем оденется или шеей.
  11. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Немного о шлифовке.
    Респираторы использую такие:
    В очках работать не получается, они потеют, в них плохо видно и вообще они всячески мешаются. Отказался.
    Столкнулся с проблемой нагрева болгарки, воздухозаборные щели забиваются пылью, да ещё на малых оборотах и под нагрузкой охлаждения не хватает. Пробовал одеть на болгарку женский носок, это все фигня :) Также щели забиваются, но уже на носке и стало даже хуже чем без него. Просто продуваю щели, ставлю болгарку на максимальные обороты и пару минут гоняю вхолостую, помогает остудить, так можно работать почти непрерывно.
    Но все таки шлифовка занятие не из легких, сегодня часа за четыре успел отшлифовать только одну стену 3,35*2,3. Недели две вобщем буду шлифовать внутри, не меньше.
    Несколько фотографий процесса:
    Здесь слева отшлифованная стена, справа нет:
    Ближе:
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    С виду - хороший респиратор, у нас таких не видел. Получается мыть и использовать несколько раз?
    Про очки тоже писал выше, не знаю. как некоторые умудряются работать в них?
    У меня зимой болгарка практически не греется, только когда пару дней шлифовал плоскости. На больших оборотах, все верно, нагрев меньше и остывает быстрее. Я с нагревом боролся еще с помощью 2 вещей - продувал пылесосом, часть пыли вылетает и пил чай раз в час :)
    Сегодня шлифовал стыки бревен, так за день вообще ни разу не нагрелась.
    Получается хорошо, по сроку - 2 недели тоже неплохо.
    Я сегодня практически закончил внутрянку. это около 105-110 квадратов. Если я правильно посчитал трудодни, то их было 16, часов по 5-6. Еще остался день примерно. Итого, в среднем, квадратный метр в час. На один проход. Сколько еще потом времени уйдет на доводку до ума орбиталкой - не знаю.
  13. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Респиратор ещё не пробовал мыть, пока один только использовал, выхлапывал пока только.
    С болгаркой ещё один момент, при удобном хвате я частично или полностью ещё перекрываю рукой вент отверстия, вот и нагревается.
    По квадратам у меня где то около 90 получается, фронтоны я сейчас не буду шлифовать, может только если время останется, мне в мае нужно баню запустить уже (возможно даже с мелкими недоделками). По времени завтра постараюсь прикинуть сколько на квадрат уходит. Много времени уходит на фаски, их нужно очень аккуратно шлифовать, иначе "косяки" получаются. Одну фаску поначалу конкретно испортил, благо это место будет вырезаться под портал печи, я как бы там и тренировался :)
    Орбиталкой сразу прохожу, пока лавочка стоит, чтобы не таскать её туда сюда повторно потом.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Итог лучше подбить по окончании работ по шлифовке, так будет правильней. Шлифуйте лучше все сразу, потом ПЫЛЬ будет ВЕЗДЕ, ее придется убирать с покрашеных стен, это не легко. Фаски - это да, геморрой почти такой же, как у меня стыки бревен. орбиталкой лучше непосредственно перед покраской, иначе пыль налетит и может прилипнуть. Как бы не пришлось ее потом опять сошлифовывать. Лучше лавочку потом еще раз потаскать.
  15. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    А я не буду внутри ничем покрывать :) Только МО суписауной (у отца две банки осталось) и то метра полтора от пола. По крайней мере первый год, потом посмотрю нужно или нет.
