1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. olegtob
    olegtob
    olegtob
    Тобольск
    9 мм. одному без приспособы тяжело. Я смог только 1 лист с 1 упором в виде буквы Т. Потом плюнул и позвал помощника. А 12 мм без подъемника - это вообще жесть.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Помощников нет, потому придётся тратиться на оборудование. Кого нибудь найду, чтобы с гаража листы по комнатам разнести, а дальше в одного.
  3. olegtob
    olegtob
    olegtob
    Тобольск
    Тогда только подъемник покупать. Где-то на просторах интернета видел самодельный из офисного кресла. Решение интересное, но лист надо высоко поднимать на него. Одному тоже тяжеловато будет.
  4. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    У меня гипсокартон на потолке только в коридоре. Работник умудрился сам с помощью упора в виде Т закрепить 12мм листы. Упор делал из профилей кнауфских.
    Я тогда и не поняла что это был реальный экстрим.
  5. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Последнее время меня все чаще посещает мысль зачем люди городят фертеля из гипсокартона, тотже самый 3-х уровневый потолок, да понимаю выглядит необычно, но лично я строю для себя, а не шоу рум... много ходил по сданных объектам и насмотрелся такого бохатства и кустарного дизайна все чаще возникает ощущение что русский человек дорвался до материала, который может воплотить любую идею в жизнь, только к полету фантазий как бы прикрутить ограничитель...
    У себя сделал отступ от стены на ширину выступа батарей + ширина карниза прикрутил к потолку брус 5Х5 что позволило опустить потолок на 5 см (для монтажа светильников, потолок натяжной, багет закреплен к брусу со стороны стены) в полученную нишу вплотную к брусу закрепил потолочный карниз-рельс,на 3 занавески тюль двигается не задевая батарей, кот свободно запрыгивает на окно, предварительно зайдя за занавеску...
    На втором этаже крутил ГВЛ 9мм... без помощника не реально... с ГКЛ подозреваю в одно лицо есть риск сломать лист, покупать оборудование для подъема листов не вижу смысла, если у Вас нет планов на последующую подработку по отделке... в интернете много вариантов как можно поднять лист и все приспособы можно сколхозить из подручных материалов...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Погнали.
    Сначала надо сделать расклад по листам. Как выгоднее по раскрою? вдоль комнаты? Поперек?
    Учесть нишу для штор. Кстати, ниша будет вдоль всей оконной стены или локально около окна?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я хотел купить с рук...не нашел. :)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Будет ниша для штор. Это значит, что уровень потолка опустится минимум на 7 см.: 2 профиля по 3 см + гкл 1 см.
    Плиты перекрытий может и по уроню лежат, но все равно есть разбег. Поэтому на длине шторной ниши надо найти самый низкий участок и от него танцевать.
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    А может вот так?
  10. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Зачем профиль крепить к потолку? подвесами (бабочками) у меня замечательно получалось и профиль лучше взять широкий под потолком на нем удобнее стыковать листы...
    У себя разработал, и собрал такую приспособу из бруса 5смХ5см
    Горизонтальная длина подбирается по длине листа, вертикальная по высоте комнаты, углы я усилил укосинами (чтобы не перегружать схему я их не указал), по высоте лучше фиксировать чтобы не хватало до потолка пары сантиметров, так проще регулировать и подгонять лист, для прочности основание также лучше сделать Т-образным с укосинами и по возможности закрепить к полу... опробовать не удалось, супруга подарила мне на ДР натяжной потолок, ладно хоть в санузел...
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так ведь речь про шторную нишу. Или Вы про нее же пишете?
  12. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Да, я про нее только вместо верхнего профиля который на Вашей схеме использовать подвес прямой, по краям конструкции лучше усиленный
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Посмотрел видео - мужичок ничего так - крепенький;) Берет лист в одиночку и на подъемник... "Взяли бревнышко, несем весело"... Самый интересный момент пропущен - как с пола или из стопки лист ГК у него в руках оказался...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А как тогда этот кусок ГКЛ крепить? Или дыру оставить?
  15. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Основной крепеж в нижний профиль, дополнительный прямо в подвес, собственно поэтому и лучше усиленный... нагрузки там на кусок ГКЛа нет вообще, но если опускать больше 10 см., то целесообразнее как Вы написали... ИМХО на верность решения не претендую...
