1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно и так, только сложнее наверно.
    Ведь усиленный удлиненый подвес я и в магазинах у нас не видел...а простой...так он дырявый. Потом самрезы запаришься вкручивать...чуть..и в дырку саморезом попал.
    С профилем проще...можно сразу кусок ГКЛ к верхнему профилю прикрутить, а потом уж к потолку крепить.
  2. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    А зачем вообще с потолком так заморачиваться?
    Разве нельзя зашпаклевать и покрасить плиты? Когда ещё и в средствах трудности. ..
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Можно ваще без подвесов: отрезать профиль на высоту потолка+5см +5см, согнуть буквой П, состыковать в двух местах просекателем, один конец пристрелить к потолку.
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Они же кривые, как минимум штукатурить, а это тоже не дешево.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Можно для переноски ГКЛ ручку купить или сделать
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Извиняюсь, пропал на пару дней:|:
    Не было настроения для общения, так как занимался самой не любимой работой по дому:
    Убрался в гараже, пропылесосил
    Перетащил с первого этажа дома всё в гараж
    Набрал с пару десятков мешков мусора
    Пропылесосил
    Замазал распаячные коробки по первому этажу, сегодня должны всё проверить скомутировать и сварить.
    Начал штукатурить дверные проёмы где не будет дверей, теперь уже использую гипсовую штукатурку, с ней легче работать и быстрее.
    Хорошо, что любимая приезжала, помогла, а вчера снег перед домом убирала после метели.
    Сегодня вот тоже, пол дня потратил в поездках по магазинам. Сначала с женой за провиантом, потом по своим делам.
    Кое что прикупил интересное, но об этом чуть позже;), надо кофейку бахнуть и настроится на рабочий лад.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На прошлой неделе сожралвесь трафик на планшете просматривая ютюб в поисках интересных решений по монтажу ГКЛ, теперь он тормозит нереально. Отвечать на сообщения одни мученья. Кто посоветует хороший недорогой лимит для планшета в МТС? Другого оператора не рассматриваю, так как только МТС работает адекватно на даче.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Demidovdm, чем электрики скрутки варят? Самоделка какая, инвертор или ещё что?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Они варят самоделкой, я варил инвертором.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Первое приобретение, светодиодный прожектор на 50 Вт, аналог 500 Вт. Замаялся я со старым прожектором с галогеновыми лампами. Была лампа 300 Вт, вроде можно работать, но я её грохнул. Купил из наличия на 150 Вт, вообще ничего не видно, сгорели. Купил на 250 Вт, плохо видно, приходится крутиться вогруг обрабатываемого пятна. Попробую с этим, о впечатлениях отпишусь позже. Цена вопроса 1200 руб.
    Второе приобретение, защита на каждую фазу в водном щите, у Игоря @Qwer5, электрик предложил и реализовал такой вариант, ну и я пошёл по его пути. Не дёшево, но бытовая техника намного дороже. Цена вопроса 2600 руб., за единицу итого 7800 руб.
    Третье приобретение над которым я думал пару месяцев и боролся с зелёной. Много общался с отделочниками стоит ли эта игрушка своих денег, все кто ей пользуется в один голос говорят да. Я смотрел за временем сколько его требуется на шпаклёвку стен, сколько на шлифовку, сколько на уборку пыли с пола, шлифовка и уборка занимает кучу времени я вам скажу. А как представил сколько мне шлифовать потолки сразу плечевые суставы травмированные по молодости начали подталкивать меня к этой покупке. Попробую этого жирафа в деле и дам отзывы по нему. Цена вопроса 7195 руб. В комплекте 6 наждачных дисков, в продаже есть диски разных номеров по цене 50 руб., за штуку, так же есть и сетки этого диаметра по 125 руб. за штуку.
    До кучи пока мотался по магазинам купил штукатурки гипсовой, розеток временных 10 шт., по 22 руб., и всякой нужной мелочёвки.
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Интерскол?что за модель и где брал?
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет, MAC Касторамовский бренд.
  14. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    У меня такой стоит только трехфазный (есть один трехфазный потребитель), поставила после того, как у соседей холодильник в ремонт сходил. Свет часто "моргает" и часто выше 240В особенно почему то по утрам.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для дома лучше устанавливать три однофазных реле.
    Как правило, проблема случается на одной фазе...пусть эта фаза и отключится, а две другие пусть работают. Зачем из-за одной фазы гасить весь свет и сидеть без электричества?
    Трехфазные потребители есть двух типов.
    1. Например, электроплита. Таким потребителям не страшно остаться без одной фазы. Просто не будет работать какая-нибудь комфорка. А остальные комфорки будут работать.
    2. Любой станок или иное оборудование, у которого есть 3-х фазный двигатель.
    Вот для 3-х фазного электромотора важно, чтобы были все 3 фазы. Если одну отключить - мотор сгорит.
    Но из-за мотора оставлять весь дом без света не логично.
    В этом случае ставят специальное реле контроля фаз. Пропала одна фаза - реле отключило мотор.
    240 В - нормальное напряжение. Соответствует ГОСТу.
    ГОСТ допускает отклонение 230 В +- 10%. Т. е. 207-253 В.
