1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Не мой вариант. Опускать потолок буду по минимуму.
  2. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    тогда только профиль по периметру. хотя я бы на ленте сделала плавающий (монтаж быстрее в разы и не треснет)
    а карниз будет?
  3. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    стык, имела ввиду, соединение блоков по вертикали, у меня штукатурка не до потолка (провода) мешали, в блоке ближе к углу есть толстая стеночка, старалась попадать туда
    и не в коем случае на предлагала опустить потолок на блок:no:, я спрашивала можно ли опустить на 3 см, тогда не нужно по периметру направляющие крепить
  4. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Дим, глянь у кнауфа в тех документации, там если не ошибаюсь 5 видов потолков (на деревяшке только для американцев) я с тела как всегда сумбурно пишу:|:, да еще и с ошибками:)], предлагаю тебе потолок где не надо крепить направляюшие по периметру и резать их (при монтаже без крабов будут микро не ровности)
    сам собой решиться вопрос с карнизом для штор, но надо пожертвовать 3 см
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вот у человечка @LBM, проконсультируйся он спец по различному крепежу.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Потихоньку занимаюсь проёмами где не будет дверей.
    Сначала обрабатываю блок грунтовкой глубоко проникновения, после высыхания заполняю вертикальные полости блока, если сразу оштукатурить в чистовую, образуются вертикальные трещины из за разницы толщины слоя штукатурки. Далее устанавливаю с двух сторон профиля с помощью лазерного уровня, креплю к стене дюбеля мне по четыре штуки на профиль 2100 мм., смачиваю стену водой из распылителя садового и штукатурю. После того как готовы вертикальные участки, по той же схемы выставляю правила на горизонтальный участок и штукатурю уже за один подход. Не дав до конца высохнуть штукатурке, снимаю профиля, предварительно прорезав ножом в месте соприкосновения штукатурки с профилем. Потом аккуратно подрезаю ножём наплывы штукатурки по краям, получаю вот такой результат.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вроде движется к завершению работы по электрике, жду не дождусь. Подготовил место под щит первого этажа, он будет скрыт в шкафу прихожей, подсохнет штукатурка отшпаклюю на один слой перед установкой.
    На выходе из дома получилась большая группа выключателей (прихожая, тамбур проходной, холл проходной, освещение уличное на крыльце, нижний выключатель отключает весь свет в доме, розетка). Ну и распаячные коробка конечно здесь плотно заполнена проводами.
    Зона кухни
    Зона ТВ. Между блоками розеток установлен кабель канал и так во всех комнатах где присутствует ТВ зона.
    Всё ТВ кабеля от потребителей по два штуки сходятся под лестницей в кладовке. Здесь они буду скомутированы. Сюда же планирую завести витую пару для камер видеонаблюдения, денег на реализацию нет, но кабель надо заложить, осталось только определиться с местом их расположения.
    Сюда же под лестницу сходятся провода питающие ТВ зоны, подключены они будут отдельно от других групп через стабилизатор.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Зачем кабелтканал? Тв розетки внизу?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Мало ли, что подключить к телику нужно будет, например DVD.
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Носители инфы такие как CD -уже и не актуальны. Возпроизводители отдельные для ТВ уже тоже нет смысла, всё делает сам телек! Очень быстро всё развивается, только и жизнь наша идёт быстрее. (
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я не понимаю зачем кабельканал в штробе. И почему тв розетки внизу, а не рядом.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Чтобы не вскрывая штрабу, протянуть через этот кабель канал какой-то новый кабель/проводок от нового оборудования (неучтенного на данном этапе) установленного на тумбочке под телевизором до самого телевизора. Сам также сделал.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня большой телик LD кинескоп ему уже 14лет, покупал за 32 т. р., он работает, а когда я позволю себе купить новый за 100 т. р., не известно. На CD много домашнего архива, фильмов и так далее, не выкидывать же когда вся техника рабочая, послужат ещё. У меня на стройке мафон три в одном Филипс подаренный нам на свадьбу 20 лет назад, работает и звучит лучше новых систем анологичных, весь ушатанный внешне от стройки, но работает же и выкидывать несобираюсь.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Почему внизу, они наверху, а снизу для допоборудования.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Понятно, что ничего не понятно. Однозначно вырвано из контекста. Без привязки к конечному оборудованию смотреть/думать нельзя/бесполезно.
    Но если кабель канал именно по аналогии с тем, что сказал @GlooM, то имхо почти бесполезно т. к. не вижу смысла попытки чтото “дотянуть” на полметра - все равно все кабели уже подведены и без вскрытия штробы новое уже не протянется. Если уж очень хочется сделать задел на всякий случай, то ставить лишний подрозетник или коробку, прятать в них кабель и замуровывать.
