1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Валер, я всё понимаю, спасибо за предложение. Но гипсу надо укладывать лёжа, чтобы его не выгнуло, если мы его разложим по комнатам, он будет мешать работать с профилем на потолке, его придётся постоянно перемещать по плоскости пола, а так я собрал профиль, притащил и накрутил его (ещё не крутил:aga:).
    Да я скорее застудил поясницу, так как были прыжки на трамплине в сугроб и снег был у меня везде, даже в штанах:aga:
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Продолжаю монтаж профиля. Нарезал небольших отрезков из профиля который использовал на маяках при стяжке пола и несущий профил в размер. Креплю первый отрезок в 100 мм., от края, далее через 400 мм., и заканчиваю на отметке 2500 мм., длина листа, далее опять через 400мм и крайний в 100 мм., от края. Направляющий креплю на два саморезами заподлицо с несущим профилем, вставляю в него отрезок несущего профиля, саморезами между собой не креплю, потом все стянется листом ГК.
  3. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Demidovdm, Дим, а может эти "уши" сразу на профиль крутить, на полу, до монтажа на потолок.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ещё одна част каркаса собрана. Там где вставками организована общая линия будет торцевой стык листов ГК. Обрезки профиля так же не крепятся к направляющим, таким образом при монтаже листа их всегда можно поправить, чтоб в край листа попал точно посередине профиля. В углу специально установлен отрезок, чтобы закрепить угол листа ГК.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Можно и так, если предварительно сделать разметку на профиле и подписать какой куда встанет потом.
  6. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    пронумеровать и сделать их на полу все одинаковыми (разметить один, а для остальных он как лекало будет) я все разметки на полу делала, в тч и на направляющем профиле (чтобы сразу разметка было видна куда вставлять несущие профиля + - 0,5 см получалось) потом подравнивала углом 90 гр
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё, потолок готов к зашивке его листами ГК. По профилям видно как будут крепиться листы и где будет их окончание и состыковка с добором. Карниз будет формироваться уже после зашивки потолка.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Первый лист пошёл. Я слепил приспособу из того, что есть. Сначала вкрячил его на козла уперев на два профиля, потом поднялся по стремянке и поднял к потолку. Держав его головой (козёл изначально был сделан нужной высоты), начал крутить саморезы. Забыл заранее прочертить на листе полосы где идут профиля, чтобы легче было крутить саморезы. Из тех листов, что я поднял в комнату, два листа были с заломанными углами, загнал этот брак в дальний угол, потом сверху по плоскости нисшы где будет карниз прикручу ещё одну полосу ГК, но это уже после монтажа карнизной перемычки.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Demidovdm, специальной битой для ГК пользуешься?
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да, купил сегодня. Хотел ещё месяц назад купить сетевой шуроповёрт для ГК, у него скорость вращения больше чем у аккумуляторного, но как то не срослось, вроде и стоит копейки, но приходится экономить на всём. Подъёмник для листов тоже планировал купить, не купил, теперь вот мучаюсь, хожу около листа и думаю как мне его полегче поднять, теперь уже придётся упирать его в стену узкой частью.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Впечатление?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Забыл сегодня в магазине купить насадки (коронки) для прорезанная отверстий в ГК. Ехать в местный магазин неохота, надо что то придумать, чем сделать ровное отверстие чтобы пропустит кабель с потолка. Закладные делать не стал, люстру буду вешать на крюк, а его можно установить и позже.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ничего особенного, настроил ещё шуроповёрт на нужный режим срабатывания трещётки, саморез топится от 0,5 до 1 мм., в тело ГК.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Отвёрткой проковыряй.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Приготовился.
    Не знаешь чем сделать круглое отверстие, сделай квадратное:aga:
    Щас перекурю и ...
