1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вчера отзвонились с производства подъёмников для ГК, отправить могут только в среду, она уже завтра, подожду. После получения и испытания обязательно сделаю фотоотчёт о комплектации и способе монтажа. А пока займусь разметкой и монтажом профилей.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Потихоньку не торопясь занимаюсь потолком в комнате малой. Закрепил направляющие профиля, сделал разметку расположения несущих профилей. На этот раз изменил порядок. В прошлый раз я установил все профиля, потом выставлял лазерный уровень и уже в итоге крепил подвесы к потолку. Сейчас делаю по другому. После установки направляющих профилей с помощью шнурки и третьей руки (3-х метрового уровня) отбил на потолке оси профилей и места крепления подвесов. Сейчас займусь сверлением и установкой подвесов, потом нарезкой профилей и их креплению к подвесам уже по отработанной схеме (с помощью лазерного уровня и мишени, углы и центральный профиль, далее с помощью 3-х метрового уровня и двух
    IMG_0287.JPG Приклеил ленту к профилю
    IMG_0289.JPG Уровень в качестве третьей руки поддерживает профиль
    IMG_0293.JPG IMG_0292.JPG IMG_0294.JPG Уровень удерживает мелованный шнур в нужной точке
    IMG_0296.JPG IMG_0297.JPG Таким вот образом цепляю шнур к уровню
    IMG_0298.JPG Результат разметки
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Demidovdm, Засыпьте в шнурку чернитель или простую сажу - разметку будет видать на много лучше.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Мне отлично видать, темно красный цвет, понимаю, что на фото так не видно.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Подвесы закреплены в количестве 32-штук, а это 64 отверстия и металлических клиньев.
    Можно приступать к нарезке профилей.
    В этот раз подвесы смонтированы через 820 мм, разделил узкую часть комнаты 2470 /3 части, в прошлый раз устанавливал с разбегом 950 мм., по технологии достаточно было 1200 мм., больше не меньше. Профиля также будут через 400 мм., только листы ГК пойдут уже не узкой стороной к окну, а не широкой, посчитал такая раскладка более экономична.
    Опять повезло с проводкой и размещением световых приборов, все точки оказались между профилями.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Помню когда в квартире монтировали потолок, то не понравились удленитель профиля, слишком хлипко они держали и мы соединили профиля кусками профили по 20-25 см. такие обрезки у меня имелись и я с уверенностью взялся за работу. Да не ту то было, сейчас профиль такой, что вставить его друг в друга не возможно. Подрезал ножницами по металу загнутые края и кое как тогда вставил их друг в друга, пришлось использовать молоток и деревянный брусок. А не лезет он друг в друга потому, что металл стали использовать толще и три бороздки идущие по широкой стороне профиля стали более выраженные.
    Тогда я вспомнил ещё один вариант соединения, когда для этого используется направляющий профиль, берётся два обрезка и вставляются в несущий профиль. Опять с уверенностью, что всё пойдёт как по маслу, нарезал из остатков куски по 250 мм., вставляю, а они не лезут, мешают именно эти бороздки по рабочей стороне профиля. А ведь в памяти отложилось, что они просто легко две штуки вставали в профиль. Я полез в ютюб, так и есть пацаны легко их вставляют и не парятся. Посмотрел года выпусков видео, а они уже такие же седые как моя борода, ролики сняты ещё когда был старый профиль.
    Пошёл думу думать и ничего другого не придумал, как утрезать с одной стороны направляющего профиля пару мм., и вот теперь пара отрезков профиля с небольшим усилием плотно входят в профиль. Далее всё просто, прижимаем профиль который удлиняем к другому профилю, я использовал струбцины и крутим саморезы ближе к углу, чтобы профиль внутри не сжимался. Вот такое соединение мне внушает доверие, берёш хлыст, и нет ни намёка, что он из двух частей, соединение очень жёсткое.
    Дальше просто фото процесса, может кому пригодится мой опыт
    IMG_0301.JPG IMG_0302.JPG IMG_0303.JPG IMG_0304.JPG IMG_0305.JPG IMG_0306.JPG IMG_0307.JPG IMG_0308.JPG
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Профиля на потолке, осталось закрепить их по уровню и накрутить закладные под окончания листов, карниз вдоль окон и усилить прямой внешний угол.
    Удлинённые профиля установлено в разбежку через одного. Так не торопясь с ворчащей поясницей за три дня два потолка практически закончены не считая ГК. Убил целый день таская и поднимая два листа на горбу. больше так не буду, честное слово.
    Отзвонились с производства подъёмников ГК, сегодня вечером или завтра утром отвезут посылку на ТК, буду в конце недели встречать и ...
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Demidovdm, насколько потолок опустится?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В среднем на 50 мм., не критично. Плиты перекрытия с небольшим уклоном где то на 10 мм., к центральной стене от внешних уложены, в то время я ещё верил строителям на слово. По фото кажется, что больше, но это потому что профиля не закреплены к подвесам и провисают сильно по центру.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Интересно - кто-нибудь пробовал разрезать целые листы ГК пополам:faq: Лишние стыки конечно получатся, но таскать и монтировать проще... А стыки так и так шпаклевать... На 1 лист - 1 лишний стык 1,2м длиной.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Андрей143, я разрезал в лифт не помещался. А по лестнице в одну каску не смог на 4 этаж поднять... Как раз пополам резал и поднимал...:|:
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В Европе листы как раз в два раза меньше и с заводской кромкой с четырёх сторон. Разрезать конечно не трудно и зашпаклевать тоже реально лишние несколько швов, но и риск получить трещину на потолке увеличивается.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Давно потолок на наличие трещин в квартире рассматривал? ;)
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Давно Саш, два года назад, с тех пор как продал её. Три трещины появились практически сразу после ремонта, когда соседи сверху начали ломать стены. Жил и 11 лет замечал эти трещины.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Многие знания - многие печали. Я только после сборки новой кухни обратил внимание на огромные щели в предыдущей заказной мебели. Фасад на полсантиметра меньше ящика с каждой стороны. :close: :hndshk:
