1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Не знаю.
  2. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Где-то подсмотрел - чтобы бочонок не схлопывался - накидал в него обрезков труб (от канашки 110, от дренажа 160, между ними можно дополнительно уплотнить мелкими отрезками 40 или ПНД). Дополнительно стянул между собой саморезами - чтобы вместе с мусором не выпадали.
    Помогло.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сушить однозначно и за газ не париться, а то плесень развести можно:hello:
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я просто не вижу других вариантов поднять давления без добавления воды...
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня там стоит крестовина из бруска 50/50 мм., так она теперь схлопывается снизу и сверху.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот и я подкачиваю воды, иду спускаю воздух с радиаторов, спускаюсь в котельную, смотрю если упало ниже 1,5 подкачиваю ещё, опять иду спуская через некоторое время. И так до тех пор пока давление не будет на отметке между 1,5-2 очками.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Нигде не подсматривал, сделал почти тоже самое - напихал обрезков 110 каналюги - почти перестало вакуумировать бочку (причем вернуть ее взад - расправить - не так то и просто - заливаю несколько литров кипятка и жду пока встанет на место, но все равно вмятинки остаются). Подсмотрел другое - взять вместо бочки отрезок толстой каналюги - минимум от 160. У меня остался метр 350 - его и собираюсь приколхозить, но пока руки не доходят. Сосед поступил проще - использует маленькую молочную бочку из алюминия (?) - литров на 20-25.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Хочу съездить в салон дверей Волховец. У них до 27 ноября скидка на полотна 25% на три коллекции. Как раз и классическая коллекция в списке которая мне подходит.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    а не проще поднять сразу до 2,5-2,7 - пока стравишь воздух, как раз будет в районе 2,2 - самое то...
    а то ведь бегать долго...
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Делаю по алгоритму сантехника который монтировал и запускал отопление.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Группа безопасности все равно стоит - ничего не будет. Кроме того как то странно диапазон давления 1,5-2. Кроме того, ты добавляешь себе лишней работы - как бы ты не старался, подкачка насосом "завоздушивает" воду и она постепенно (до полугода) освобождается в верхних точках - т. е. контроллируя несколько месяцев батареи и спуская воздух, ты опять полезешь на подпитку и начнешь все с начала.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Хорошие двери, и коробки дверные у них, как я понимаю, готовые к сборке продаются (зарезанные), только цена кусачая. А когда умножаешь на количество проемов в доме, то совсем сумма неприличная получается. Себе пока их перестал рассмотривать, смотрю в сторону белорусского производителя Поставский мебельный центр.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да купи ты жестяное "ведро с обручем" - меньше 200 руб. стоит.
  14. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    У меня сантехник поставил два краника на гибкой подводке для подкачки Воды в систему и никаких насосов не надо. Если давление ниже 1 я открываю краник Вода поступает в систему, давление доходит до 2 краник закрываю, очень удобно. В системе и тёплых полах обычная вода.
  15. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    В двухконтурных котлах этот краник есть в самом котле, насос используют если нужно закачать не водопроводную воду, а например дистиллированную или незамерзайку.
