1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, тебе нужно 6-8 точек крепления. Предлагаемый тебе саморез предполагает крепление металла к металлу, если ты им будешь сверлить сквозь коробку лестницы, вероятность того, что головка самореза не зафиксируется в ключе достаточно велика. Соответственно, при сверлении, этот длинный саморез будет колбасить по полной, особенно первые миллиметры сверления, повреждая при этом дерево коробки. Хочется экспериментов, вперёд. По мне, лучше сделать по старинке. Приложил коробку, разметил места сверления, накернил, просверлил нормальным сверлом, метчиком нарезал резьбу, установил коробку. Сверло, метчик и болты М6-8 можно купить на ближайшем рынке.
    Ну да ладно, смотри сам, как тебе удобнее. Отпишись потом, как сделал.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Уточните, расшифруйте...
  3. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Мы такой покупали, очень удобно.
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Я не уверен, что по правилам будет тут прямую ссылку на указанный монтажный комплект разместить, но это гуглится. В кратце - люк вешается за проем сверху.
  5. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Конечно, из-за 10 шт. куда-то ехать не айс.
    Давайте еще упростим решение.
    Размечается, сверлится лидерное отверстие нужно размера, потом в него вкручивается почти любой саморез.
    Все тоже самое, что предлагает Dimastik25 только без нарезания резьбы.
    В нарезании резьбы мне не нравиться повышенные требования к точности.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Есть сверло-метчик (два-в-одном), очень удобными оказались.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У "любого" самореза можно легко башку свернуть, если его в толстый метал "саморезить".
    Я вот "с рынка" брал подобные к 2мм профильной трубе деревяшку присаморезить, так 4 бошки из 10 свернул:ogo:... Причем, деревяшка ещё не была притянута (т.е. предохранительная муфта на шурике стояла правильно).
    И что с ними обломанными потом делать:nono::no:...
    Я б тоже лучше по-старинке делал - сверло+метчик.
    Кстати, разметить места крепления можно и на картонке, приложив её к люку на полу...
    ЗЫ. "Монтажный комплект" делается из шпилек/гаек и подножного материала элементарно.
    Удачи:pioner:!
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В магазине, брал не набор, а пару штук самых ходовых - М6 и М8 "Практика". Года два как пользуюсь.
    Гарольд, ну у тебя и сравнения... :aga: саморезы с рынка и изделия уровня Hilti... :close: Некорректно сравнивать саморезы, которые по цене как килограмм против одного.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не видел :(
    Но все равно вопрос: сверлить - да, не проблема, а дальше резьба - надо же как то фиксировать скорость, чтобы получилась более-менее нормальная резьба...
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Этого мне не нать:no:. Выставить каркас я и без него могу:hndshk:
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    За швеллером идёт бетон. Может тогда на анкера закрепить, засверлиться в бетон ещё. Вот как сверло по металлу не убить на первом отверстии? пока сверлим металл до конца, уже начинаем шлифовать бетон, сверлу хана. Точить свёрла не умею, так что не советуйте дорогие мои друзья. ;):hndshk:
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Шуруповёрт на первой скорости - вполне нормально.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Купи кобальтовае сверло - думаю, его хватит, если в бетон с фанатизмом не загонять. Сверлит даже нержавейку.
    Обозначение этих сверел - Р6М5К5
    Да, стоят дороже, но они того стоят:pioner:!
    У меня набор таких 1.5-10мм:super::victory:.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, в таком случае, сварка наше все. Приваривается к швеллеру ухо, а к нему уже крепить коробку.
