1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Да, по бокам стартовый профиль, по центру один ряд подвесов на дистанционном креплении к нм профиль поперёк. То есть профиль будет висеть на одном подвесе по центру и опираться краями на стартовый. К стартовому профиль прикручивать не надо. Профиля можно пустить через 500 мм. Я делаю через 400 мм, кратно листу 1200 мм. Если сделать с минимальным количеством швов между листами, тогда в нише пустить продольно два профиля на подвесах.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Allmas, Есть вариант без подвесов, тебе должен подойти. Там используется профиль для перегородок.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно сначала выложить плитку, потом развести трубы и оборудование...а затем прокладывать провода.
    Варианты разводки проводов бывают разные.
    Можно как Дима, в кабельных каналах.
    Можно в специальных электротехнических трубах.
    Можно и скрытую проводку сделать.
    Про скрытую.
    Ее можно сделать, если есть возможность пустить провода с обратной стороны стены. Такая возможность есть не всегда и не на всех стенах.
    Например, если надо сделать розетку на внешней стене, которая с улицы облагорожена и штраблению не подлежит.
    Можно проводку комбинировать...часть спрятать заранее, часть в кабельных каналах, часть в гофре и т. д.
    В помещениях, где стены выложены плиткой, лучше коробки не делать.
    Их или поместить в розетки, или вынести в коридор или другое помещение. А можно и от каждой розетки протянуть провод в щиток.
    В котельной можно сделать отдельный щиток...можно не делать...тут несколько решающих факторов. Например, зачем в котельной, если за стеной есть главный щиток?
    Этот вопрос решается индивидуально по каждому дому.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не надо к бокам крепить. Совсем не надо.
    Первый профиль подвешивается на подвесы на расстоянии не более 10 см от балки. С другой стороны аналогично.
    Если расстояние между профилями более 60 см, то еще и посередине профиль.
    Поперечные профиля прикручиваются с шагом, зависящим от расположения листа.
    Лист 12,5 мм.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Иванов Костя, не совсем понял... То есть профили как бы вдоль проёма ниши крепятся 3 на подвесах (10 слева от балки, 10 справа и посредине - проём то 1м)? И далее в них заводятся поперечные, а по краям к балкам листы по 10см типа "висят"...?
    Так? А какие профили, не стартовые П же...
    И видимо небольшой зазор стыков к балкам надо заполнить мягкой штукатуркой или каким герметиком, что бы Т расширение к трещинам ГК не привело?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Края листов просто висят. Это только для листов 12,5 мм и толще.
    Если лист 9 мм, то вариант Димы.
    Профили потолочные 60х27.
    Стартовые профили 27х28 вообще не используются.
    Лист не должен касаться стены. Там должен быть зазор для температурного и влажностного расширения.
    Обычно рекомендуется зазор 10 мм, но в Вашем случае он, наверно, может быть меньше.
    Зазор заполняется чем-то мягким или закрывается багетом.
    В варианте Димы история с зазором такая же.
    Вариант Димы может быть проще в исполнении.
    Да, там надо по периметру присверливать стартовые профиля. Но потом не придется мучиться с креплением профилей к подвесам.
    Трудно засунуть шуруповерт в щель 10 см, чтобы профиль прикрутить к подвесу.
    С точки зрения трещинообразования, самый лучший вариант - это двухуровневый каркас. Но в Вашем случае это может быть не актуально, учитывая малую ширину. А высота потолка опустится на дополнительные 3 см.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я сделал так. От местного щитка полом (после стяжкой залил и плитка) уложил в трубах кабели к розеткам, 2-м выключателям света (проходным), и к подключению котла:
    После уложили плитку на стены 2016-01-04-плитка котельной-28.jpg , а трассу для бойлера и подачу воды к ХВС/ГВС так же полом развели:
    2016-06-ВиК радиаторы-120.jpg 2016-05-Котельная-монтаж07.JPG 2016-05-Котельная-монтаж08.JPG
    После залил это всё стяжкой 6см с уклонов к трапу сухому и плиткой к\г сверху:
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А по стенам что осталось = уже по месту белыми коробами.
    Ну и щит недавно наконец всего этого собрал.
    Хоть и "за стеной" главный щит, но тут ближе к потребителям и сразу видно - вот розетки от "города", вот котёл, свет и розетки "от ИБП".:super:
    Надо только заглушек прикупить, и всё же думаю на дверку за 1800р к этому Volta ящику созреть...
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Иванов Костя, вот такие профили, так: metallicheskii_profil_max.jpg
    А технологически как их крепить к потолку то ж/б?
    Каждый просверливать насквозь, после по намеченному буром проходить и дюбель - а после прикручивать? Это очень трудоёмко...
    Или можно сразу просверлить и его и далее отв. в потолке - и сквозь профиль туда длинный дюбель вбить + тут же крепежом прихватить?
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так ты не сможешь выставить их по уровню. Вешай на обычных П образных подвесах.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как и сказал Дима...на прямых подвесах.
    Вот еще что...если будут точечные встроенные светильники, то нужно учесть их расположение и сместить профиль. Иначе коронковать гипсу трудно будет. Коронка профиль плохо режет.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    То есть 3 профиля 60х27 вешать внутри ниш вдоль, на подвесы. А поперек к ним не надо другой профиль? Не получится без бокового крепежа, что вся эта подвеска будет качаться там?
    По лампочкам понял, спасибо. Как раз предусмотрены, да. :super:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А кто ж ее качать будет?
    А вообще, когда потолок парит в воздухе и нигде не контачит со стенами, то на него не действуют силы растяжения или сжатия. Поэтому и трещины не появляются. Даже если и качается.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Demidovdm, Дима, ты откосы шпаклевать закончил? Не шлифовал ещё?
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Шпаклевать закончил, шлифовать не начал. Возможно оставлю этот процесс помощнику.
