1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Пока использовал его на площади примерно 50 м2, осталось примерно пол мешка, может чуть меньше.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я смотрел технологии такой укладки, когда нет подпора. Но эта технология подходит только для садовых дорожек, но ни как для отросток и дороги под машину. Можно конечно что-то наколхозиьь, например из плоского Толстого шифера, нарезав его на полосы примерно 150 мм., высотой, сажать его также на раствор особенно с внешней стороны, а верхний уровень подогнать под уровень земли. Но опять же под машину это не пойдёт. Как дорожки у меня на даче уложены ты видел, ничего ни куда не ползёт, только травой сверху зарастает.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Может ссылочку на пост? Что-то не нашёл.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Дмитрий, опишите, пожалуйста, резоны, почему Вы выбрали стальной панельный радиатор и нижнее подключение.
    Нижнее подключение при помощи спец. аррматуры? Она же дорогущая...
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    1) Узел нижнего подключения стоит около 500 руб (вроде даже италия), в него уже встроено 2 шаровых крана, по отдельности 2 крана почти также выйдет плюс громоздкая обвязка.
    2) Сам радиатор с нижнем подключением стоит дороже, но в него уже встроен термостатический клапан.
    Поэтому если купить обычный радиатор + к нему краны и клапан по цене примерно выйдет также, а эстетики меньше.
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/22637731/ и дальше по тексту (геотекстиль между песком и щебнем в дальнейшем класть не буду, там мы обсуждали и видимо он лишний)
  7. Natura
    Natura
    Natura
    1500 ... и таких по две на радиатор.
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Ниче не знаю про эти трубки, я на полипропилене делал. Сайт сантехбрянск, я там все беру. ценник более чем гуманный.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Во первых внешний вид меня более устраивает. Нижнее подключение не видно состороны, оно у меня под углом 90', не надо заморачиваться с выпиливанием отверстий в напольном покрытии. Соединительные элементы не использовал, просто загибали трубу, укладывая её в широкую штробу. Всё остальное выше описал @Артур05,
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Ааа, так подводка из стены торчит, не из пола? Но идёт по полу?
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да, магистраль проложена по полу под стяжкой, заходит в стену, из стены под углом 90' к узлу подключения радиатора.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    А сложно соединять трубу (это же шитый полиэтилен, да?) и узел подключения, когда он со стороны стены... там же инструмент монтажный надо как-то засунуть...?
  13. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Что то сложно у Вас, а нельзя сначала присоединить, а потом засунуть?
  14. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Я писал о тротуарной плитке (разных технологий - вибролитье, прессованные и тд). Цены примерно такие же по какой Вы купили брусчатку. Поэтому и спросил - почему именно ее, а не тротуарную плитку?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    А если снять нужно, починить и заменить радиатор?
