1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Всё эти соединения делаются на евроконусах. Никаких спец инструментов кроме ключа не требуется. Если сшитый полиэтилен от радиатора до коллектора без соединён й целым куском лежит. Даже подмотка типа фум ленты не нужна. Сборка разборка без проблем.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    При наличии вот такого ключа это не проблема. :)
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ты сразу говори, что это при условии, что тебя развели на комису. У меня простой ключ, кааца на 23:|:
  4. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нету у меня Комисы... пока нету. А набор таких разрезных ключей есть - они для МП фитингов и прочих неудобных мест нужны бывают.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    И не надо ;) дорогая она
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Зато качественная.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Так и у меня брусчатка вибропресованная на гранитной крошке.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет не сложно. Вешаете радиатор на место, прикручиваете узел подключения, подводите трубы с запасом, штробу делается до монтажа радиатора в нужном месте. Аккуратно гнёте трубу к точке присоединения, прикладываете, примеряете, достаёте, подгибаете. Поймали нужный угол, обрезаете трубу, навешиваетесь на неё фитинги, прикручиваете. Я несколько раз уже снимал и ставил радиаторы, сначала страшно, потом привычно. Труба у меня металлопласт, с ней сложнее чем с полиэтиленом.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Кран на угловом модуле перекрываешь и от него откручиваешь трубу, сам кран на радиаторе остается. Из трубы не много воды льется? Коллектор у меня выше, при таком раскладе данная петля полностью под перезаливку попадает похоже несмотря на то, что на самом коллекторе тоже контур перекрыт. Сам еще не снимал у себя.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет, мне легче открутить весь узел целиком. Закрываю подачу на петлю, закрываю краны на узле, откручиваю сливную пробку с другой стороны, открываю спускник воздуха, откручиваю потихоньку узел, вода стекает в малярный лоток из под узла подключения её там мало стекает, основной объём в ведро через сливную пробку.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А радиатор тогда каким образом заполняешь при обратном монтаже?
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вешаю всё на место, открываю краны, петлю на коллекторе и заполнял с помощью погружногонасоса через коллектор в мастерской. На днях мне сантехник показал где у меня краник для пополнения системы находится, а я всё с насосом бегаю:aga:
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    35 ойро за ключ ? Дануна ! У мне таких на работе в разный размер ну штук 8-10 точно есть и стоят они в любом кибите инструмента копейки, я име обычно всякие трубочке-шланге кручю.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да ладно - просто ссылку дал, на сайте Комисы лазил, смотрел трубки для подключения радиаторов, вот на глаза и попалась...
    У меня набор таких ключей от "Дело техники" кажись... :|:
    Кстати, а где ты там цену увидел?
