1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Приехал КГ и клей Ветонит. Хорошо, что я вчера почистил снег до самого гаража, Газелька подъехала вплотную к воротам. Я сам вчера на Калине так же подъезжал, чтобы выгрузить плитку для котельной и кладовки.
    Увидев первую упаковку, на душе отлегло, цвет именно такой как я и хотел бы иметь в мастерской, похож на цвет речного песка, хотя на сайте цвет был чуть ли не кофейный. Но когда оплачивал, зажал свои хотелки в кулак и повёлся на скидку, теперь не жалею, получил именно то, что хотел. Поверхность очень даже шершавая, по геометрии отпишусь уже когда займусь укладкой. Завтра начну с выравнивания пола в котельной.
  2. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Дим, хорошее начало в покупке отделочных материалов. :) По своему опыту могу сказать, что все, что я заказывала в инете по фото в жизни оказывалось лучше :)
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Плитку для котельной думаю нет смысла показывать, обычная чисто белая 200/300 мм. Решил выложить ей до уровня 1800 мм., как в котельной так и в кладовке, а выше отшпаклевать и покрасить.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Из неприятного, Руслан сломал попалам экран от ванны, типа присел на ванну и соскользнул, а экран в ней лежал:mad:
    Теперь надо узнавать у продавца возможно ли привезти отдельно экран и сколько он стоит.
    Или есть другой вариант отделать чем то под ванной? Делать короб из ГК люк и мозаикой выложить так как есть радиус? Ванная вот такая
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Это было бы очень крутое решение. Но трудоемкое.
    Люк если только в этом месте ставить
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В том то и дело, что там люк не смогу поставить, через 100 мм, будет короб инсталяции.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Больше вариантов для установки лука я не вижу. В изогнутую поверхность установить проблематично. Хотя ничего невозможного нет. Как вариант, установить люк невидимку и выровнять (подогнать) поверхность гипсом.
  8. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Дмитрий, а может его можно отремонтировать можно, бампер же от машин ремонтируют, из гк можно сделать все, также можно из пеноблока и плиткой, пеноблок мне больше нравится
  9. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Еще раз продлят амнистию
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    С радиусом надо мудрить и с доступом под ванную. Сейчас узнал в магазине стоимость экрана в районе 10 000 руб. :ogo: Руслан предложил вычесть из зарплаты стоимость экрана, но он ещё не знает суммы:faq:
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ты рад? :aga:
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    С чего лучше начать укладку плитки в котельной, с пола или стен? Перепад уровня пола я отбил, уровень чистового пола знаю.
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    На пол обычно укладывают в последнюю очередь и после всю подрезку по стенам.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Начни со стен, со второго ряда. Потом полы выложишь и затем первый ряд плитки на стену доклеиваешь. Только начинай второй ряд выкладывать с высоты равной высоте плитки минус 1 см. Т. е., если плитка у тебя 30 см высотой, то второй ряд начинай выкладывать с 29 см от чистого пола. Лучше потом подрезать на 1 см нижнюю плитку, чем если чистый пол с плиткой окажется чуть ниже и придется "соломку" резать и снизу клеить. Надеюсь не сумбурно написал.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    почему не плинтус?
