1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 59
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 05.12.17.
  1. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Много вижу постов про покупки в леруа.
    Кто их саморезами и прочими метизами пользовался?
    Хочу спросить, как к ним биты подбирали?§)
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вчерашний день не отличился какими либо достижениями, было сделано всего по немногу. Сначала немного прибрал гараж, уж больно там грязно было и на полу была свалка. Надо было подготовить место для выгрузки КГ и клея. Пришла машина, выгрузили, осмотрели и забыли. Далее закончили штукатурку внешней стены кабинета и кладовки. Время было уже много, но силы ещё остались, так же как и не него разведённой шпаклёвки, решил её доработать и зашпаклевал на второй раз две стены в спальне. Посидел покурил, выпил кофе и решил ещё две стены отшпаклевать вторым слоем. Развёл уже другую шпаклёвку LR, до этого работал KR. На внешний вид в сухом состоянии она белее и вроде как помельче фракция, но это только на первый взгляд. Работая с ней не заметил особого отличия, кроме того, что она быстрее подсыхает на стене и нужно достаточно быстро выравнять поверхность, буквально два три раза провести шпателем, потом её начинает задирать. Вообщем отшпаклевал и оставшиеся две стены.
    Время приближалось к 9 вечера, решил, что хорош работать, да и кушать хотелось сильно:aga:.
    Приехал сегодня попозже, хотел начать работу в котельной, но вспомнил, что надо оштукатурить стены у лестничного марша, когда же закончится эта грязная работа:nono:. Надо ставить маяки, крепить штукатурную сетку и приступать, завтра Руслан в обед уедет, но у него бзик, убрать весь дом перед отъездом, а значить надо закончить со штукатуркой. Надо значить надо:pioner:
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Есть 2 типа бит как и 2 типа шлицов под них PH и PZ.
    Одни другими заворачивать можно но геморойно и или шлицы летят или биты.
    Основное правильно выбрать тип биты под шлиц. Потом чем плотнее бита сидит в шлице тем на дольше ее хватит.
    В этом году много разных перебрал бит и дорогих и не очень и какие то невесомые типа керамика были.
    Но под мои шурупы подошли биты производства Зубр их очень на долго хватало а вот остальные биты ломало на 1-2 зуба за пару дней работы. Для понимания фасад собирал крутил саморезы 4,5-5 на 80-90 мм длинной, тысячи 1,5 наверно закрутил.
    Понравилось крутить "звёздочки" ТОRX на 1000 саморезов всего 1 дешёвую убил из стандартного набора фирменная как новая... Один минус дорогие сами шурупы да к тому же из нержавейки...
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дим! Еще есть бюджетный вариант - реечные подвесные потолки - ПВХ или алюминий. Мы в квартире экран из зеркальных алюминиевых реек делали...
  5. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Дмитрий, это потому что 2-й слой, 1-й забирает влагу, что бы этого избежать при финише надо грунтовать, грунтом который препятствует забору влаги (не глубокого проникновения) или Вы 1-й наносите? кардинального отличия в них нет, но лр как мне показалось (если их использовать в равных условиях) больше подходит для финиша. его я бы использовала на последний финишный слой, если вы будете использовать для финиша шпатлевку готовую то тогда все кр.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    По поводу крепежа в ЛМ. Перепробовал всякого. Который расфасован поштучно в пакетиках, тот более-менее нормальный. Но, выходит очень дорого. А тот, что рассыпухой на вес, он как правило барохло и по цене тоже не самый выгодный.
    В итоге, беру там только по необходимости, всякую мелочь, попутно с другими покупками.
    Если надо много хорошего и по нормальной цене, беру в спец крепежных магазинах. У нас это Крепика. Там и выбор, и цены и качество - какие хошь.
    И накопительные скидки.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Наносил второй выравнивающий слой, потому и не грунтовал как и вдругих случаях. Не вижу смысла грунтовать каждый слой. После ошкуривание посмотрю, нужно ли будет нанести ещё один слой. Какое покрытие финишное стен будет в спальне, пока не знаю, поэтому после выведения стены в ноль, остановлюсь и пойду дальше в другие комнаты. Потому как если решим, что будет покраска, то нужно будет клеить стеклохолст, а уж потом готовой шпаклёвкой наносить финишный слой.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Давно не покупал биты, так как они есть у меня. Триштуки немецких и одна японская двухсторонняя (неубиваемая). Когда вдруг затерялась японца мать, работаю немецкими, но как найду потеряшку, сразу меняю. Цена дороже чем у всех, но не запредельная около 200 рублей, но сделано этой битой уже очень много. Немецкие снашиваются и вскоре будут заменены на японские. Марку не помню, но цвет у них коричнево-бордовый.
  9. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    грунтовать каждый слой не надо, если вы не шкурите, я говорю о том, что ровняйте кр до шкурки, а лр нанесете последними слоями (если паутинка то на нее последними слоями),он лучше для финиша (как мне показалось)
    фракция на мешках описана одинаковой, но в лр как будто мельче, поэтому для финиша лучше.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Добрался я до очередного этапа стройки, жизни, получения навыков. Не зря с утра прогрунтовал стены в котельной, освободилось время и начал класть плитку.
    Выложил пока на задуманную отметку 1800 мм., после того как закончу работы в котельной и кладовке, посмотрю сколько останется плитки, брал с запасом, может подниму повыше.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Крестики 3мм?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ещё одна стенка практически готова
    Не хватило разведённого клея на одну плитку справа у окна, но сегодня разводить уже не буду.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вот тоже такую покупал она практически не весомые. Брал правда дешевле чем за 200 но что то на долго мне их не хватило... Сломало 2 шлица как и не было...
    Ты где покупаешь? Взять на пробу...
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    2,5 мм., не было в местном магазине 2 мм., переодеваться и ехать в город не захотел. Но с 2,5 мм., крестиком у меня стенки под окном и напротив тютелька в тютельку с раскладкой сходятся.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Брал в местном магазине.
